vgg60 писал(а):Нет, я настаиваю на том, что закрывание транзистора начинается не с уменьшения тока базы, а с того момента, когда ток коллектора прекращает расти. Ток базы остаётся постоянным (в схеме без конденсатора), индуктивность готова пропустить через себя больший ток, а коллектор его выдать не может. Начиная с этого момента транзистор начинает выходить из насыщения - пытается выдать больший ток. Когда транзистор выходит из насыщения, напряжение между коллектором и эмиттером начинает расти. Следовательно, начинает уменьшаться напряжение на первичной обмотке трансформатора. Следовательно, начинает уменьшаться напряжение на базовой обмотке, которая создаёт базовый ток. И только начиная с этого момента, начинает уменьшаться этот базовый ток. Вот именно с этого момента и начинается процесс лавинообразного закрывания транзистора.
Видел другое объяснение. Когда ток в коллекторной обмотке перестает возрастать, пропадает эдс в базовой обмотке (как и писал LINKS_234). только поправка (зеленым) в картинке №3:Но этот процесс будет идти только до насыщения сердечника (когда сердечник не может проводить большее кол-во магнитного поля ) или до насыщения транзистора ( когда транзистор при увеличении тока базы не может больше увеличить ток коллектора ) .
дальнейшее насыщение трансформатора идти не может и на базовой обмотке пропадает ЭДС . транзистор начинает закрываться
когда коллекторный ток еещ растет, течет ток в базовой обмотке, который открывает транзистор еще сильнее(как уже писалось) и заряжает кондесатор С2 отрицательно. Поэтому когда пропадет напряжение в базовой обмотке, то к базовому переходу будет подключен С2 обратной полярности. И с этого момента начнется закрывание транзистора.
Поправьте, если не так.
- (30.33 КБ) 3593 скачивания
