Маркировка smd резисторов - цифры + буква ???
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Adusik »
Подскажите как расшифровать номинал резистора с цифрами и буквами? Может где есть таблица с раскодировкой таких резисторов?
Нашёл вот такую таблицу, смотреть внизу: http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d63.htm
Казалось бы всё понятно, но как быть если в коде присутствуют буквы : X; Y; Z... и так далее.
Причём видел на материнках и в БП для ноутов резисторы с маркировкой - буква - цифра - буква.
Сообщение leonid62 »
Сообщение Adusik »
Спасибо!
Ну практически тоже самое, что я по ссылке приводил, всё равно не всё что нужно.
Adusik писал(а):Спасибо!
Вы привели-бы пример одной из маркировок.
Сообщение Света »
Поищите в нашем Сундучке книги Мукосеева, Нестеренко, Перебаскина, Садченкова, Турута и вы будете знать о маркировках почти что всё. :))
Попутно можете скачать программку ColorAndCode...
Сообщение Adusik »
Света писал(а):Поищите в нашем Сундучке книги Мукосеева, Нестеренко, Перебаскина, Садченкова, Турута и вы будете знать о маркировках почти что всё. :))
Света, я про маркировки знаю всё или почти всё, по цветовой маркировке сразу без справочников определяю номинал сопротивления, ёмкости и индуктивности. И тема совсем о другом, о маркировке прецензионных smd резисторов, а не о цветовых полосках. Так как прецензионные smd резисторы стали только недавно массово использоваться, поэтому не всё понятно.
Для примера, на материнке маркировка резистора: S3X - нука расшифруйте.
Сообщение Spruts80 »
вдогонку ещё один справочник http://www.evita.lt/other/SMD_codebook.pdf
Adusik писал(а):Для примера, на материнке маркировка резистора: S3X - нука расшифруйте.
померяй мультиком его, интересно стало.
Сообщение Adusik »
Буду на работе, если будет время, откопаю эту плату, то сдую феном и померяю. Вчера делал питальник для ноута, стоит куча прецензионных резисторов, слава богу, что тот который был сдохший был со стандартной маркировкой и замена проблемм не вызвала, иначе пришлось бы попыхтеть немного дольше над питальничком.
Вернуться в «Ищу...»
