Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вс июл 13, 2025 02:22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 207, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 16:32:09
плавно повышать напряжение на нагревателе
Хм, у меня латр только до 30 вольт, а регулятор от паяльника выдает начиная с 70.....
Попаял, понравилось. :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 20:02:14
Рейтинг сообщений: 2
tigroff
Явно не тот таймер юзаете. Стендбай таймер ограничен 99 минутами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 08:59:14
Volly писал(а):
tigroff
Точно! Дочитался. Спасибо. :beer:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 16:41:25
Всем здравствуйте.Будте добры,подскажите,прошивка под фен стабильно работает. Имею "паяльную станцию" Lukey 852- или она меня имеет. Поэтому хочу собрать полноценный фен, с контролем температуры без паяла.Форум читал, но конкретных отзывов, по поводу фена, не увидил. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 17:19:02
Рейтинг сообщений: 36
Нормально работает. Стабильно. У меня работает на прошивке 702й. Не могу дособирать в корпус и выложить на обозрение. 852 вроде то же самое, но без контроля питания по фену.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 18:17:03
Буду собирать. Вот подправил платку(думаю автор непротив).Увидите ошибки, прозьба сообщить в личку. Печатка только под ФЕН!!!!!!!!!!
FEN.rar [39.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 09:43:54
Рейтинг сообщений: 0
Скажите пожалуйста, а в каком диапазоне изменяется сопротивление терморезистора, у нагревателей с терморезистором?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 00:31:55
TuzRostislav
У Hakko примерно: 40 Ом при 20° и 120 Ом при 450°.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 03:03:59
Volly писал(а):
TuzRostislav
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 13:26:43
Плывут показания на индикаторе +\- 2 ед. , где можно почитать про "лечение"?
БП и симистор на отдельной плате .
Это ВАМ не Это...
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 09:14:46
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Volly писал(а):
TuzRostislav
У меня при комнатной 53 Ом с кабелем. Т.е. или на кабеле 13 Ом набегает, или разброс сопротивлений очень большой.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 10:58:23
Скорее второе, ну не может на кабеле быть 13Ом никак.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 15:21:46
У меня на нагревателе Хако 60 Ом при 23 градусах, так что я думаю, это индивидуальный параметр
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 16:17:20
Рейтинг сообщений: 102
Блокировочные конденсаторы по питанию атмеги ставьте. Ну и от разводки земли тоже зависит.
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 21:30:54
В характеристиках паяльника указана максимальная темпеатура 550 градусов http://www.e-voron.dp.ua/catalog/lukey-852+fan
А реально при ккой температуре его можно длительно использовать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 16:50:52
А реально при какой температуре его можно длительно использовать?
при 612 разрушается термопара.
Пользовался при 480, но время наработки жала снижается в двое.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 11:13:30
Подскажите пожалуйста, в каком украинском инет-магазине можно купить термофен к самодельной станции? в мастерам и вороне закончились они и не известно когда будут :cry:
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 11:25:04
Карма: 24
LuckyLex, тут http://complektuha.com.ua/index.php?categoryID=5954 спроси
статус "заканчивается" дает надежду, что еще пока есть :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 14:10:18
Тут, в http://kosmodrom.com.ua/ есть фен для луки 702.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 15:06:03
Victor_P. спасибо)
i8086 у них видел, цена не гуманная совсем, да еще этож типа оптовая, сверху накинут 10-20 процентов
