Мелкие вопросы по питанию.
Alexeus
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Alexeus »
не пойму никак с дросселем ДГС в блоках питания АТ(Х) -то пишут что все обмотки подключены симфазно и рисуют все "точки" фаз в одну сторону, то минусовые обмотки идут в противофазе- "точки" в другую сторону и на практике оказывается что да, таки минусовые обмотки перевернуты началом к выходу, а положительные началом ко входу стоят. Как правильно???
T2 и L1 -ДГС:
Т2- реальное подключение обмоток в БП АТХ,
L1- из описания схемотехники БП АТХ.
falkonist
Сообщение falkonist »
Правильно - как на верхней схеме.
Мотаются эти дроссели в одну сторону (так удобнее мотать технологически), правильная фазировка обеспечивается разводкой платы.
Alexeus
Сообщение Alexeus »
зачем тогда в каких то работах и в других схемах аналогичных БП рисовать неправильную фазировку, да еще и в тексте пишут, что фазировка одинаковая и на рисунке поясняют... мда...
falkonist
Наверное, потому что и сами не понимают, как это всё работает.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
помогите понять:
есть схема компенсационного сабилизатора и его описание
если напряжение на базе меньше опорного (которое на эмиттере), он увеличивает напряжение на коллекторе, открывая сильнее, таким образом, транзистор VT 2 и увеличивая напряжение на выходе, если же напруга на базе больше опорного, то происходит обратный процесс.
Изображениекак так получается что когда Т1 закрывается при этом уменьшается базовый ток Т2 но последний открывается.....??? ведь он же должен тоже закрываться ???
Tell Me The Truth
Nusik1975
Сообщение Nusik1975 »
Прошу совета.
Сколько миллиампер можно снять в среднем с дежурки?
falkonist
с 5 В - до 2 А.
С 12 В - до 0,5 А.
Nusik1975
Благодарю, falkonist
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
FreshMan писал(а):есть схема компенсационного сабилизатора и его описание
Дурная схема. Один R1 чего стоит.
А насчёт работы вы правы, сдается мне что работать она не будет.
Вот хорошая схема. Проверено - рабочая 100%.
Компенсационный стабилизатор.
(26.62 КБ) 2332 скачивания
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
FreshMan писал(а):помогите понять:
Оба транзистора включены по схеме " с общим эмиттером", и следовательно, инвертируют входной сигнал. Т.Е. если напряжение на выходе стабилизатора и базе Т1 уменьшается, то возрастает напряжение на коллекторе Т1(и напряжение на базе Т2), что приводит к уменьшению напряжения на коллекторе Т2 (на выходе стабилизатора).
Схема рабочая, неоднократно повторённая. Кроме того, она с самозащитой от перегрузки по току. Резистор Р1 обеспечивает первоначальный запуск схемы. Можно его заменить на цепочку из стабилитрона и конденсатора.
Stalker007
Сэр Мурр вы внимательно прочитайте то что сами написали.
Сэр Мурр писал(а):Оба транзистора включены по схеме " с общим эмиттером", и следовательно, инвертируют входной сигнал. Т.Е. если напряжение на выходе стабилизатора и базе Т1 уменьшается, то возрастает напряжение на коллекторе Т1(и напряжение на базе Т2), что приводит к уменьшению напряжения на коллекторе Т2 (на выходе стабилизатора).
Т.е. если коротко уменьшение на выходе стабилизатора приводит к его уменьшению. Круг замкнулся. :)
olegators68
Сообщение olegators68 »
Alexeus писал(а):не пойму никак с дросселем ДГС в блоках питания АТ(Х) -то пишут что все обмотки подключены симфазно и рисуют все "точки" фаз в одну сторону, то минусовые обмотки идут в противофазе- "точки" в другую сторону и на практике оказывается что да, таки минусовые обмотки перевернуты началом к выходу, а положительные началом ко входу стоят. Как правильно???
Да по, полумост же :), интересный БП встречал у него -5В бралось с дросселя, ну и правильно, что энергии зря пропадать, слаботочка.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Nusik1975
Уважаемые коты, нужна консультация! Есть LDO-стабилизатор MC33269DT-5.0, а на вход ему собираюсь подавать 6,5 вольт напряжения. Вот только пульсации по входу будут 0,8 вольта переменки. Будет ли нормально работать микра?
fuzo
Сообщение fuzo »
может кто помоч набросать схемку для БП с регулируемым U выходным и защитой от перегрузки и короткого замыкания
для трансформатора ~10.7v 800mA
agent23
Сообщение agent23 »
мужики ну помогите пожалуйста..... не как не могу найти точный отвт на счет схемы из однополупериодного в двухполярное питание... подойдет ли оно для умзч??? блок питания с одной вторичкой мощность примерно 500 ватт и мне надо на усилок 400 ватный. можно ли ее применить в этих целях?? схему прилагаю
(2.66 КБ) 331 скачивание
olegators68
Не пойдет, вы искуственную среднюю точку ищите, с малоточкой без проблем, но полкило много, не получиться, перематывайте транс :cry: .
"на усилок 400 ватный" минимум 800 ватт, или у вас класс D :) .
Protobear
Настройка трансформатора.
Сообщение Protobear »
Ув. Коты, у меня есть трансформатор ТС 180, и мне нужно было получить напряжение на его выходе в районе 36 В, я перемотал выходную обмоточку, и так как обмоткой кашу не испортишь - немного переборщил с количеством витков.. Вопрос - можно ли включить обмотку на 6 В 5A против моей, чтоб часть напряжения погасилась?. и не приведёт ли это к плачевным последствиям.
P.S.
Обмотка на 6В 5А, мощнее моей самодельной, и ток 5 А не предвидится в моей системе.
WandererSc
Re: Настройка трансформатора.
Сообщение WandererSc »
можно
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Protobear
Благодарю. :wink:, Хм)) что - то он сильно начал негодовать (гудит), пожалуй лучше всё таки разберу и сделаю отвод пораньше.
agent23
Сообщение agent23 »
olegators68 писал(а):Не пойдет, вы искуственную среднюю точку ищите, с малоточкой без проблем, но полкило много, не получиться, перематывайте транс :cry: .
у меня ланзар, я уже пробовл подключать так как на схеме, емкость была правда маленькая по 200мкф, работал вроде нормально, но сильно не включал. а искуственная точка тоесть схема дает малые выходные параметры, а мне надо 62 вольта в плечо и около 6 ампер..... я вот думаю может просто емкость по 10т поставить и будет все в норме????
