Сообщение ewrey »
ALEXLAB По какой схеме делаете? Знаковая лампа как то интересно задействована, или просто знак "-" горит постоянно?
Сообщение ALEXLAB »
ewrey писал(а):ALEXLAB По какой схеме делаете?
Схема своя, если интересно выложу, но немного позднее, т. к. первым делом делал печатки. Ну а если в двух словах, то всем рулит ATMEGA8515, далее регистры-защелки и ИД1. Индикация статическая. Часы тикают в самом МК, при пропадании питания, МК будет работать от литиевого аккума на 200 мА/ч.
ewrey писал(а): Знаковая лампа как то интересно задействована, или просто знак "-" горит постоянно?
Да, мне везет на комплекты, содержащие один знаковый индикатор :)) .
Знаковая лампа также управляется МК. Гореть ей или мигать - определяется настройкой в меню часов. Также есть пункт меню общих эффектов вывода информации (цифры просто горят, плавное перетекание одной цифры в другую и эффект перелистывания).
В знаковом индикаторе помимо "-" есть еще "+" и знак синуса. плюс пойдет для температуры, а синус в момент срабатывания будильника и в меню настройки будильника.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Nixie »
Немного не в тему ,но интересно. Автомобильные часы на ИВ-9 http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f ... 30#p582426
И мне таких индикаторов захотелось..... :)
Сообщение 74LS00 »
Немного довёл до ума питание своих часиков , схему поправил.
К155ИД1 прекрасно работает от 3,3в , при этом почти вдвое экономичнее. Просто поставил последовательно 2 диода 1N4148 по 0,7в падение на каждом , что и дало +3,3 .
Ток дешифраторов снизился с 47мА до 27мА . Нагрев дешифраторов намного меньше примерно 2-3 градуса больше комнатной температуры, КРЕНка нагревается до 35 без радиатора .
Вторая до 30 при том что таскает одну логику, КТ940 заменил полевиком , ток логики снизался до 0,75мА.Можно было бы питать схему от 6в , но лень лепить ещё 3 диода для правильной работы от резервной батареи.
Часы всё так же от от сети берут 17мА из них сам трансформатор 10мА , индикация с преобразователем 6,2мА , дешифраторы 0,9мА
Дроссель преобразователя поставил на 220 ,10мм в диаметре , лучше не стало , всё так же звенит ближе 1см от метала даже если этот метал в лампе.
Дальше всё же сделаю питание от сети , и попробую поковырять китайскую зарядку в попытке выжать 6в.
На морду хочу загравировать ЛУТом чей то фэйс , но ничего подобного по созданию таких одноцветных картинок пока не нашёл , рисовать текстуры лень.
Сообщение FreshMan »
ALEXLAB писал(а):Осталось плату питания сделать и корпус
я тоже уже нахожусь на финишном этапе сборки часов....., осталось подумать как скошачить корпус..............., каким макаром вы его планируете делать ???? :tea: :tea: :tea:
74LS00 писал(а):Немного довёл до ума питание своих часиков ,
какая точность ваших часов.....???? :tea: :tea: :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение ALEXLAB »
На счет корпуса уже придумал :idea: . Будет из стеклотекстолита, обклеенного черной самоклейкой, под дерево - дешево и сердито :))) . Меня другой вопрос мучает - превращать ли лампы в Z566M - вроде красные хорошо пойдут с черным корпусом, но свечение вроде больше нравится без лака, не знаю что и выбрать :roll:
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение suslogon »
Волосатый, офигеть!!! нет слов))) а еще мне говорили,что я странный,когда тоже много тратил на индикаторы)
ALEXLAB, классно получается! удачи завершить!
ALEXLAB писал(а):Будет из стеклотекстолита, обклеенного черной самоклейкой,
а можно с этого места поподробней, плиз......... :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Волосатый »
ALEXLAB писал(а):Меня другой вопрос мучает - превращать ли лампы в Z566M - вроде красные хорошо пойдут с черным корпусом, но свечение вроде больше нравится без лака, не знаю что и выбрать :roll:
Было бы не плохо, без лака синева прёт, а через лак её не видно)))
suslogon писал(а):Волосатый, офигеть!!! нет слов))) а еще мне говорили,что я странный,когда тоже много тратил на индикаторы)
Да все мы чокнутые по-своему :beer: ооочень хотелось вот и все :))
Но никакую другую лампу за такие деньги я бы ни за что не взял :kill:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Термит »
Гефестион писал(а):Дык у ИН-8-2 ноги гибкие. Даже если на плате расположите отверстия по кругу большего радиуса, ничего страшного. Более того, обычно именно так и делают. Я когда разводил плату под ИН-8-2, располагал ноги по кругу с радиусом 7,62мм (это примерно в два раза больше, чем радиус расположения ножек у этой лампы). А иногда вообще ноги располагают не по кругу, а скажем, прямоугольником. Кому как удобно.
