Усилитель для портативных колонок.
Сообщение антон котэ »
Проверь!Когда усилитель работает!ты аккуратно дотронься до переменного резистора!Если начнуться посторонние шумы!То это он виноват!!!!
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21092011_1_03_18_11_0_0_Hdf20ede020-f1e0e9f2-e5205241-4449ce4b-4f542e52-55__.gif[/img][/url]
Как же трудно поять маленькими лапками :D
Сообщение TODD »
кстати насчет гнезда::
рыскав в нете, наткнулся на условное обозначение этого самого гнезда, после внимательно рассмотрев его и сопоставив со штекером, могу предположить то, что показано на рисунке
(2.14 КБ) 546 скачиваний
вот картинки, что я спаял(в последний раз)
(12.71 КБ) 612 скачиваний
(13.7 КБ) 385 скачиваний
(13.87 КБ) 508 скачиваний
(17.27 КБ) 594 скачивания
[color=#FF0000][size=85][b][i]сильный котеночек, который очень мало ест.....[/i][/b][/size][/color]
Сообщение TODD »
антон котэ писал(а):Когда усилитель работает!ты аккуратно дотронься до переменного резистора!Если начнуться посторонние шумы!То это он виноват!!!!
антон котэ, я ж сказал, что он начинает гудеть
Сообщение TODD »
снова припаял переменный резистор на 100кОм, теперь даже нет ни гудения, ни музыки;
да и к чему это резистор?? плеерный регулятор на 50% крутанул(телефонная громкость на минимуме + эквалайзер treble), играет громче, чем телефон, процентов на 20% ++ без хрипов, басы идут нормально!! 8)
надо поэкспериментировать с громкостью телефона и регулятором, найти оптимальный вариант:: чем громче и чище звук, тем лучше. :tea:
а вот насчет музыки:: в музыке:: когда синусоида звука(как я понимаю так говорится) уменьшается(тот же бас) и на минимальной синусоиде создается шум(во-первых, абсолютно нулевого звука не существует в музыке(по крайней мере у меня точно, сам лично проверял), если только его не сделать с помощью проги), во-вторых увеличение минимальной синусоиды в несколько раз создает шум(сам лично убедился в этом, прослушивая музыку)) :kill: :)))
подскажите:: :write:
как лучше расположить два динамика в корпусе??
примерные габариты корпуса с этими самыми динамиками..
и куда закрепить микруху в корпусе, или ее в отдельный заточить?? :facepalm:
Сообщение TODD »
кто нить ответит мне??
Сообщение AcousticManiac »
Динамики в корпусе располагать равномерно :)) то есть равноудаленно друг от друга и от краев корпуса, примерно так:
Изображение точно размеры корпуса высчитывать смысла нет из-за неважных динамиков, просто сделайте чтоб динамики в колонке смотрелись не слишком большими и не слишком маленькими (пропорционально, короче. как на картинке). Глубина колонки должна быть не очень маленькой, чтоб за магнитом еще до "спины" ящика место осталось. Можно поэкспериментировать, сделав заднюю стену решетчатой (изрешетить дрелью) и наполнить распушенной ватой (сделать пару стенок из картона-одну сплошную, другую с дырками, послушать с целой/дырявой стенкой, с ватой/без ваты, а потом уже конкретно запилить что понравится больше). По поводу местоположения усилителя, да все внутрь можно, при низковольтном питании ничего не будет греться. Сделать отсек для батареек, да усилитель прикрепить как-нибудь, и готово дело.
Сообщение TODD »
хммм....
а так??
(8.96 КБ) 528 скачиваний
Неее, динамики надо на одной стороне однозначно, а то звук может испортиться из-за разного угла слушания. Кхм.. я тут подумал, уж больно я серьезно написал про эксперименты с ватой и стенкой :)) Колонка маленькая, мощь низкая, динамики бас не умеют играть как следует.. Вышеописанные действия могут и не дать результата. Хотя, вы, ТОДД, уже проявляли тягу к опытам, можете попробовать, практика не повредит :wink: А если че выйдет, то вдвойне радость :)))
Сообщение TODD »
думаю из ДВП сварганить корпус(если что, внутрь еще какой нить материал).
ваши мысли по счет этого??
да и еще, сами динамы чем закрывать надо? или просто открытыми вставить(отверстия под дин. вырезать и так оставить??)
У ДВП относительно большой вес по сравнению с фанерой, зато пилить легче. Колонка, однако, маленькая будет, так что добро). Материал если внутрь, то не надо ничего изобретать, просто вату, неплотную, распушенную. (поэкспериментируйте с и без, также, можете, как я писал, со стенкой задней поиграть. Переберите все комбинации :wink: )
Динамики, если уверены в аккуратности, можно и голыми оставить. Покрыть переднюю стенку можно тонкой металлической сеткой, к примеру, от решетки для накрытия сковородки Изображение ну или на худой конец просто тряпкой обтянуть. (да и вообще, мало ли от чего решетка может под руку подвернуться :wink: )
Сообщение TODD »
кстати, кстати:::
если собрать две колонки, на каждой по усилку. собрать стерео из них можно??
ну да!колонка будет тяжелая и большая!у меня была сделана из фанеры!с фанерой мне было работать удобнее. :)))
TODD писал(а):кстати, кстати:::
Можно :) просто надо объеденить входы обоих усилителей!!!
Сообщение TODD »
антон котэ писал(а):надо объеденить входы обоих усилителей
скорей всего надо направить лк на 7 ногу одного усилка, а пк на 7 ногу другого усилка, если каждый усилок спаян под моно :wink: я так считаю, а земли обоих соединить с общим
хз!я тебе предложил как проще! :))
а лучше купить микруху сразу со стерео!
TODD писал(а):скорей всего надо направить лк на 7 ногу одного усилка, а пк на 7 ногу другого усилка, если каждый усилок спаян под моно :wink: я так считаю, а земли обоих соединить с общим
ну да, так и есть
TODD писал(а):если собрать две колонки, на каждой по усилку. собрать стерео из них можно??
можно, только где вы найдете еще одну микросхему? :wink: Впрочем, это лишь вопрос еще одного плеера :)) Но я бы не стал делать две колонки и стерео для двух разных по виду и характеристикам динамиков (хоть это и можно в принципе, но смотреться будет несимметрично :)) ). Мой вариант более логичен. Я бы оставил моно :wink:
антон котэ писал(а):колонка будет тяжелая и большая!у меня была сделана из фанеры!с фанерой мне было работать удобнее. :)))
Не такая уж и тяжелая. Ни большого аккумулятора, ни больших динамиков, ни сама она большой не будет. А ДВП мягче фанеры, ее обрабатывать легче :) Но это уже, как говорицца, о вкусах не спорят :wink:
антон котэ писал(а):а лучше купить микруху сразу со стерео!
Ну, купить ему негде :dont_know: Да и ТДА2822 и так стерео, правда, мощей маловато. Впрочем, при питании 5 вольт какую микруху ни возьми-громче не будет, да и 2822, один мыш, лучше всех подходит, ибо работает начиная с 2 вольт
Сообщение TODD »
полностью согласен, AcousticManiac
Сообщение TODD »
блин, а чем можно соединить углы м/у стенками корпуса???
Сообщение TODD »
аууу, "THE CATS"!!, помогите в вопросе::
TODD писал(а):чем можно соединить углы м/у стенками корпуса???
