Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а): 1) А где ты на том сайте увидел схему?? Я вижу только две фотки работающего полиатрона, и никакой схемы.
Схемы нет у него судя по фоткам.
Гефестион писал(а):3) Вполне возможно, что это за счёт выдержки при съёмке. Почти на всех фотках включенных декатронов тоже кажется, что горят одновременно несколько катодов.
1) Посмотри самую верхнюю фотку.
Ты там обвязку видишь ?
Не одной детали нет только закорочены эти пять анодов.
2) На трёх фотках разряд находится на том же месте и горит так же, значит там ничего не крутится.
Гефестион писал(а):По-моему, ты снова говоришь про ту схему, которую я выложил несколько сообщений назад. Ты уже один раз сказал, что она не работает, и я больше не поднимал этот вопрос. А сейчас-то речь шла о том, чтобы написать автору того сайта и спросить, по какой схеме он включал полиатрон.
Судя по фоткам он просто подключил А-201 чтобы он светился.
Если хош сам ему напиши, посмотрим что он ответит.
Сообщение zacc11 »
здравствуйте.
сделал преобразователь http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/projekt/nixiepower/
при включении сильно грееться IRF710(говорили что можно )NE555 робочая диод HER108
катушка такая.101
(3.13 КБ) 443 скачивания
Сообщение Zorndaik »
В данном преобразователе на IRF710 рекомендую навесить маленький радиатор - он точно не помешает.
Попутно хотелось бы поинтересоваться, какое напряжение он дает на выходе и какое у Вас идет на вход?
Сообщение DSGhost »
Хе.
Недавно на аукро ушло 5 шт. ИН-18 по 125 грн (16у.е.), для Украины сладкая цена.
Долго раздумывал, взять или нет, таки отказался - свободных средств не было, а ИН-18 в запасе имеются...
Причем мега ажиотажа не было.
Сообщение v000va »
Так и я про то же, все ж на ebay уйдет, а потом только там их и купишь.
Сообщение murlb|ka »
zacc11 писал(а):здравствуйте.
катушка такая.101
Собирал по данной схеме уже как минимум 3 часов , заменил на irf830 чуть меньше греется , но все равно для успокоения души повесил радиатор) И из этой схемы выжать можно путем увеличения резистора вместо 220к, повесить 440к и получить на выходе 480в, ну и соответсвенно нужен подходящий электролит(пленочный)(500в) , так сам питаю схему на декатроне ог4
Сообщение DSGhost »
v000va писал(а):Так и я про то же, все ж на ebay уйдет, а потом только там их и купишь.
Опять же хе.
Купишь ИН-18 по 16 у.е., кинешь в тему на радиокоте по 20 (чтобы хотя бы окупить доставку и время на встречу-отправку), сразу скажут "барыго".
Сообщение v000va »
Опять же хе.
Ну это личное дело каждого, я ссылки бросил для тех, кто часы собрать хочет например, или про запас купить ламп, сейчас-то найти их не так уж легко. Тем более что цена приятная, 1грн - это ок- 15центов
Сообщение v000va »
там в одной из ссылок есть лампы на платах, я за ними одно время наблюдал, потом они пропали, появились на ebay, но уже по 240$ за 80 шт. А продавали их за 90$. Вбейте в яндексе ин-14, 18 - инет кишит объявлениями куплю, куплю дорого. Так что делайте выводы сами :beer: .
Сообщение suslogon »
кстати...
БИС для никси часов. еще и в военном исполнении.
кто что думает?
http://www.ebay.com/itm/MM5313-ceramic- ... 788wt_1185
зы: не выкупайте все - я хочу себе одну отхватить :)
Сообщение SLvik »
катушка такая.101
Дроссель надо побольше - 330.
v000va писал(а):Налетай, пока барыги не раскупили
Пока не дорого.
http://aukro.ua/indikatory-in-14-na-pan ... 86537.html
Эти модули от калькуляторов.
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=119
Сообщение Sergei Frolov »
suslogon писал(а):кстати...
кто что думает?
Только не для никси, а для светодиодных модулей.
Sergei Frolov
ну вообще на ней никси часы делают и активно...
suslogon писал(а):Sergei Frolov
А интересно, на К176ИЕ13 кто-нибудь делал никси?
Сообщение uldemir »
Ну дык... на самой первой странице... Все кто может достать такую микру делают.
uldemir писал(а):Ну дык... на самой первой странице... Все кто может достать такую микру делают.
А где там? Глаза разбегаются.
Сообщение uldemir »
Ctrl+F -> Схемка от ROKL -> тыц.
uldemir писал(а):Ctrl+F -> Схемка от ROKL -> тыц.
О, спасибо.
Сообщение Dimone »
DSGhost писал(а):Хе.
-ажиотаж был :)) , но насторожило что у этого при обычно немалых ценах даже на г..., тут такая "шара",
он вупор не слал фотки чтоб все лмпы одним боком, и мне сказал что новые, а "Пиротехнику", насколько знаю, -бу.
покупатель из Киева у меня панельки под 18-брал, ты кстати перебил ему ставку на одну лампу, так что он теперь ищет для комплекту :)))
Вернуться в «Умные мысли»
