Mузыкальный центр SONY HTR-2800
Чумак
Re: Mузыкальный центр SONY HTR-2800
Сообщение Чумак »
Max Dudin писал(а):Я разьединил шлейф чтобы пропаять ножки этой MC14051BCP. После присоединения обратно шлейфа вылез такой глюк(тишина на экране) ,но запускался.Потом я 2й раз разьединил шлейф чтобы контакты поправить в нём и на экране вылезло свечение в половина экранчика и не запускается.
Всё это с включенным аппаратом проделывал?
Max Dudin
Сообщение Max Dudin »
После удаления вилки из розетки с выдержкой времени 0.5 -0.8 минуты.
Max Dudin
Микроконтроллер-он "чёрный ящик" Если на входе "чёрного ящика" присутствуют все необходимые для его работы напряжения и сигналы,а на выходе тишина-можно сделать вывод,что он неисправен[/quote]
Если неисправен,то аппарат на запчасти?
Max Dudin
[? :shock: 62 и 63 выв. управляют мультиплексором 4052, или из схемы этого не следует?
Или у тебя схема особенная?
Вот дополнения по микроконтроллерам этой серии.
страница 52
U10085EJ7V0UM00.pdf
(2.18 МБ) 390 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
Max Dudin писал(а): Вот дополнения по микроконтроллерам этой серии.
страница 52
Не надо буквально воспринимать даташит, МК очень гибкая штука, и порты у него могут быть
запрограммированы как угодно. В основном нужно смотреть схему.
RESET SIGNAL GENERATOR осушествляет задержку подачи сигнала RESET после подачи питания
за счёт медленной зарядки кондера С390 через резистор R391, а микросхема формирует крутые
фронты сигнала.
А что мешает теперь пробежаться осциллом по пути прохождения сигнала, место пропадания отыскивается довольно быстро.
Идти лучше от конца к началу. И УНЧ я думаю не при чём.
Max Dudin
Идти лучше от конца к началу. И УНЧ я думаю не при чём.[/quote]
МК обрабатывает сигналы OUT L ,OUT R . Я правильно мыслю?
Max Dudin
страница 52
фронты сигнала.
Мерию осциллографом ,переменки на выходе нету. По амтамплитуде сильный размах синусоиды на рабочем канале,а на другом слабенький уровень сигнала. Остановился пока на Регулируемом потенциометре громкости. :solder:
Есть советы у вас?
Чумак
Сообщение Чумак »
На входах надо сравнивать, а не "на выходе".
Max Dudin
Зделал замеры. Короче вот такая фича :
сигнал (L)который тихо играет приходин на IC130 по сравнению с (R) на IC230 одинаковой амплитуды.Дальше сравниваю OUT(L) c IC130 на IC150 6(шестую) ногу и out c IC230(R) 2ю.
По осциллографу амплитуда OUT(L) ниже графика чем на OUT(R), а на выходе 7 (седьмой) ноги
микросхемы IC150 OUT (L) график убегает ,после корректировки на экране пустая полоса.
На OUT(R) c 1й и на 3 ю IC160 всё прослеживается нормально.
Что эта IC 150 неисправна?
nik-as
Сообщение nik-as »
Честно говоря, из объяснений мало что понял, но если на входе сигнал есть
а на выходе нет, при нормальном питании, то микросхема не исправна.
Да, и не мешало бы удостовериться в целостности С133 и R150.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Надёжность контактов в разъёмах,и т.п вещи.Потому что аппарату сто лет в обед :)))
Max Dudin
7 ногу IC150 отбрасываю этого операционного усилителя появляется звучание в обоих L, R ,но походу не стерео. Найти не могу эти M5218AFP sop корпусе, ни M5218AP,только в DIP.
nik-as
Сообщение nik-as »
Припаяй навеской, проблема то.
Max Dudin
В магазинах по месту вообще говорят таких небыло в продаже.Заказал в ГУЛЛИВЕРЕ по интернету в DIP корпусе + панельку под DIP микросхему ,чтоб можно было заменить если что. :)
Думаю,что через недельку посылочка прилетит,уж больно не терпится собрать муз.центр.
Мне его на день рождение Родители дарили в 1996 году.Такая вещ была класная.Я на нём столько кассет переписал и CD слушал,вообщем занимался раньше музыкой.А потом после поломки он долго пылился с 2002 по сей день.
Max Dudin
nik-as писал(а):Честно говоря, из объяснений мало что понял, но если на входе сигнал есть
Вроде тестером прозваниваются. напряжение питания в норме 7.2 вольта там и там.
на ноге по осциллографу падение небольшое(L) ,а на той всё нормально.
При измерении на ноге(6) IC150 (L) амплитуда графика ниже чем на IC150 (R) на ножке(2).
А на выходе IC 150 ножки 7 (L) прямая по осциллографу.
Max Dudin
nik-as писал(а):Припаяй навеской, проблема то.
нашол по инету M5218AFP в SOp-8 корпусе.
Ребята посоветуйте есть ещё такой трабл,что при проигровании CD идёт какое то "цоканье" запинается. Стоит ли менять лазерную головку? :tea:
nik-as
Сообщение nik-as »
Max Dudin писал(а):В магазинах по месту вообще говорят таких небыло в продаже.
Ну если бы ты заглянул в даташит, то может быть бы и обнаружил, что М5218 имеет
массу аналогов, например крайне не дефицитные LM358 или NJM4558(xx4558). :)
Max Dudin
Спасибо,я уже в курсе.Я читал замены аналогами микросхемы.Все говорят по разному,кто звучание другое чуть чуть ,а кто и чуть хуже.Короче иксперементаторы.Включил на 1 час и выключил,а я постоянно на музыке. Даже читаю с музычкой :)
Претензий небыло и роднее всё же.
Можно сказать рос на нём (на музыке).
Чисто Япония.Я помню только начинали появлятся музыкальные центры.А потом уже всякое фуфло китайское или корейское или тайвань :))
nik-as
Сообщение nik-as »
В 99% ухудшение звучания замечают только аудиофилы,
и то только после того как скажешь, что вместо оригинала стоит аналог. :)))
Max Dudin
Работает но кроме CD .звучание стерео. :lol:
CD через раз запускается,лоток откроется и думает ....
После 20 нажатия начинает работать.
