EXTRA-PIC
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Соник писал(а):ничего не понял какая схема куда и зачем
И что ж Вам не понятно?
Давайте конкретно.
Соник писал(а):Кварц для AVR обязательно ставить или он без кварца сможет прошивать?
Читаем.
Соник писал(а):а куда кварц ставить?
Смотрим.
Соник писал(а):Там после Rev 3.2. больше никаких и нет.
Смотрим.
Соник писал(а):Я прочитал несколько первых страниц - здесь такая каша.
А надо прочитать всё.
Ну, или хотя бы половину. Причём, с конца! :wink:
Сообщение Соник »
lluganet писал(а):Как это нет больше схем :shock: , открой ссылку http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm и там еще две схемы после 3,2.
Вы думаете что вот эта рабочая схема?
http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... _4_shb.gif
lluganet писал(а): Печатку если найду скину, но она в протеусе.
Тогда не надо, я пользуюсь Спринт-Лайот 5.0
olegators68 писал(а): А , чем они отличаються.
В нижней схеме два отдельных разъёма на PIC и на AVR :dont_know:
Вот здесь внизу справа какая микросхема? КР1533ЛА3? http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif
И на что можно заменить КТ345Б?
Сообщение lluganet »
Схема должна быть рабочая.
2 разьема - контроллерыж разные, соответственно и панельки под них
микросхема ЛА3
про транзистор там написано чем можно заменить
Соник писал(а):Вы думаете что вот эта рабочая схема?
А почему сомнения?
Соник писал(а):В нижней схеме два отдельных разъёма на PIC и на AVR
И что Вас смущает? Можете завести их на один разъём.
Соник писал(а):Вот здесь внизу справа какая микросхема? КР1533ЛА3?
Лучше её, а про другие, читаем форум.
Соник писал(а):И на что можно заменить КТ345Б?
Читаем.
Вот что у меня получилось, правда так и не вымыл его от канифоли :oops:
Сообщение Соник »
А почему сомнения?
Не знаю. Вдруг не заработает, а я буду мучаться... :oops:
Мне это даже нравится, это я olegators68 ответил. Он спрашивал про различия.
lluganet писал(а):Вот что у меня получилось, правда так и не вымыл его от канифоли :oops:
Двухсторонняя плата... Здорово :)
Сообщение Соник »
Всё-таки мне хочется собрать по последней схеме http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... _4_shb.gif
Как думаете, стоит? Заработает?
Ну на вкус и цвет.....
Схемы то по сути одинаковые, только добавлен преобразователь напряжения вместо блока питания и повыкидывали кое что.
Сообщение Соник »
А то что повыкидывали это не ухудшает программирование?
Наверное всетаки ухудшает универсальность, повыкидывали джемперы, а в статье описывалось их назначение в авторском варианте.
Сообщение Соник »
Я всё равно не понял для чего там несколько десятков переключателей :)))
Не заморачуйся :))) , делай REV 3.2. там всего 2 переключателя :) , один из них сделан для нестандартного софта( J4), второй для определенного типа контроллеров (J3)
Сообщение Соник »
Всё! Буду делать его! Что там за резистор R8 висящий в воздухе? R7 же уже нарисован на разъёме PGM. http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif
У некоторых пиков 2 ножки PGM, просто не вывели в общий разъем его (не дорисовали :) )
Сообщение Соник »
Спасибо за терпение. :) Последний вопрос, сколько потребляет программатор? Наверно примерно не более 100 мА?
Вот тут не могу сказать не мерял, у меня был транс от блока питания какогото на 12в 300ма, доматал его до 15в и все :)
Сообщение Соник »
Всем спасибо и спокойной ночи. Недельки через две думаю разгребу свой бардак и начну собирать. Тогда и отпишусь :)
lluganet писал(а):повыкидывали джемперы
Да, выкинут только джампер развязывающий MISO и MOSI. Но, как указанно на сайте, я его ни разу не использовал.
Джампер, переключающий режимы для ПИКов, просто заменён на переключатель. ИМХО, очень правильное решение. Теперь, при завершении программирования, питание автоматически снимается с разъёма, и чип можно безболезнено извлекать.
Короче говоря, рекомендовал бы "скрестить" данную схему с Doc 1.3 (Rev 3.2).
Ну, а с питанием, так это вообще, сугубо личное решение. :)
lluganet писал(а):не дорисовали
Не "не дорисовали", а именно не вывели. :)
Данный резистор подключен только к панелькам, имеющимся на плате программатора.
Сообщение Соник »
Dmitry Dubrovenko писал(а): Короче говоря, рекомендовал бы "скрестить" данную схему с Doc 1.3 (Rev 3.2).
Не понимая как это всё работает, сам принцип программирования - я скрестить просто не смогу :oops:
Соник писал(а):сам принцип программирования
Зачем Вам сам принцип программирования? Подобные "программаторы" сами ничего не программируют (это всё делает софт), а просто являются буфером между компом и чипом.
По сути - самая обычная логическая схема. Посмотрите внимательней. :wink:
Вернуться в «PIC»
