Самодельная мини-дрель.
Re: Самодельная мини-дрель.
тогда уже чпу собирать,и сверлит и фрезерует и рисует,жаль не готовит, а то б женился
- Borodach
- Модератор
Согласен - жинка с ЧПУ - знатная штука ... .
http://www.youtube.com/watch?v=FKPVfhNq_TY или вот так
уже год как работает
уже год как работает- I-Basil
- Потрогал лапой паяльник
Стесняюсь спросить. А вы сюда заглядывали?
viewtopic.php?f=8&t=32430
Или сюда ? http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=3522
Если покопаться на сайте, можно с темой сверлилок столкнуться не единожды... Уж если "топтаться" по теме дырявчиков-буравчиков, так уж наверное , удобнее где-то в одном разделе
Удачи!
Удачи!
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Влад I
- Нашел транзистор. Понюхал.
Добрый вечер,товарищи коты
нужны идеи как состыковать вал электродвигателя с валом цангового патрона из подручных средств (диаметр валов отличаются ) P.S Идей много,просто требуют доп. детали.Вот поэтому и обращаюсь к вам,чтоб вы выдвигали свои идеи
Вот фотография электродвигателя и патрона:
- (154.32 КБ) 1168 скачиваний
Через втулку переходную можно состыковать... Вал у патрона длинноват... Может его лучше совсем убрать? и движок не слабоват? от кассетника?
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Влад I
DiGiCat писал(а):Через втулку переходную можно состыковать... Вал у патрона длинноват... Может его лучше совсем убрать? и движок не слабоват? от кассетника?
Да,вал длинноват,его буду срезать..можно было бы его убрать полностью как вы сказали и на том месте где был вал просверлить отверстие,а с боку патрона имеется отверстие,можно нарезать резьбу в отверстии и просто засунуть в высверленное отверстие вал от двигателя,но резьбореза нет... а на счет втулки я подумаю..Электродвигатель от кассетника,сойдет..2000-4000 об/м а мощность 54г/см (вроде так) т.е для текстолита думаю будет нормально
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Влад I писал(а):DiGiCat писал(а): Еще пришла в голову идея соединить валы с помощью клемника![]()
тогда небудет центровки и вал намного шире вала дигателя?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
тогда небудет центровки и кстати, вал намного шире вала дигателя?
Влад I
Radiobonchic писал(а):Влад I писал(а):DiGiCat писал(а): Еще пришла в голову идея соединить валы с помощью клемника![]()
буквально на микроны
- Radiobonchic
- Мудрый кот
ясно.....есть доступ к фрезерному станку?
Влад I
к сожалению нет..
Влад I
Не стесняйтесь
Выдвигайте идеи
- Radiobonchic
- Мудрый кот
была идея переходничек выточить из болта....тоесть внутри просверлить дырку, а потом поперек под резьбу....
- Borodach
- Модератор
Как вариант - холодная сварка, но в любом случае прежде надо будет как следует отцентровать... .
- Borodach
- Модератор
Можно переходной втулкой ... .
Влад I
Идея,мне по нраву
но по конструкции они схожи с клемником,я как раз нашел у себя клемник тутелька в тутельку под вал патрона,даже пришлось немного наждачной поработать.Нужно как то увеличить диаметр вала электродвигателя..натянув на него что то,подумывал о нескольких слоях термоусадачной трубки,но увы,слишком мягкий материал
Идея имеет право на жизнь ?
В теме давали идеи...
- gfgeuf
- Друг Кота
Влад I писал(а):Идея,мне по нравуно по конструкции они схожи с клемником,я как раз нашел у себя клемник тутелька в тутельку под вал патрона,даже пришлось немного наждачной поработать.Нужно как то увеличить диаметр вала электродвигателя..натянув на него что то,подумывал о нескольких слоях термоусадачной трубки,но увы,слишком мягкий материал
можно на вал движка намотать подходящей диаметром медной проволочки и залудить . я поступаю так же со сверлами которые болтаются в патроне.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- Borodach
- Модератор
akulaUS писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=FKPVfhNq_TY или вот такуже год как работает
А из чего собран?
