Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение saschai »
Народ а с чего начать настройку БП все платы спаяны блок напряжение регулирует
Ну тык, выставь мин мах регулировки тока, ток ограничения, порог срабатывания светика, ну и напряжение на мах выхода, вроде бы все.
ЗЫ ПиДБ стало уж именем нарицательным :))
Сообщение umpelev69 »
максимальный ток понятно это 5А (шунт 0,1 ом), а минимальный ток?, а порог срабатывания светика, а плата защиты от к.з. и как настраивать делитель в плате индикации.
А насчет доступности об этом можно поспорить допустим atmega8 на 16Мгц стоит рублей 120-140 а atmega8g на 8Мгц стоит уже 80 рублей транзисторы TIP35c 3шт мне обошлись на радиорынке в 100 рублей :))
Делать я буду программатор STK 200+/300 по данной плате
ISP ver.2.zip
(11.26 КБ) 380 скачиваний
А какой программой его прошивать я незнаю :dont_know: и какие фьюзы там выставлять. Я вэтом деле полный 0
Да совсем забыл питание платы индикации и блока защиты от козы откуда брать? я сделал плату потвоей версии СМД
ISP ver.2.zip
(11.26 КБ) 423 скачивания
Последний раз редактировалось umpelev69 Вс сен 25, 2011 20:45:11, всего редактировалось 3 раза.
Я не волшебник, я только учусь
Сообщение saschai »
Никто ничего навязывает, делать, не делать или выбрать, что то другое личное право каждого.
Сообщение oleg235 »
Собрал плату по вот этой схеме:
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=124385
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=124386
В отличие от предыдущей попытки - напряжение на выходе регулируется. Но:
- при установленных вместо 2N5551 транзисторах КТ3102 на шине 12В напряжение равно напряжению на выходе диодного моста.
- при исключении из схемы VT1 на шине 12В напряжение меняется от 14,5В до 15,7В при перемещении движка R11.
- регулировка тока и индикация перегрузки не работает по крайней мере до 0,15А.
Куда смотреть?
Сообщение Коллектор »
oleg235 писал(а):Собрал плату по вот этой схеме:
Куда смотреть?
Ну в первую очередь проверь на исправность стабилизатор затем транзистсор и проверь правильность монтажа этой цепочки :)
saschai на компе есть ЛПТ, собрал на наго СТК200+/300, установлен Proteus 7 professional, качаю AVR studio с официального сайта у меня вопрос чем и как лучше запрограммировать ваш индикатор для БП на лм324?
Сообщение DiGiCat »
umpelev69 писал(а):на компе есть ЛПТ, собрал на наго СТК200+/300,
PonyProg -ом
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение saschai »
Писал, уже, скачай кодевижен АВР, пропиши в качестве пр-ра СТК200+/300, протрави платку, аккуратненько припаяй 8-ку и разъем для подключения пр-ра, подключаи програматор, выходи в режим програмирования, далее запроси сигнатуру чипа, если пишит, типа мега8 и все шоколадно, выставляй в выпадающем меню, эту самую восьмерку, далее загружай Хекс, с той прошивкой, которая тебе нравится, отличаются, только используемым датчиком температуры. и командуй прошить Флешь, только флешь и ничего больше, далее верифицируй память и что записалось в МК, если все ОК, переходи к следующей теме, прошивка фьюзев. Считай фьюзы, вылетит табличка с прочитанными фьюзами, в низу ОК, жмем, что прочиталось, вылезет в окошке с правой стороны, это то, что содержится на данный момент в МК, выставляем галочки под внутренний генератор 8мГц(больше никаких отличий от дефолтных фьюзев), воспользуйся калькулятором фьюэев, у меня сейчас все далеко, искать лень, а памяти вообще нет, склероз. Если не найдешь, попроси скрин, у тех кто делал, можешь постучаться в ЛС к Соболеву, я ему расписывал более чем подробно и доходчиво, или посмотри внимательно, по моему я где то выкладывал . После того как установишь галочки, еще раз проверь, что все верно, если все верно, командуй прошить фьюзы. Читай сигнатуру, 8-ка должна нормально читаться.
Если зашел и на попытку прочитать, первый раз, сигнатуру вылезит сообщение типа, не могу работать в этой конфиге с МК, проверь кабеля, програматор, исправность, то чего то где то напортачил с прогр-ом или мегой, проверять что все сигналы приходят от пр-ра на мегу лучше тестером с писчалкой, прямо с ножек буферной мелкосхемы до ножек меги, дяя этого лучше распечатать разблюдовку ног 8-ки, ну и естественно , что бы соседние ножки не звенели, те проверить на предмет залипух.
