Теоретические основы ESRметрии и вопросы стандартизации
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение coverdale »
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 13:15:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr.doc »
Уважаемый coverdale!
Ваше стремление следовать стандартам похвально. Однако, здесь нужно сразу оговориться, что вы понимаете под этим значением.
Если вы создаете прибор, предназначенный для замера множества характеристик конденсатора (например для ОТК завода - изготовителя), то тут можно говорить о стандартизации. Если же вы хотите обсудить в ветке форума различные методики измерения, их достоинства и недостатки, то здесь нужно срау оговорить некоторые рамки. Например:
1. Конденсаторы, требующие проверки ЭПС устанавливаются в цепи ВЧ и/или цепи с больщим током.
2. Помимо ЭПС, в конденсаторе присутствует индуктивность, которая на ВЧ может быть хуже ЭПС.
3. Изменение свойств диэлектрика от частоты.
В связи с приведенным выше нужно определиться, что в конструкции важнее, и строить методику измерения уже на основании этого.
P.S. На мой взгляд измерять нужно именно комплексное сопротивление. Причем желательно знать его зависимость от частоты.
Да, и не нужно забывать, что у нагретого электролита ЭПС может на порядок отличаться от холодного.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 13:16:09, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 13:16:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr.doc »
Вот видите? Ссылка на статью, приведенная в вашем посте повторяет сказанное мной выше:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ведущие мировые компании по производству конденсаторов уделяют очень большое внимание конденсаторам с низким ESR.
Перед нами встает резонный вопрос: Что измерять и для чего? Ведь один и тот же конденсатор, с плохо приваренным выводом, имеющий высокий ЭПС и номинальную емкость будет спокойно работать в входных цепях УНЧ, но фильтровать пульсации тока уже увы, не способен.
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 13:18:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Борисыч44 »
Стандарты дело хорошее, но пока не все поняли физическую суть актиных и реактивных сопротивлений будет сплошной флуд, может сначала надо осознать (ссылки видимо никто не читает?) что основной параметр конденсатора это емкость, все остальные паразитные во много раз меньше (про 100кГц пока не будем), и разберемся что показывают приборы на которые хотите равняться (чтобы в конденсаторе не встретить индуктивность под мГн!)
Сообщение anatol378 »
С другого форума
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Похожа "автАр" прошелся переводчиком, слегонца подправил русский и тиснул "новость", что должен понять из этого новичек?
ESL – сумма индуктивностей всех индуктивных элементов конденсатора. ESL = 2PIЧfЧL, где f – рабочая частота и L – индуктивность.
ESR, подобно ESL, – сумма всех резистивных элементов конденсатора. ESR = DF/(2PIЧfЧC)ЧХс, где DF – коэффициент рассеяния,
f – частота, С – емкость и Хс – емкостное сопротивление,
Z – импеданс конденсатора. Z = Ц(ESR)2 + (ESL – Xc)2.
и для 2002года это крутА
"Другой" анодный материал конденсаторы фирмы Vishay
Vishay Intertechnology выпустила новое семейство конденсаторов, в которых анод выполнен из ниобия, а не тантала. Переход к новому материалу был не прост.
Когда в СССР уже четверт века они выпускались
Жаль не отмечается ОФФ
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 13:18:50, всего редактировалось 1 раз.
coverdale
Отличные ссылки, в первой автор достаточно сжато изложил проблем, а во второй порадовался за обладателей настоящими приборами!
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 13:21:26, всего редактировалось 1 раз.
Полагаете, что это расчетный график? а потери с разрешением в доли дБ на ГГцах? а тепловизоры? - это вам не карманные показывалки :)
а какая должна быть стабильность для измерения с разрешение 0.01% в течении сотен часов наработки, там и микроомы присутствовали...
(9.2 КБ) 330 скачиваний
Сообщение KRAB »
Вот тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974 есть что почитать!
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 13:28:06, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 13:28:38, всего редактировалось 1 раз.
Страница не может быть найдено
Сообщение Borodach »
А у меня открывается... . :)
Сообщение dr.doc »
По поводу тепловизионных снимков.
Где-то в интернете видел рекламу софта, предназначенного для оценки тепловыделения в собранной конструкции. Фотография очень похожа.
dr.doc писал(а):По поводу тепловизионных снимков.
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 13:29:15, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
