Текущее время: Пн мар 01, 2021 01:20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46648 ]     ... , , , 584, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 17:25:32
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 64
Vygandas ага, я видел твой вопрос про подключение А-201 на каком-то другом форуме, но там тоже ничего конкретного не сказали.
SLvik писал(а):
Спасибо что посмотрел.
Да не за что. Я сам преследю корыстный интерес получить от тебя готовую схемку :))) Хотя прочитав этот текст, я как-то уже охладел к А-201 и уже не так и сильно хочецо его подключить. :)))
Though the A-201 looks similar to a dekatron, this strange device is actually a polyatron tube, also known as an inverse dekatron. The A-201 operates in reverse of a normal dekatron; the tube has a ring of ten anodes surrounding a central cathode and an encircling screen electrode. The polarity of all supply voltages and incoming pulses are reversed, and removal of the tube's cathode from active participation in the counting process prevents the cathode poisoning that can foul normal dekatrons. The A-201 is not designed for direct view of count position, as the glow transfer occurs in a slot approximately halfway down the length of the tube. Much like a magnetic beam switching tube, the A-201 can be directly coupled to a Nixie display for indication of count position. However, the A-201 is slow compared to its dekatron contemporaries: the tube's maximum counting speed is only 10kHz. Unlike most other Soviet glow transfer counters, which were manufactured at the Anod (Anode) factory, these A-201's were made by Plasma Labs, which is best known for it's lasers and high power transmitting tubes.
То бишь грубо говоря они не предназначены для визуальной индикации и сверху не будет прикольной бегущей точки. :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 17:39:08
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Интересно почему пропал интерес ?
Я как разберусь напишу обязательно и схемку нарисую.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 17:48:18
Карма: 14
suslogon писал(а):
сцылко на почитать
Ну а чего там внутри свечение разглядывать? Не индикаторы это. А использовать по прямому назначению как управление для ИНок - как-то не актуально.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 17:59:39
Карма: 45
Ну почему ?
Можно часики собрать попытаться.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 18:15:03
И собрав на оргстекле повесить в рамке на гвоздик. Типа без каменный прибор :D
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 19:45:08
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 199
Такие дубовые конструкции будут работать даже в случае ядерной войны когда уже и некому будет на них смотреть!! 8) :shock:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 20:01:26
Рейтинг сообщений: 21
SLvik писал(а):
Ну почему ?
Да. Это как минимум интересно :)
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 20:34:00
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 87
Однако там всё-таки нашли схемку включения полиатрона из какого-то справочника:
Подключение ИН к полиатрону.gif [9.27 KiB]
Правда, тут никаких номиналов нет и напряжение не указано...
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 20:42:35
Карма: 45
Эта схема не работает.
Там нехватает одного вывода полиатрона,
да и судя по последней срисованной схеме всё не так.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 21:28:44
Карма: 10
Кто хорошо знает английский, может написать автору этого сайта: http://www.decadecounter.com/vta/articl ... p?item=877
Может быть он даст схему включения полиатрона
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 22:09:44
Рейтинг сообщений: -1
А вообще для чего он изначально был разработан этот полиатрон ???
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 23:02:26
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
KSN75 темы целых две есть
и конкретно по твоей - пройденный мною лично путь я описал в теме.
продолжай ту тему и там спрашивай.
Да и читать её не забывай с самого начала - я для особо не понятных, даже картинки выложил.
SLvik
Как этот ИГД расщивровываается?
Индикатор
Гидро
Динамический
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 23:10:34
Карма: 10
У него два преимущества по сравнению с обычным декатроном. Во-первых, практически отсутствует отравление катода, т.к. катод там всего один и на нём всегда горит разряд. Во-вторых, полиатрон напрямую (без дополнительных транзисторных ключей) может управлять газоразрядным индикатором.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 02:47:01
Рейтинг сообщений: 43
Повторил часики от Чебоданов :) За что ему огромный респект :beer: Осталось с корпусом повозиться ........
IMG_1535.JPG [225.46 KiB]
IMG_1531.JPG [190.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 06:40:14
SLvik писал(а):
Остальные
1 нулевой и
5 подкатодов.
Спасибо, SLvik!
Теперь все понятно.
Просто мне попались такие индикаторы, и я их прикупил. Их владелец сказал что они были выдраны с каких-то старых магнитофонов.
Так вот меня ввело в заблуждение то что 1-ый вывод ни на одном из этих индикаторов не был припаян, а все остальные девять были припаянными, поэтому я и подумал что у обеих шкал анод общий.
А так оказывается, что в магнитофоне этот индикатор не совсем по прямому назначению был использован, т.е. использовалась только одна шкала из двух.
SLvik, а на какой частоте они у Вас работают? В справочнике написано, что частота повторения цикла сканирования 60-135 Гц. Это ж значит что к примеру на частоте 100 Гц нужно 0,4 секунды чтоб всю шкалу зажечь. Медленно как-то получается, наверно мерцает сильно...
На аватарке мой любимый кот по имени Мурка (годы жизни 1996-2007).
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 08:28:55
Карма: 45
m.ix писал(а):
SLvik
Индикатор
Гидро
Динамический
Честно говоря не в курсе.
Надо в паспорте потом посмотреть.
Гдето так наверное.
Индикатор.
Газоразрядный.
Д.............
1) Разве ты не видишь различие с новой РЕАЛЬНОЙ схемой ?
2) У лампы на схеме отсутствует контакт.
3) У него на сайте на фотках горят сразу 5 анодов, а должен гореть один.
Ты на меня не обижайся, я реально проверил эту схему и она не работает - 300%.
Мои :beer: :beer: :beer:
Осталось корпус сделать.
Вообще я не замерял, но частота около 100Гц.
Я на глаз выставлял чтобы мерцания небыло видно.
Это частота смены кадров, т.е. полос.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Ср сен 21, 2011 16:55:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 12:25:35
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 496
ИГГ - графические
ИГТ- шкальные
ИГП - панаплексы
ИГД - по идее единичный индикатор
Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19).
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 18:39:14
Карма: 10
1) А где ты на том сайте увидел схему?? Я вижу только две фотки работающего полиатрона, и никакой схемы.
3) Вполне возможно, что это за счёт выдержки при съёмке. Почти на всех фотках включенных декатронов тоже кажется, что горят одновременно несколько катодов.
По-моему, ты снова говоришь про ту схему, которую я выложил несколько сообщений назад. Ты уже один раз сказал, что она не работает, и я больше не поднимал этот вопрос. А сейчас-то речь шла о том, чтобы написать автору того сайта и спросить, по какой схеме он включал полиатрон.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 18:51:37
Т.е. он не выводится на лицевую панель и непроизводит непосредственно сам индикацию?
Но в статичесой индикации ИН-ка и так напрямую подключена к ИД1 без ключей.
Или на полиатроне можно сделать динамическую индикацию без ключей?
Я сам встречал декатроны только в скоростном счетчике импульсов.И они там применялись лиш потому что механический счетчик просто не успеет считать с такой скоростью и механически быстро износится.
Эсли импульсы идут с малой скоростью применяется обыкновенный мех.счетчик.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 19:36:26
Карма: 14
Да.
Полиатрон появился намного раньше ИД1, сравнивать их нет смысла. К тому же он не просто дешифратор, но и счетчик. Примерно как ИЕ2+ИД1. С появлением микросхем надобность в полиатроне просто отпала, потому я и удивился что он использовался в конструкции 84года.
Слово скорость для декатронов или полиатронов надо ставить в кавычки :))) С появлением микросхем они все черепашки.
Сейчас этот форум просматривают: alr5000 и гости: 32
