Асбест - картонообразный материал белого цвета. Иногда выпускается в виде асбестового волокна.
Что случилось с паяльником?
Слюда - стеклообразный, ломкий материал. Имеет прозрачную структуру.
Красавец! Литра на три.
В этих паяльниках основной изолятор - слюда, но весь нагреватель обмотан асбестовым шнуром.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Паяльник под замену... однозначно(с) .. всё-равно жало менять надо...
Если дома есть радиотрансяционная розетка- воткните этот паяльник туда-
интересный эфект
(страшного не произойдет ничего...
) и хоть какая-то польза
интересный эфект
Читал первое сообщение - чуть слезу не пустил
Прям как любимый котёнок заболел...
Не мучайте пенсионера, пусть отдыхает.
А новый нормальный паяльник можно купить за 100 рублей - пара бутылок пива.
У Вас в паяльнике толщина нихромовой нити 0,1 мм. Очень тонкая. По поводу слюды - ею изолируют пока она "сырая". Тогда она умеренно сгибается и не рассыпается. Потом, при работе паяльника она высыхает и становится хрупкой. Поэтому она и рассыпалась. Для изолирования нужна свежая сырая слюда.
Йипсдец ему случился.Что случилось с паяльником?
Хотя я бы прозвонил сам провод, и если вынесен диагноз = обрыв термоэлемента, то ему уже бы больше мусоропровода ничего не светило.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Насколько я знаю для изоляции в паяльниках используется слюда нанесенная на ткань, при первом включении ткань выгорает и остается только слюда. Поэтому при разборке она у вас и рассыпалась.
Слюда выглядит так - http://sluda.fis.ru/bigformat/7774606.jpg
Качество картинки поганое, но примерно я думаю поймете, асбест имеет оттенки серого, слюда белого, желтого и т.п., обычно поблескивает, ух и наговорил...
Семь раз проверь, один раз включи.
Если уж очень хочется отремонтировать паяльник то в интернет-магазинах есть термоэлементы в сборе.
Например:http://www.electro-norma.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=2&category_id=17&page=shop.browse&limit=20&limitstart=40
ARV
Наш асбест считается менее опасным, чем европейский. Помню, этот вопрос подробно обсуждался в газете "За Асбест" в г.Джетыгара, где этот асбест добывался.
Но то, что паяльник пора выкидывать - это факт.
Другое дело, что красивый дешевый новый китайский паяльник может очень недолго проработать... Так что тут лучше не экономить, и на следующие 30 лет купить паяльник получше.
Да, кстати. На новой работе есть паяльник, немного необычный. Кожух паяльника снимается, предварительно вывинтив гайку. Жало сделано в виде трубки, которая надевается на керамический нагреватель. Ручка паяльника сделана в виде пистолета. Очень удобно им паять.
Курок на пистолете является переключателем мощности. В отжатом состоянии - 25W, в нажатом - 120W. На упаковке написано: Импульсный паяльник 25-120W.
Вопрос: Что там за нагреватель? Обычная спираль или что-то другое?
У моего импульсника (а весит он около 1кг) внутри транс, и на конце толстая проволока меди. Кнопка переделана, т.к. контакты часто горели (стоит симистор) Короче он состоит из высокоамперного БП на низкое напряжение и из спирали. На подобие выжигателя для дерева. Вот фото, только у меня чёрный,а мощность не помню. Я бы не сказал что он прям сразу плавит олово (кноку перематываю изоолентой и жду
