Форум РадиоКот • Просмотр темы - замена старых кондеров бмт2
Текущее время: Пн июн 16, 2025 17:37:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: замена старых кондеров бмт2
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 19:55:57
здравствуйте
посоветуйте посоветуйте чем лучше заменить
на радиоле стоят бумажные кондеры думаю стоит поменять 400в 0.033мкф или 3300пф
на какие современые их стоит поменять и вопрос щас ж нет с такими ж ёмкостями чтоб 3300пф стандарт другой
что должно на современых написано быть чтоб подошли они ? или не обязательно этими ёмкостяи заменять думаю щас уже не выпускают с этими ёмкостями кондеров
 Заголовок сообщения: Re: замена старых кондеров бмт2
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 20:06:16
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2377
Это откуда же вы взяли про "стандарт другой"?
Очень даже выпускаются...
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 20:11:58
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -20
Ты мне ВНЯТНО объяснишь НАХ ты их менять собрался? Есть предпосылки или начитался "аудио-педоФФильских" сайтов?! :))
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 20:22:48
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1495
И ноль пропустил.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 20:26:25
бумажные кондеры на радиоле скорее всего уже высохли и пробиты покрыйней мери треск идёт как будто что то пробивает кроме них не где пробивать»
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 20:29:12
импортных ж нет на такую малую ёмкость например 3300 пф
3000пф есть но 3300 нету
или 0.033мкф щас ж не выпускают таких 0.003мкф есть
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 20:42:34
Рейтинг сообщений: 138
Да, действительно, негде.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 20:44:41
Карма: 162
Полная ерунда...
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 21:15:26
Карма: -6
"...бумажные кондеры на радиоле скорее всего уже высохли и пробиты .." - понятно, серъезный подход, слова не мальчика, но Клиента типического-тУпического! :))
"...треск идёт как будто что то пробивает кроме них не где пробивать..." - а про "индустриальные помехи" ты, конечно же, и не слышал ... ну а про ДИАПАЗОНЫ РАДИОВОЛН и тем более.
Отдайся Мастеру по антиквариату ... :)))
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 21:17:02
треск то идёт и при проигровани пластинок
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 21:24:31
1. Переключатель входов
2. Резисторы с оторванными чашками, то есть в обрыве почти
3. Херовая пайка
4. Пыль
это всё мне попадалось. Да, ещё провода к динамикам проверь.
А таким конденсаторам фиг что сделается. Они ещё нас переживут.
Схему можно?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 21:27:26
сириус 311 на нём не работает индикатор 6е1п наверно накал сгорел
найду выложу схему
сделаю его потом займусь рекордом 352)))
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 21:34:37
Есть у меня схема. С18 (нижний по схеме вывод) отсоедини от переключателя входов и подай сигнал от мобилы или flash-плеера. Громкость на плеере - минимум. Там посмотрим.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 21:37:06
подовал на громкости нет щелчков а коглда сигнала нет или тихий щёлкает
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 21:40:24
1. Чисти контакты переключателя и смотри пайку.
2. Шевели крупные детали, смотри пайку.
3. При включенном в сеть аппарате шевели (аккуратно ручкой отвёртки) ВСЕ детали, слушай.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 21:42:30
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Не , а что хорошего в БМТ-2 ,особенно долго не работавших? Выводы у них вкладные. И при том качество контактов там не блещет. Легко проворачиваются. Причем тут аудиофилия.Го..но и есть оно. Что и картонные КБ ,пропарафиненные . МБМ и то намного лучше
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 21:42:54
а индикатор не светит что делать на накал приходит 6 вольт как положено а то как то без него не интересно заменить наверно лампу индикатора
да и ещё вопрос на ней не работает вообще блок укв лампу менял всё светится но когда на укв включаю тишина даже шипения нет
на другой радиоле другой блок укв лоовит правда второй канал а на этой не чё не ловит пропаевал этот блок не помогло
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 22:56:23
Карма: -6
Бог в помощь: http://monitor.espec.ws/section12/topic183405.html :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 16:15:59
Сергей 1, зря Вы не слушаете взрослых дяденек! В ламповой аппаратуре пробой описанного Вами конденсатора приводит к полной неработоспособности устройства, вплоть до расплавления радиолампы. Если так хочется поменять "бумагу" на что-нибудь, меняйте на отечественные К-72 или -73, (МБМ, БМ, БМТ, да хоть КСО или К-61, если найдёте!) может Вас это успокоит. С номиналом шибко тоже не стоит морочиться - в данном случае допускается отклонение от оного до 20% в обе стороны. А проблему Вашим "трескам" ищите в механических контактах, в том числе в панелях радиоламп - KRAB Вам, кстати, дал почти пошаговое руководство к поиску неисправностей, перечитайте!
Сейчас этот форум просматривают: MVA malcev и гости: 20
