Проверка транзистора тестером
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение leshiy »
обучалку полистаю,да и не только ее...
проверил лампу-падение напруги=76мВ,а сопротивление=96.4 Ом,значит у меня меньше 1мА на прозвонке,или прибор врет!?(надо паспорт откопать)
Сообщение ИРБИС »
leshiy писал(а):проверил лампу-падение напруги=76мВ,а сопротивление=96.4 Ом,значит у меня меньше 1мА на прозвонке,или прибор врет!?(надо паспорт откопать)
Нет, прибор не врёт, 20 % - для индикатора не так уж и плохо. Поясню:
Режим омметра имеет чёткие точностные характеристики, они указаны в паспорте, режим "прозвонки" - индикаторный. Поэтому особой точности у него может и не быть. Т.е. ток может быть около 1 мА, а это означает, что он может лежать, скажем, в пределах от 0,9 до 1,1 мА и т.п. Для достоверности можно попробовать другим прибором измерить и сравнить. :wink:
Другое обстоятельство: через нить лампочки течет ток, пусть небольшой, но всё-таки он её чуть-чуть нагревает, а следовательно, её сопротивление немножко начинает расти. Это можно посмотреть, включив прибор на относительно длительное время и сравнив показания в начале и конце измерений. Ещё: ток в режиме омметра и в режиме "прозвонки" также может различаться (и различается!). Т.к. лампочка всё-таки имеет не постоянное сопротивление, а очень даже температурозависимое, поэтому тут то же можем чего-то не того намерять. :) Для достоверности можно попробовать измерить сопротивление нескольких постоянных резисторов и сделать окончательные выводы о точности и величине измерительного тока. :wink:
P.S. Да простят меня модераторы за флуд и оффтоп! :oops:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение leshiy »
а почему же флуд,если мы хорошо изучим молоток и его нюансы(где лучше за ручку держаться,как замах делать чтоб не по пальцам попасть) нам будет намного проще гвозди загонять ;) . Теперь мне тайна падения напряжения открылась,уверен что пригодится ;)
А полевые транзисторы как проверять?
Сообщение zvyagaaa »
А как проверить транзистор, если на цифровом мультиметре есть площадка для транзисторов? круглая с дырочками. И соответствующий режим. Я что-то в сети только прозвонку омметром встречаю.
теплый ламповый кот
Сообщение Сэр Мурр »
вставляете транзистор в соответствии с его цоколёвкой, переключатель режимов тавите в соответствующее полощение, на индикаторе отсчитываете коэфф. усиления тока.
Сообщение grunge »
извините за такой вопрос но как проверить транзисторы кт818 и 841 мультиметром!!!
Ставите в режим проверки (значок"диод"), на базу красный щуп мультиметра (при проверке транзисторов n-p-n например КТ841) и чёрным щупом касаетесь коллектора,а потом эмиттера. Мультиметр показывает падение напряжения на p-n переходе, что-то в диапазоне 400-700 милливольт. Значит, переходы транзистора в целостности.
Для танзисторов другой структуры меняете щупы- на базу-чёрный, а проверять- красным (для транзистора КТ818).
Сообщение Borodach »
Здесь много инфы по поводу, "что, чем и как измерять" ... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22586
Re:
Сообщение Palpatin »
TRAC писал(а):а полевики как проверять то???
оч просто
инструкция в картинках
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
[color=#FFBF00]Wielder of Atiesh, Greatstaff of the Guardian[/color]
Сообщение сергей 1 »
как прозвонить транзисторы кт865а и кт 864а он должен званиться база эмитер база колектор и больше не как ??
Сообщение alex_p_82 »
сергей 1 писал(а):как прозвонить транзисторы кт865а и кт 864а он должен званиться база эмитер база колектор и больше не как ??
Да. А как у вас звонится?
так ж я просто спрашиваю только так и всё а эмитер колектор или колектор эмитер звонится должны
Нет, не должны
а если звонится только один переход значит пробит к примеру база эмитер и больше не как
Сообщение Андрюха 007 »
По сути если рассмотреть структурную схему транзистора - это два диода,поэтому если транзистор кремниевый то база-эмитер и база-коллектор звонится в одну и не звонится в другую сторону.А коллектор-эмитер не должен звониться вообще ни в какую сторону.Если транзистор германиевый то коллектор-эмитер может иметь кое-какое сопротивление в прямой и обратной прозвонке.Но сейчас большенство применяются кремниевые.Ещё могу предложить один на мой взгляд оригинальный способ проверки :))) .Мне его показал один парень,когда я до армии работал наладчиком технологического оборудования.Суть в следующем,нужно взять любую цешку,поставить режим работы на сопротивление, взять щупы в руки чтобы они касались металлических концов и таким образом встать одним концом на коллектор,другим на эмитер а языком дотронуться до базы.Во время прикосновения базы с языком стрелка цешки должна отклониться на некоторое сопротивление.Лучше всего что бы пальцы рук были влажными.Попробуй и сам удивишься :))
Сообщение m.ix »
С некоторыми деталями есть сложности
И по сему собрал сей агрегат
И тогда стало жить легче и веселее
Наверняка где то тут на форуме есть подобная темка в деталях.
Да, я тоже где то здесь на форуме видел,надо получше посмотреть.А какие транзисторы (в смысле биполярные,полевые) можно твоим девайсом мерить?
Сообщение m.ix »
Андрюха 007 писал(а):какие транзисторы (в смысле биполярные,полевые) можно твоим девайсом мерить?
ПОЧТИ все
ДА и на картинках мона разглядеть какие
Круто :music: надо тоже такой сварганить :solder:
Вернуться в «Измерения»
