Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
O-LED
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение O-LED »
Nusik1975 писал(а):Огорчают меня эти часы. :( Вот сегодня включил их в сеть, и снова вижу белиберду на индикаторах. Видео прилагаю. В чем искать причину? Питание сделал как на авторской схеме.
http://www.youtube.com/watch?v=4hdAUYDho20
часы здесь скорее всего не причем. мои два года работают полностью в автономном режиме (я к ним не прикасаюсь), а напряжение питания там где они установлены часто пропадает.
KIT
Nusik1975
Сообщение Nusik1975 »
Грешу на МК, может, какой левый попался... В монтаже ошибок нет, проверил.
Если мне закомментить чтение переменных для вывода на индикаторы? Ведь при первом включении все нормально работает?
Nusik1975
Закомментировал чтение этих переменных, ничего это не дает. Есть мысль перед 7805 поставить диод, и около МК установить дополнительно электролит, чтобы МК успевал нормально записать данные в EEPROM
O-LED
Сообщение O-LED »
Электролитов и керамики натыркать в первую очередь надо, и побольше. Хуже от них в любом случаи не будет.
KIT
Nusik1975
Так и сделаю, O-LED, поставлю по выходу 7805 побольше электролит, а керамики достаточно стоит. Поставил монитор питания на 4 вольта
Kimad
Сообщение Kimad »
sergo123 писал(а):Доделываю и я часы-кухонный таймер от Danko...
sergo123 или Danko, а можете поделиться прошивкой для кухонного таймера?
Nusik1975
Вот, наконец-то доделал корпус и собрал часы. Корпуса-это наверное самое больное место, обычно руки как-то не доходят :)
(48.77 КБ) 1229 скачиваний
Ser60
Сообщение Ser60 »
Красиво! Я-бы только предохранитель (если это он под черным колпачком) в корпус убрал. Не помню, чтобы когда-то в жизни мне их приходилось менять. Ну или хотя-бы на заднюю стенку. А где установлен фоторезистор контроля яркости?
O-LED
Сообщение O-LED »
Nusik1975
класный корпус. :beer:
В качестве светофильтра что стоит? Сам корпус - это какая то ёмкость для сыпучих продуктов была?
KIT
Kazemir
Сообщение Kazemir »
Nusik1975!
Девайс просто супер - пупер!!! Тоже хочу такой! Так что просьба прояснить из чего делалось и как, вкратце хотя бы. А вообще радует что форум начинает оживать, а то летом был какой то провал с активностью форумчан, да оно и понятно, время отпусков.
Всем удачи!
Nusik1975
Предохранитель большой только был под рукой, к сожалению. Но часы стоят в комнате детей, и достаточно высоко, поэтому его не видно (на что и был расчет).
Долго думал, из чего сделать корпус. Хотел уже металлический забабахать. Но прогуливаясь с женой по рынку, увидел у братьев-белорусов цветочные горшки, и мысля сама полетела. Так что это кашпо для цветов.
Сами индикаторы топлю в корпус миллиметров на 15 от верхней кромки. Потом берется лист органического стекла, маркером отмечается граница, и выпиливается. Стекло просто вставляется, нет никакого крепежа, оно и так хорошо держится.
В качестве светофильтра применил тонировочную пленку для автостекол, потемней которая.
Фоторезистор расположен с левого боку, он мизерный совсем (от китайской мыльницы-фотоаппарата), так что пришлось для него проковырять маленькое отверстие. Слева потому, что окно в спальне с левой стороны.
Да, и вот еще что. У меня это второй вариант часов в подобном корпусе, первые часы трудятся у бабушки :)
На тех часах корпус темный был, а на этих светлый, поэтому пришлось его изнутри маркером зарисовывать, чтобы засветки не было (потроха немного видно).
В верхней и нижней части просверлены вентиляционные отверстия, хотя транс и греется-то несильно (применил в двух вариантах часов ТВК, отлично показал себя в работе-советская сборка, однако; до этого хотел применить специально заказанный мной тр-р фирмы ТрансЛед, 14В 600мА, но он грелся, как строительный фен, хотя нагрузка всего около 200 мА).
Снизу приклеены ножки, чтобы часы стояли ровно, с маленьким наклоном назад.
Так что, как видите, ничего сложного :)
Всем удачи.
Wasiliy_13
Сообщение Wasiliy_13 »
Вопрос к уважаемому Danko, можно ли добавить в прошивку переключение яркости индикаторов по времени, не могу найти ни где фоторезистор :cry: .
tipoya
Сообщение tipoya »
Wasiliy_13 писал(а):Вопрос к уважаемому Danko, можно ли добавить в прошивку переключение яркости индикаторов по времени, не могу найти ни где фоторезистор :cry: .
Я выдрал солнечную батарею из калькулятора и применил ее в качестве фоторезистора.
Можно спилить верхнюю крышку с МП41.
Wasiliy_13
А как вы включили солнечный элемент? можно фрагмент схемы.
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
такая=же беда была. попробуй разные версии прошивок - должно помочь. у меня тогда пошла одна из первых
MaSu
Сообщение MaSu »
а часы потянут BS-AD16RD?
O-LED
Сообщение O-LED »
MaSu писал(а):а часы потянут BS-AD16RD?
а какая часам разница, их ведь ключи "тянуть" будут.
KIT
MaSu
Сообщение MaSu »
а есть какие другие печатки кроме первой страницы в СМД вариантах на одной 2003 с транзисторными ключами? atmege8
и со всем фаршем Часы-календарь-термометр
kret_a_v
Сообщение kret_a_v »
Nusik1975 писал(а):Если кому интересно, выкладываю печатку и схему часов на транзисторных ключах (полевики). Были под рукой, вот и использовал :))
Печатка для SMD-компонентов. Индикаторы большие, с цифрой 59,6 мм Kingbright с общим катодом. Фоторезистор можно использовать от детских игрушек или от фотоаппарата-мыльницы, там иногда попадаются. Трансформатор для питания-ТВК-отличный вариант, да и достать легко.
7812 установить на небольшой радиатор.
R15-R21 советую ставить мощностью не менее 0,25 Ватта, греются они немного.
Для соединения платы индикаторов с платой управления использовал гибкий шлейф от сканера (можно и от принтера). Избавляет от кучи проводов и неправильного подключения индикаторов :))
в архиве только плата БП и совсем не SMD ? выложите плиз плату самих часов
заранее благодарен,
с ув. Алексей
NickNI
Сообщение NickNI »
kret_a_v писал(а):в архиве только плата БП и совсем не SMD ? выложите плиз плату самих часов
заранее благодарен,
с ув. Алексей
Повнимательнее посмотрите! В файле Печатки.lay три закладки (смотри внизу) "Управление", "Индикаторы", " Блок питания".
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Вернуться в «AVR»
