Форум РадиоКот • Просмотр темы - Перемотка двигателя пылесоса.
Текущее время: Пн дек 29, 2025 14:46:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Перемотка двигателя пылесоса.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 17:00:01
Рейтинг сообщений: 28
В общем немного постучал по ротору молотком, в результате обмотки отьехали от коллектора.... и оторвались.
Что теперь делать? перематывать весь двигатель? или только припаять обмотки ко ротору? и не отлетит ли эта пайка при нагреве и большой центробежной силе? или в домашних условиях не целесообразно что-либо делать?
может у кого есть опыт перемотки?
Фото ротора, а точнее того что от него осталось
P.S. О перемотке статоров информацию нашел, о роторах ни слова
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка двигателя пылесоса.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 17:05:32
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Перематывать ротор в домашних условиях, как бы не очень. Его надо хорошо балансировать и т.д. Даже если перемотаете, нормально работать он не будет. Но тут то ещё припаять можно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 17:14:38
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Вся проблема в том , что обычные пропиточные материалы для коллекторных двигателей не подходят (к моменту набегания ламели на щетку , на первой наводится ЭДС около 1500 В. ). И обычные пропитки не выдерживают и пробиваются.А перемотать и выполнить статическую балансировку можно .
Как по мне : паять концы бесполезно - пробой и ошибки гарантированы . Проще , быстрее и надежнее обратится в спецпредприятия . У меня дома есть , берут недорого -гривен 75 . Перемотанные ходят больше года - дальше не интересовался.
Так что геморрой себя не оправдает.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 17:18:22
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Пайка пойдет только для низкоскоростных двигунов. У пылесоса без нагрузки 10000 - 15000 об/мин. Припой полетит по стенкам и мяу не скажет. Только механический зажим!
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 17:20:10
Карма: 69
Ну если грамотно припаять, всё будет работать (паяли и не раз).
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 17:34:42
фотка не удачная... там есть оторваные провода, идущие вглубь обмотки, до которых можно достать разве что иголкой, но не припаятся..
без пропитки лаком долго работать не будет? к тому-же с плохой баллансировкой
в общем на свалку :facepalm:
чето дешево
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 17:45:09
Карма: 54
WandererSc писал(а):
чето дешево
Так брали лет 5 назад , подозреваю что сейчас ненамного дороже . Только у них проблема с направлением намотки : берут только одного направления . Хотя , щетки перекоммутировать и все.
Цена на перемотку якоря отдельно , гарантии нет . Перемотка якоря целого двигателя дороже , но с гарантией.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 19:15:49
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
если устроит сей трактат, то читай
http://monitor.espec.ws/section44/topic144454.html
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 19:21:48
Карма: 54
Ну это же разные вещи ! :kill:
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 19:31:21
Рейтинг сообщений: 149
если пылисос дорог :)) как память то можно поискать ротор как запчасть ,перемотать такой ротор то как подвиг совершить :))
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 22:48:14
http://www.anchorstarasow.ru/ нашел :))
уже размотал, осталось только намотать, отбалансировать, пропитать и собрать :))
о запчастях. у меня на запчасти есть пылесос samsung 1600Вт, на вид движок такой-же, но там ротор сгорел :facepalm: значит у меня есть 2 попытки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 06:36:30
Карма: 54
Для приобретения опыта - похвально весьма , с точки зрения надежности дальнейшей эксплуатации -....... :dont_know: . Все равно - удачи Вам !
РС. Вот только коллектор я бы не трогал . Очень легко изменить угол коммутации и ухудшить параметры .
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 23:56:29
Vasilii, спасибо!
Кстати уже перемотал, будет фотоаппарат -выложу отчёт.
Воткнул в статор, подал 24В - крутится :)) , больше подавать не рискнул без баллансировки и пропитки лаком :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:28:13
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Сушить якорь надо в вертикльном положении ... . :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:28:46
Карма: 120
спасибо, отличная статья! :beer:
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 22:26:39
собрал, крутитлся, но сильно шумел и вибрировал, на малых оборотах, а на большие он не разогнался - вылетели витки из пазов (проломав заглушку) :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 06:44:50
Карма: 54
Ну , что . Все было правильно , только нужно было перед пропиткой сделать нитяной бандаж в местах возможного отрыва провода . И статическая БАЛАНСИРОВКА ! В статье написано : если угадать первый паз ..... Это все фигня . Балансировка сама-собой не получится.
Но , все-равно - это результат , и не плохой для первого раза .
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 23:11:23
второго раза думаю не будет :facepalm: кучу провода потратил и всё(им можно было штук 20 импульсных трансформаторов намотать)
по поводу первого паза. Всю размотку я снимал на видео, рисовал схему,ставил метки, пытался разобратся.
Похоже двигатель для симетрии был намотан в 2 провода. симметрично, тоесть 2 первых паза.
Я так и мотал в два провода, первые пазы определил по меткам.
Может быть 2 первых паза? Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 23:52:56
Карма: 9
Я уже писал кое-что выше. Не понимаешь многого - лучше один раз увидеть вживую. Быстрее дойдет и будет меньше брака.
Якорь мотается из расчета = кол-во коллекторных пластин разделить на количество пазов = в такое кол-во проводов. (обычно в два или три). Играет роль направление намотки. Точки подключения не так важны, при условии возможности прокрутить щетки по ходу вращения, или запомнить. Намотка бывает в одну замкнутую катушку или, пореже, в две-три.
Больше распинаться не буду - буквари и практика.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 20:44:49
Да можно их перематывать. Аккуратно не спеша. Но надо иметь большой запас провода. Верхние обмотки плотно увязывать ниткой. Заполненные пазы закрывать (плотно!) деревянными клиньями. Пропитыватьжидким пропиточным лаком. С продолжительным нагревом. Несколько раз. Для пайки ПОС 30. Для облегчения балансировки можно мотать обмотки парами, с противоположных сторон ротора. Можно добавить несколько витков в каждую секцию. Это повысит надежность но снизит обороты.
Сейчас этот форум просматривают: Nikolay_Ets и гости: 13