Лампочки будут спаяны в плату через карболитовую шайбу толшиной 5 мм.По сути это и будет их крелением.Выводы изолированны тоненькими фторопластовыми трубками.Ко то выкладывал ссылку на сайт там выложенны заводские етикетки с чертежами.
Возможно там есть чертеж. Ее найти уже не реально не за горами 600-тая страница.
Сообщение STR@NNIK »
Nixie писал(а):Немного не в тему ,но интересно. Автомобильные часы на ИВ-9 http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f ... 30#p582426
Сегодня на рынке у барыги увидел коробку таких накальных индикаторов.. удивила длинна выводов, сантиметров по 5 где то . долго я их в руках юзал, и все таки купил :) по 10 гривен за лампочку , но цырозный барыга мне еще в нагрузку 3 неонки дал :idea: У него частенько проскакивает эксклюзив , но дороговато....
Сорри за качество. фотик пока у друга..... Снял мобилой!
(137.68 КБ) 577 скачиваний
Последний раз редактировалось STR@NNIK Вс сен 18, 2011 00:11:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 74LS00 »
FreshMan писал(а): какая точность ваших часов.....???? :tea: :tea: :tea:
Почему это так всем интересно , в подобных устройствах всегда есть возможность настройки.
Точность какая угодно , главное правильно повернуть отвёртку. Сначало спешили , но потом добился чтоб отставали. Сравнить могу только с наручными белорусскими , на точность им нужна неделя покоя.
Изображение Приборов повидал мало , вот в Ч3-44 такой вариант крепления , 5мм от пайки до подставки, подставка 3-4мм. Никогда стеклянные лампы с гибкими выводами без креплений в серьёзную технику не ставили.
Впаивать ноги шире чем на лампе повысит жёсткость крепления и понизит прочность самой лампы. Лучше паять паралельно, даже если лампу свернуть на несколько милиметров ничего не оторвётся.
Сообщение Термит »
Серйозный вариант крепежа.Такой и в космос можно запускать не отвалится. :))
Сообщение ALEXLAB »
suslogon писал(а):ALEXLAB, классно получается! удачи завершить!
suslogon, спасибо!
Волосатый, а вы этот индикатор для коллекции приобрели, или сделать чего на нем планируете? :)
Берем односторонний фольгированный стеклотекстолит, нарезаем из него стенки корпуса, мощным паяльником спаиваем корпус (фольгой вовнутрь), также к фольге припаиваем латунные втулки, на которых будут установлены платы часов. Снаружи обрабатываем шкуркой и клеим самоклейку и вуаля - корпус готов :)) . Красиво сказал - посмотрим, как получится на деле :))) .
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение SmarTrunk »
ALEXLAB
Я бы не стал спаивать (только если это не СВЧ-схема). Я бы уголками скрепил, и винтами с потайными головками (все равно пленкой заклеются). Это хлопотнее, но навека. Как там фольга будет держаться, не будет ли отходить...
Сообщение ALEXLAB »
SmarTrunk писал(а):ALEXLABКак там фольга будет держаться, не будет ли отходить...
Это от стеклотекстолита зависит. У меня такой, что фольгу фиг отдерешь, тем более что этом метод единожды я уже опробовал - полет нормальный :) .
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
ALEXLAB писал(а):Волосатый, а вы этот индикатор для коллекции приобрели, или сделать чего на нем планируете?
Сначала для коллекции, а когда руки дойдут, какую-нибудь штуковину на нем склепаю в стиле steam-punk или подобном (обильное наличие меди латуни и дерева)
74LS00 писал(а):Почему это так всем интересно
ну наверное потому, что никому не охота свои часы подводить каждую неделю :tea:
74LS00 писал(а):главное правильно повернуть отвёртку
подстраиваете переменные кондеры, которые стоят в завязке с кварцом.....???? :tea:
ALEXLAB писал(а):мощным паяльником спаиваем корпус (фольгой вовнутрь)
как между собой спаиваете стенки.....??? к стенкам прилаживаете какой то медный уголок под 90 градусов, чтобы углы вышли ровные....???? :tea:
ALEXLAB писал(а):клеим самоклейку
это та которая формата А4, разноцветная......??? :))
Tell Me The Truth
Сообщение ALEXLAB »
FreshMan писал(а):как между собой спаиваете стенки.....??? к стенкам прилаживаете какой то медный уголок под 90 градусов, чтобы углы вышли ровные....???? :tea:
именно, спаиваю стенки, прикладывая при этом 90-градусный предмет естественно :)) .
FreshMan писал(а):это та которая формата А4, разноцветная......??? :))
Нет, у меня рулон шириной 70мм и длиной - ХЗ. Рельефный рисунок под дерево и цвет черный. Акустические колонки часто такой обклеивают.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Вернуться в «Умные мысли»
