у-50-8 неработает
Сообщение Чумак »
Глюки. :))
Сообщение кардан »
Чумак писал(а):Глюки.
что ты имел в виду??????? :dont_know:
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
Сообщение кардан »
кардан писал(а):Причина установлена неверно, неисправность ДО переключателя ст./моно.
регуляторы точно барахлили т.к.регулировка была не плавной а прыгающей.
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
Сообщение NiSkNAme »
Мне когда то приносили такой усилок с выгоревшим полностью одним каналом. Там то же один индикатор был зашкален.
Так что бери наушник , подключай последовательно кондер и провеяй его от начала и до конца (каждый модуль).
Сообщение кардан »
канал уже сделал! 8)
не работает стерео на пред-усилке! :dont_know:
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
Сообщение Gigavolt »
Если с мощником разобрался-предварительный сделать сам Бог велел :))
Сообщение кардан »
причина отключения канала была очень смешная и тупая :)))
один из штекеров (банан),просто_напросто небыл подключен.
из за этой тупости я перебрал почти весь пред.
спосибо всем за помощь в решении проблемки!!!!!!!!!!!!!! :beer:
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
Сообщение ЮТ »
Поменял конденсаторы C3 в обоих блоках и не уследил- припой толщиной с волос коротнул в одном из блоков между контактами указанными на схеме (примерно так, уже точно не помню, возможно одной из связей не было). Сначала всё нормально было потом начал нарастать треск в канале подключенному к этому блоку. Нарастал до тех пор пока защита не начала срабатывать. Отключил, убрал КЗ. Теперь треск время от времени появляется без нарастания. Проверял VT2 VT4 и два диода между ними, пробоя нет. Поменял C3, ничего не изменилось. Что можно ещё проверить?
(187.3 КБ) 301 скачивание
:))) Чумак ты ему это,в нужном направлении электроны ускорил ?! :))) А то кто тя знает,сидишь перед экраном,обо мне плохо думаешь :))) :)))
Так это,сил у чела не хватает на эту чехарду.Биг бен завёл,ещё мильон часов наручных,а на твою беду как раз кончилась эмиссия.Приборы помогут,пока у Чумака батарейки заряжаются :)))
Сообщение ЮТ »
А по теме ничего?
Сообщение Чумак »
А вот:
кардан писал(а):УРА ЗАРАБОТАЛО! :music: :music: :music:
были заменены:
все электролиты,
все флашки,
резисторы R6.22.26.27.30.32.32.33.34.35.38.39.
транзюки VT1.18.19
в итоге 3х дневного мучения все заработало!
Это уж потом что то ещё возникло, но это без конца будет, не обращай внимания. :beer:
Да ладно тебе,мы то знаем-стоит тебе пару раз пассы махнуть и всё починяется волшебным образом :)))
Сообщение Чумак »
Махнул пару раз, вот что вышло:
кардан писал(а):причина отключения канала была очень смешная и тупая :)))
:)) Только не понял: какой ещё "банан". :shock:
Сообщение tohasadist »
штеккер :)))
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
