Давайте общаться по радио !!!
Сообщение sergeys »
Ну я как-бе знаю :)))
Не помешает не один прибор, помешает жаба :)))
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение SmarTrunk »
Для приемника, по-моему, больше приборов нужно (то есть желательно). Генератор ВЧ - чувствительность померить, фильтры настроить.
Осциллограф - это смотря какой. На ВЧ лучше анализатор спектра, но это уже для совсем фанатов. Хотя цифровые осциллографы с некоторыми оговорками спектр показывают, и даже неплохо - в теме "выбираем осциллограф" было обсуждение ATTENа, кажется.
С передатчиками чем-то проще, т.к. частотомер можно собрать, а измерители мощности/ксв недорогие, ну или тоже собрать.
Сообщение RV3EFF »
SmarTrunk, конечно чем больше хороших приборов имеется у радиолюбителя, тем лучше можно настроить конструкцию, т.е. выжать из неё максимум характеристик. Я указал минимально необходимый набор. Я использую вот такой частотомер http://www.cqham.ru/scllcd.htm К тому же его можно использовать как цифровую шкалу. Сделали частотомер. Настроили трансивер. И у вас уже есть цифровая шкала для трансивера!
Сообщение RA3WSI »
Кот ПофиG писал(а):"Кстати есть ли какая нибудь формула рассчёта устоновки тока транзистора ( то есть рассчёт резистора при транзисторе) ???"
Резистор при транзисторе - не есть хорошо с точки зрения серийности (повторяемости) и температурной стабильности. Лучше такая схема: ток базы и напряжение Б-Э задается делителем, в цепи коллектора резистор (нагрузка), в цепи эмиттера резистор.
А расчитывать нужно так:
1)узнается (по справочнику) коэффициент передачи тока.
2) задается нужный ток покоя коллектора (ток когда нет сигнала, в режиме "покоя") и напряжение на коллекторе. и еще и напряжение на базе.
3)ток покоя делится на коэф. передачи тока, получаем ток базы.
4)этот ток базы умножаем на 5...10
5)считается делитель на полученный ток базы и заданное напряжение на базе.
6)теперь считаем резюк в цепи коллектора: падение наряжения на этом резисторе (напр. питания минус напряжение коллектора) умножаем на ток покоя коллектора и получаем значение в омах.
Все величины в омах, вольтах, амперах.
а если каскад УМ работает в классе С?когда нет тока покоя и база транза через дроссель посажена на землю.
А так чего считать,бери готовую схему и делай.Ток коллектора выставляется подстроечным резистором в цепи базы.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Сообщение RA3WSI »
RV3EFF писал(а):Ребята! Не занимайтесь фигнёй в виде конструирования игрушечных передатчиков. Лучше займитесь изготовлением нормального однодиапазонного SSB трансивера. Главное не торопитесь. Найдите все детали, сделайте платы, лудите, паяйте. С чувством, с толком, с расстановкой. Хотя бы тотже Аматор-КФ или Радио-76М2. Трансивер лучше сразу делать на 80м или на 40м, т.к. на 160м сделать эффективную антенну из-за её больших габаритов достаточно сложно. Из своего опыта могу сказать, что для нормальной настройки трансивера требуется: мультиметр, ВЧ вольтметр (можно в виде приставки к мультиметру) и частотомер. Я свой первый трансивер вообще настроил одним китайским мультиметром и на нём работал в эфире. Вперёд!
Дмитрий привет!Полностью согласен!!!
Сообщение ankrish »
Спасибо, помог, но почему такая неточность в 4????
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
так понял???
(53.96 КБ) 329 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
наверное нет :))
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение RA3WSI »
Забей!
Сообщение RA3WSI »
А если каскад УМ работает в классе С?когда нет тока покоя и база транза через дроссель посажена на землю.
Сообщение ВячеславВлад »
Спасибо! Файл сжал до 306кб более не сжимает ИЛИ не умею. Легче нарисовать. Схема гетеродина должна быть здесь. Но нет её почему не знаю?
В поле "Выберите файл" жму хоть левую хоть правую просит файл с диска. Дал - идет загрузка и стоп. С ITmages делаю копирование выделив курсором нижнюю ссылку -пошло. А далее она копируется лишь в поле "комментарии к файлу. Вверху - в поле "имя файла" стоит имя файла с рисунком. И далее жму кнопку "отправить. Где Ваше "жми Img" не знаю. И как удалить два сообщения нижних -они не нужны это ошибка. Гутарит, что очень большой размер вложений не более 256кб.
Последний раз редактировалось ВячеславВлад Пт сен 16, 2011 14:58:53, всего редактировалось 5 раз.
Спасбо! Файл сжал до 160кб более не сжимает. Схема гетеродина должна быть здесь.
Сообщение RA3WSI »
Вот хостинг картинок.Туда закачивается картинка,а код картинки затем вставляется в пост.
http://ipicture.ru/
Сообщение Кот ПофиG »
Что значит забей?! :)) Здесь речь идет не об УМВЧ, обычный каскад усиления, обычный рассчет режима по постоянному току!!!
схему попозже залью я щас уроки делаю :write:
Картинку закачал а как далее можно по-операционно-клавишно для темных?
Сообщение RA3WSI »
Ясно.А я то думал что про УМ передатчика. :))
Сообщение svic »
ВячеславВлад писал(а):Картинку закачал а как далее можно по-операционно-клавишно для темных?
Team Viewer есть? ( http://www.teamviewer.com/ru/download/tv6.aspx )
Сообщение ankrish »
Кот ПофиG писал(а):Что значит забей?! :)) Здесь речь идет не об УМВЧ, обычный каскад усиления, обычный рассчет режима по постоянному току!!!
я что-то нашёл похожее на то, что ты говорил, но в книжке, и про принцип работы усилителя, хотя разница небольшая, из усилителя легко сделать гениратор.Кстати, а из УН7 никто не пробовал делать генератор???
{АРХИТЕКТОР}
