Самодельная мини-дрель.
Сообщение akulaUS »
тогда уже чпу собирать,и сверлит и фрезерует и рисует,жаль не готовит, а то б женился :)))
Сообщение Borodach »
Согласен - жинка с ЧПУ - знатная штука ... . :)
Сообщение akulaUS »
http://www.youtube.com/watch?v=FKPVfhNq_TY или вот так :music: уже год как работает
Сообщение I-Basil »
Стесняюсь спросить. А вы сюда заглядывали?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=32430
Или сюда ? http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=3522
Если покопаться на сайте, можно с темой сверлилок столкнуться не единожды... Уж если "топтаться" по теме дырявчиков-буравчиков, так уж наверное , удобнее где-то в одном разделе :beer: :)
Удачи!
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение Влад I »
Добрый вечер,товарищи коты :)) нужны идеи как состыковать вал электродвигателя с валом цангового патрона из подручных средств (диаметр валов отличаются ) P.S Идей много,просто требуют доп. детали.Вот поэтому и обращаюсь к вам,чтоб вы выдвигали свои идеи :) Вот фотография электродвигателя и патрона:
(154.32 КБ) 1171 скачивание
Сообщение DiGiCat »
Через втулку переходную можно состыковать... Вал у патрона длинноват... Может его лучше совсем убрать? и движок не слабоват? от кассетника?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Влад I »
DiGiCat писал(а):Через втулку переходную можно состыковать... Вал у патрона длинноват... Может его лучше совсем убрать? и движок не слабоват? от кассетника?
Да,вал длинноват,его буду срезать..можно было бы его убрать полностью как вы сказали и на том месте где был вал просверлить отверстие,а с боку патрона имеется отверстие,можно нарезать резьбу в отверстии и просто засунуть в высверленное отверстие вал от двигателя,но резьбореза нет... а на счет втулки я подумаю..Электродвигатель от кассетника,сойдет..2000-4000 об/м а мощность 54г/см (вроде так) т.е для текстолита думаю будет нормально :) Еще пришла в голову идея соединить валы с помощью клемника :)) :idea:
Сообщение Radiobonchic »
Влад I писал(а):
DiGiCat писал(а): Еще пришла в голову идея соединить валы с помощью клемника :)) :idea:
тогда небудет центровки и вал намного шире вала дигателя?
тогда небудет центровки и кстати, вал намного шире вала дигателя?
Сообщение Влад I »
Radiobonchic писал(а):
буквально на микроны :)
ясно.....есть доступ к фрезерному станку?
Сообщение Влад I »
к сожалению нет..
Сообщение Влад I »
Не стесняйтесь :)) Выдвигайте идеи :write:
была идея переходничек выточить из болта....тоесть внутри просверлить дырку, а потом поперек под резьбу....
Как вариант - холодная сварка, но в любом случае прежде надо будет как следует отцентровать... . :)
Можно переходной втулкой ... . :)
(81.88 КБ) 2939 скачиваний
Сообщение Влад I »
Идея,мне по нраву :) но по конструкции они схожи с клемником,я как раз нашел у себя клемник тутелька в тутельку под вал патрона,даже пришлось немного наждачной поработать.Нужно как то увеличить диаметр вала электродвигателя..натянув на него что то,подумывал о нескольких слоях термоусадачной трубки,но увы,слишком мягкий материал :) Идея имеет право на жизнь ? :))
Сообщение DiGiCat »
В теме давали идеи...
Сообщение gfgeuf »
Влад I писал(а):Идея,мне по нраву :) но по конструкции они схожи с клемником,я как раз нашел у себя клемник тутелька в тутельку под вал патрона,даже пришлось немного наждачной поработать.Нужно как то увеличить диаметр вала электродвигателя..натянув на него что то,подумывал о нескольких слоях термоусадачной трубки,но увы,слишком мягкий материал :) Идея имеет право на жизнь ? :))
можно на вал движка намотать подходящей диаметром медной проволочки и залудить . я поступаю так же со сверлами которые болтаются в патроне.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
akulaUS писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=FKPVfhNq_TY или вот так :music: уже год как работает
(70.68 КБ) 7398 скачиваний
А из чего собран?
Вернуться в «Практика»
