замена старых кондеров бмт2
сергей 1
Сообщение сергей 1 »
здравствуйте
посоветуйте посоветуйте чем лучше заменить
на радиоле стоят бумажные кондеры думаю стоит поменять 400в 0.033мкф или 3300пф
на какие современые их стоит поменять и вопрос щас ж нет с такими ж ёмкостями чтоб 3300пф стандарт другой
что должно на современых написано быть чтоб подошли они ? или не обязательно этими ёмкостяи заменять думаю щас уже не выпускают с этими ёмкостями кондеров
Света
Re: замена старых кондеров бмт2
Сообщение Света »
Это откуда же вы взяли про "стандарт другой"?
Очень даже выпускаются...
KRAB
Сообщение KRAB »
Ты мне ВНЯТНО объяснишь НАХ ты их менять собрался? Есть предпосылки или начитался "аудио-педоФФильских" сайтов?! :))
Чумак
Сообщение Чумак »
И ноль пропустил.
сергей 1
KRAB писал(а):Ты мне ВНЯТНО объяснишь НАХ ты их менять собрался? Есть предпосылки или начитался "аудио-педоФФильских" сайтов?! :))
бумажные кондеры на радиоле скорее всего уже высохли и пробиты покрыйней мери треск идёт как будто что то пробивает кроме них не где пробивать»
сергей 1
Света писал(а):Это откуда же вы взяли про "стандарт другой"?
импортных ж нет на такую малую ёмкость например 3300 пф
3000пф есть но 3300 нету
или 0.033мкф щас ж не выпускают таких 0.003мкф есть
ST@S
Сообщение ST@S »
сергей 1 писал(а):кроме них не где пробивать»
Да, действительно, негде.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Света
Сообщение Света »
сергей 1 писал(а):импортных ж нет на такую малую ёмкость например 3300 пф
Полная ерунда...
KRAB
Сообщение KRAB »
"...бумажные кондеры на радиоле скорее всего уже высохли и пробиты .." - понятно, серъезный подход, слова не мальчика, но Клиента типического-тУпического! :))
"...треск идёт как будто что то пробивает кроме них не где пробивать..." - а про "индустриальные помехи" ты, конечно же, и не слышал ... ну а про ДИАПАЗОНЫ РАДИОВОЛН и тем более.
Отдайся Мастеру по антиквариату ... :)))
сергей 1
треск то идёт и при проигровани пластинок
ST@S
Сообщение ST@S »
1. Переключатель входов
2. Резисторы с оторванными чашками, то есть в обрыве почти
3. Херовая пайка
4. Пыль
это всё мне попадалось. Да, ещё провода к динамикам проверь.
А таким конденсаторам фиг что сделается. Они ещё нас переживут.
Схему можно?
сергей 1
сириус 311 на нём не работает индикатор 6е1п наверно накал сгорел
найду выложу схему
сделаю его потом займусь рекордом 352)))
ST@S
Сообщение ST@S »
Есть у меня схема. С18 (нижний по схеме вывод) отсоедини от переключателя входов и подай сигнал от мобилы или flash-плеера. Громкость на плеере - минимум. Там посмотрим.
сергей 1
подовал на громкости нет щелчков а коглда сигнала нет или тихий щёлкает
ST@S
Сообщение ST@S »
1. Чисти контакты переключателя и смотри пайку.
2. Шевели крупные детали, смотри пайку.
3. При включенном в сеть аппарате шевели (аккуратно ручкой отвёртки) ВСЕ детали, слушай.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Не , а что хорошего в БМТ-2 ,особенно долго не работавших? Выводы у них вкладные. И при том качество контактов там не блещет. Легко проворачиваются. Причем тут аудиофилия.Го..но и есть оно. Что и картонные КБ ,пропарафиненные . МБМ и то намного лучше
сергей 1
ST@S писал(а):1. Чисти контакты переключателя и смотри пайку.
а индикатор не светит что делать на накал приходит 6 вольт как положено а то как то без него не интересно заменить наверно лампу индикатора
да и ещё вопрос на ней не работает вообще блок укв лампу менял всё светится но когда на укв включаю тишина даже шипения нет
на другой радиоле другой блок укв лоовит правда второй канал а на этой не чё не ловит пропаевал этот блок не помогло
KRAB
Сообщение KRAB »
Радиорубитель
Сообщение Радиорубитель »
Сергей 1, зря Вы не слушаете взрослых дяденек! В ламповой аппаратуре пробой описанного Вами конденсатора приводит к полной неработоспособности устройства, вплоть до расплавления радиолампы. Если так хочется поменять "бумагу" на что-нибудь, меняйте на отечественные К-72 или -73, (МБМ, БМ, БМТ, да хоть КСО или К-61, если найдёте!) может Вас это успокоит. С номиналом шибко тоже не стоит морочиться - в данном случае допускается отклонение от оного до 20% в обе стороны. А проблему Вашим "трескам" ищите в механических контактах, в том числе в панелях радиоламп - KRAB Вам, кстати, дал почти пошаговое руководство к поиску неисправностей, перечитайте!
