Генератор зч
Сообщение Borodach »
Зачем так сложно выкладывать, ведь всё можно залить одним архивом...? :)
http://ifolder.ru/25693347
Сообщение varvik85 »
где то в журнале радио 80-х годов как то попадалась схема генератора на полевых транзисторах,не могу найти теперь ее может кому попадалась этот генератор на сколько я помню он еще на передней обложке был изображен там и печатная плата была к нему,никто не может подсказать в каком номере он полностью на полевых транзисторах там их около 10 штук было,или может схемка лампового генератора есть у кого?
Восьмидесятые года надо смотреть... . :)
ладно поставил на торрент все выпуски журнала найду отпишусь,а по ламповому генератору кто нибуть может посоветовать?вообщем идея такая...нужен генератор для измерения АЧХ выходных трансформаторов ламповых узч амплитудой сигнала до 300 вольт,я думал использовать генератор по схеме которую выкладывал выше и приладить к нему мосфет кто может помочь с этим вопросом?
Сообщение tehnik315 »
Вот ламповый генератор на двух 6Н1П и 6П14П
(138.95 КБ) 781 скачивание
Но у него не большое выходное напряжение ... . :)
о!супер! а где можно почитать про него?
Вот здесь
Генератор НЧ.rar
(928.02 КБ) 389 скачиваний
Один знакомый его делал.
Работает, но как я незнаю.
Вот еще Степанюка и Нефедова на октальных лампах 2х6П9, 6Н8С.
Но при желании можно заменить пальчиковыми лампами 6П9 на 6П14П,6П15П а 6Н8С на 6Н1П
Звуковой генератор.rar
(489.94 КБ) 277 скачиваний
Спасибо коты! :beer: а я просто обыскался уже схемок генераторов на лампах,и гугле мало чего...
Cмотри в журналах Радио за 60-70 годов, там много схем генераторов на лампах.
Вот даю ссылки на журналы, сам оттуда скачивал.
http://lib.chistopol.ru/?sub_id=53&page=1
http://www.diagram.com.ua/library/radio/
а вообще стоит морочится с генератором для снятия ачх трансформаторов или лучше прям на усилителе все и испытывать? подключив к нему простой генератор без всяких там высоких напряжений...и чем лучше ламповый генератор в отличии от транзисторного, слышал что мастера которые собирают ламповые унч пользуются именно ламповыми генераторами так ли это?
Сообщение oleg_1 »
По этому поводу мнение у каждого - своё.
Но Вы правы - у любого выходного транса есть свои характеристики, присущие только ему. Ведь для разных ламп нужны разные выходнички. По-этому правильно будет снять АЧХ именно усилителя в целом.