Чуть не забыл, поскольку СТК200+/300, то до запайки Меги, надо распаять ЛДО и проверить полученные +5В на нужных площадках к ногах Меги(см распечатку из даташита), потом запаивай мегу. Кстати, сие могу порекомендовать сделать всем и каждому в первую очередь! Ну и поскольку, как отмечено выше данный, программатор, без внешнего питания, работать не хочет, то при программировании, на МК должно приходить, положенные+5В.
Чуть не забыл еще раз Подтяжку 10к с ножки резет к +5, тоже надо припаять, и проверить, что +5 приходит к др. концу резистора :)) !
Сообщение saschai »
Проверил, скрин фьзный, для Котовижена АВР, лежит в общем архиве в первом посте!
Поскольку скрин для этой программы, то и расписываю, все так подробно для нее, за другие отвечать ничего не буду, не знаю, не помню, а фиг его знает, те не ко мне!
Сообщение DiGiCat »
Все выше сказанное справедливо и для Лошади... :) все в той же последовательности...
CodeVision AVR платный, размер около 30Мб - качать его ради однократной прошивки как-то...
а новые AVR Studio больше не поддерживают STK200/300 и LPT-порт...
Скрин фьюзов для PonyProg
Для других программаторов фьюзы:
Fuse Low 0xE4
Fuse High 0xD9
(35.46 КБ) 4095 скачиваний
Сообщение saschai »
DiGiCat Вот спасибочки, Поню уже года три не пользовал, что и как там не помню :)).
Сообщение Starichok51 »
umpelev69 писал(а):А насчет доступности об этом можно поспорить...
простота и доступность касается только собственно схемы блока.
весь остальной обвес по сервисам на МК - это личная воля каждого.
saschai а что если я уже собрал плату, не пропишется? :(
Сообщение saschai »
Должен прописаться, за стк, не отвечаю, но у меня самодельная пятисотка ЮСБ, от Сёмы, без проблем шила. Я просто, объяснил, как проще всего поступить, что бы не поиметь проблем. Если есть правильно прошитый МК, то 90% вопросов отпадает и остается только 10%, на кривость рук. ЛСД, если на разъеме, при прошивке выкинь и делитель напряжения настраивай при входном не более 5В, а лучше поставь Стабилитроны на 5,1В, согласно схеме, на плате нет, я его не подпаивал, для знакомого напаял выводные навесом, там на платке как раз удобно! Стабилитрон предохраняет порты от перенапряжение, если чего то впаял неправильно, или забыл напаять в делителе.
Сообщение saschai »
DiGiCat А что в Лошади идет в качестве чтения сигнатуры, калибровочный байт???? Те как проверить, при инициализации, что к программатору подцеплена именно 8-ка, и она вся из себя белая и пушистая, а не залочена вусмерть?
Сообщение DiGiCat »
8-ку просто в списке выбрать...
Подключить к Лошади и жать чтение "Read Device"... Будет читаться - Ок, не будет - искать грабли... :)
Сообщение rozario »
Уважаемые КОТЫ.
Подскажите пожалуста можно ли както переделать показометр
на 10 или 20ампер.
Ато блок ток давит, а на экранчика 5ампер.
Может там lm 358 как задействовать?
с уважением rozario
Сообщение saschai »
на 10 или 20ампер
Надобно паршивку корректировать, и Ку ЛМки пересчитывать. А в общем не помню, я далеко от исходников и когда до них доберусь, вопрос малоизученный :))
Сообщение rozario »
saschai
Сипасибо буду ковырять эту тему дальше :solder:
Чего наковыряю поделюсь.
Вот зделал по Пашиной схеме работает.
Жаль по температуре отключения нет
Только матюки бы убрать с HEX.
С уважением rozario.
LAY.rar
(84.1 КБ) 487 скачиваний
voltmeter_44780_16.02.2010_128.rar
(26.87 КБ) 488 скачиваний
Вольтметр(pavel-pervomaysk)0.rar
(401.25 КБ) 479 скачиваний
Сообщение saschai »
Всем, кому нужен просто показомтр, из недорогих http://radiokot.ru/konkurs/61/, вчера закупался на него, индикаторы по 18руб, правда на три разряда, 595, по 9 руб, тиньку на рынке, последнюю, ухватил, за 65руб, мелочевка(своя есть) рублей на 25-30, итого 130-140 руб, что очень гуманно :)), работает с пол пинка! :))
ЗЫ Параметры, для этого БП, ток до 5А, включительно.
