Собрал сабвуфер зацените)))) все сюда
Сообщение mansur »
15092011124.rar
(627.49 КБ) 286 скачиваний
собрал сабвуфер калонка 50ват 6ом усилок 70ват при 4ом вот зацените оцните мне 16 лет так делать нечего было в гараже собрал из подручных материалов
(90.21 КБ) 752 скачивания
(104.5 КБ) 701 скачивание
(106.18 КБ) 561 скачивание
(68.61 КБ) 773 скачивания
Сообщение B@R5uk »
А там фазоинвертора нету? Объём для динамика рассчитывал? Может там надо было ватой стенки обклеить, чтобы звук был не "как из бидона"?
На счёт скинуться на фотоаппарат, то мне тоже. А то у меня только на мобильнике, и то зарядка сломана.
Сообщение бабай »
Конструкция замечательная .......... с учетом толщины металла бидона , даже виброизоляция не понадобится ........ а вот головку я бы крепил через вибропрокладку ......... полиуретан , резину и т.д. .
Излишний объем вполне можно скомпенсировать песком .......... а недостаточный - врезкой фазика :)))
Самое главное желание поработать руками ..
Сообщение бабай »
B@R5uk писал(а): надо было ватой стенки обклеить, чтобы звук был не "как из бидона"?
Вата малополезна ............. правильнее резино- битумной мастикой ( автомобильный антикор ) в нессколько слоев , давая высохнуть каждому слою.
Сообщение tom1101 »
Как-то собирали другу саб в машину. Мелочиться он не стал - динамик на 1квт, мощный усилок, большущий ионистор, толстая медь напрямую от АКБ.
Рассчитали коробку, склепали - толстые дсп-панели, силовой каркас из 5-ти сантиметровых брусков, толстые шурупы, герметик.
При первом же тесте вырвало фазоинвертор. Вот это мощность :)
Потом тестировали уже в машине - на 20-30% мощности уже не слышно свой голос (обычно через кость звук своего голоса доходит до внутреннего уха).
Саб он кинул в багажник и отвернул его динамиком от сидения - хз, че будет с пассажирами, если по почкам такие удары через сидение получать.
На полную так ни разу и не включали - страшно как-то :)
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Сообщение NiSkNAme »
У меня 75 гдн 1-4 в обычном пластмассовом ведре стоит и что самое удивительное еще и прилично звучит :music: (позже выложу фото ) .
Сообщение Пилот »
да, я бы посоветовал любителям автозвука из киловатных динамиков (и ударов по почкам и ушам как писали выше) так и делать сабы, пердеть и звенеть будет небось отменно :)) и не вырвет ниче никогда
Сообщение FRIM@N »
Как то мне слабо верится в настоящий 1кВт динамик
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
FRIM@N писал(а):Как то мне слабо верится в настоящий 1кВт динамик
Киловатных динамиков полно, но в сам рассказ мне то-же слабо верится. Хотя если действительно использовать "большущий ионистор"... Вот только где же такой ионистор найти - хз.
Сообщение бабай »
В любом автомагазине ........... так как так называемые конденсаторы на 1 - 2 Ф таковыми не являяются , а по сути своей это ионисторы , как их совершенно правильно назвал Том 1101 :))
Сообщение SeregaT »
бабай писал(а):В любом автомагазине ........... так как так называемые конденсаторы на 1 - 2 Ф таковыми не являяются , а по сути своей это ионисторы , как их совершенно правильно назвал Том 1101 :))
Я прекрасно понял, какие конденсаторы он имел ввиду. Только это по своей сути обычные электролитические конденсаторы и с ионисторами они и рядом не лежали. Более того, ионисторы никаким образом не подойдут для тех задач, для которых предназначены буферные конденсаторы. Просто не понятно, почему большинство (95%) называет их ионисторами :dont_know:
Сообщение FRIM@N »
Искал не нашел 1 кВт
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение SeregaT »
FRIM@N писал(а):Искал не нашел 1 кВт
Не искал, но попадались. Вот только для автомобилей они не предназначены.
Сообщение FRIM@N »
Приблизительный размер?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение SeregaT »
FRIM@N писал(а):Приблизительный размер?
А я прям помню. Вот первая же ссылка в поиске: http://fis.ru/dinamiki?good_id=8005543
Сообщение m.ix »
Сообщение SeregaT »
m.ix писал(а):Про фарады
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фарад
А зачем это?
Сообщение m.ix »
Ионисторы не приходилось видеть большой ёмкости
Это для информации о фарадах.
Просто привык оперировать ионисторами стоящих в аппаратах до 1 миллифарад
Если он таковой есть, то какой аккумулятор должен в авто стоять?
Точнее сколько.
Сообщение SeregaT »
Если судить по тому, что написано в википедии, то если ёмкость большая, это ионистор :)))
Вот ионистор 5 вольт и 1 фарад. Можно сравнить его с буферным конденсатором и попытаться найти 10 отличий 8)
m.ix писал(а):Если он таковой есть, то какой аккумулятор должен в авто стоять?
Точнее сколько.
Очень много. Ионистор большой ток не отдаёт, поэтому в качестве аккумулятора для мощных потребителей он не подойдёт (для буферного конденсатора тем более). Но и ёмкость в 1 фарад - это максимум несколько секунд крутить слабенький моторчик без нагрузки.
Сообщение tom1101 »
Вот я мегасрач поднял :)
Говорят, это могут быть травленые электролиты. Почитал про них - там тонкий диэлектрик, может полыхнуть.
И ионисторы могут быть - они низковольтные, как раз гирлянда.
Вернуться в «Умные мысли»
