Ограничение сигнала на входе АЦП.
Уважаемые коты! Кошечка снова столкнулась с непредвиденными трудностями. Есть униполярные прямоугольные импульсы с частотой около килогерца, которые передаются на АЦП. Предел преобразователя 1В, хотя сигнал иногда может превышать эту величину (до 6В). Так вот, как сделать так, чтобы при превышении амплитудой, скажем, 1.1 В, её выходной уровень оставался на этом значении, чтобы не повредить АЦП?
Последний раз редактировалось Lira_1732 Вт сен 13, 2011 22:49:33, всего редактировалось 1 раз.
Как насчет ограничить сигнал на уровне порядка 1.2В двумя последовательно включенными кремниевыми диодами?
Помогите подобрать что-нибудь конкретное, пожалуйста! Главное - достаточное быстродействие и низкая ёмкость.
Я имел в виду схемку как на картинке внизу. Напряжение на входе АЦП будет ограничено падением напряжения на двух P/N переходах (для кремниевых диодов порядка 2х0.6В). Если это не подойдет, опишите подробнее какой источник импульсов (например его выходное сопротивление) и их параметры: диапазон изменения амплитуды (правильно-ли я понимаю, что 0 - 6В) и частоты - всегда-ли частота около 1 кгц? Непонятно также, что именно измеряет АЦП. Амплитуду импульсов?
- Диодная зашита
- (1.66 КБ) 745 скачиваний
Последний раз редактировалось Ser60 Ср сен 14, 2011 16:40:19, всего редактировалось 1 раз.
Подробнее, что за АЦП, напряжение питания? Входная емкость? Частота дискретизации? Выходное сопротивление источника сигнала?
Я в свое время обходился на AVR чем-то похожим: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PRTR5V0U2X.pdf
Входной сигнал через резистор на вход АЦП и ограничитель. При превышении напряжения оно стекает на цепь питания.
Полная шкала АЦП 1 В не говорит о том, что сигнал с более высоким уровнем готов его повредить. Обычно допускаются сигналы с уровнем до напряжения питания. А ограничить просто - диоды на землю и питание. Например, сборка BAV99. Если утечки не страшны, можно и Шоттки, например, BAT54S.Lira_1732 писал(а):Предел преобразователя 1В, хотя сигнал иногда может превышать эту величину (до 6В). Так вот, как сделать так, чтобы при превышении амплитудой, скажем, 1.1 В, её выходной уровень оставался на этом значении, чтобы не повредить АЦП?
Эм просветите народ - разве нельзя использовать стабилитроны структуры типа КС215 только на 1в с сопротивлением на ом в качестве баласта например ?
Так как это используется в защите затворов полевиков.
Вроде же должно работать и все лишнее будет оседать на этом сопротивлении Нэ?
[AMS]
Для начала покажите стабилитроны на 1 Вtar писал(а):Эм просветите народ - разве нельзя использовать стабилитроны структуры типа КС215 только на 1в
http://www.chipdip.ru/product/ks201a.aspxНичегонеработает писал(а): Для начала покажите стабилитроны на 1 В
Есть более доступные.
http://www.chipdip.ru/product/2s113a-metal.aspx
Я так понимаю что вопрос так всетаки решить можно, и даже уже стабилитроны нашлись
[AMS]
Только это не стабилитроны...nik-as писал(а):http://www.chipdip.ru/product/ks201a.aspxНичегонеработает писал(а): Для начала покажите стабилитроны на 1 В![]()
Это СТАБИСТОРЫ. Т.е. ПРЯМОВКЛЮЧЕННЫЕ диоды с нормируемым падением при заданном токе. Мало чем отличаются от обычных диодов. Если требуется просто ограничение напряжения с приблизительным порогом - стабисторы совершенно не нужны. Достаточно обычных импульсных диодов в прямом включении.
Даааааааааааа?КРАМ писал(а): Только это не стабилитроны...![]()
Ну надо же, а с виду то ну прям вылитые стабилитроны.
Какие с них стабилитроны? Характеристика плавная-плавная.nik-as писал(а):Ну надо же, а с виду то ну прям вылитые стабилитроны.
ЭМ с фастовых диодов характеристика лучше будет?
Покрайней мере с защитой полевиков они справляются
[AMS]
