Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение 10on »
плавно повышать напряжение на нагревателе
Хм, у меня латр только до 30 вольт, а регулятор от паяльника выдает начиная с 70.....
Попаял, понравилось. :))
Сообщение Volly »
tigroff
Явно не тот таймер юзаете. Стендбай таймер ограничен 99 минутами.
Сообщение tigroff »
Volly писал(а):tigroff
Точно! Дочитался. Спасибо. :beer:
Сообщение эдик74 »
Всем здравствуйте.Будте добры,подскажите,прошивка под фен стабильно работает. Имею "паяльную станцию" Lukey 852- или она меня имеет. Поэтому хочу собрать полноценный фен, с контролем температуры без паяла.Форум читал, но конкретных отзывов, по поводу фена, не увидил. Спасибо.
Сообщение SpiritKing »
эдик74 писал(а):Всем здравствуйте.Будте добры,подскажите,прошивка под фен стабильно работает. Имею "паяльную станцию" Lukey 852- или она меня имеет. Поэтому хочу собрать полноценный фен, с контролем температуры без паяла.Форум читал, но конкретных отзывов, по поводу фена, не увидил. Спасибо.
Нормально работает. Стабильно. У меня работает на прошивке 702й. Не могу дособирать в корпус и выложить на обозрение. 852 вроде то же самое, но без контроля питания по фену.
Сообщение эдик74 »
Буду собирать. Вот подправил платку(думаю автор непротив).Увидите ошибки, прозьба сообщить в личку. Печатка только под ФЕН!!!!!!!!!!
FEN.rar
(39.65 КБ) 594 скачивания
Сообщение TuzRostislav »
Скажите пожалуйста, а в каком диапазоне изменяется сопротивление терморезистора, у нагревателей с терморезистором?
Сообщение Volly »
TuzRostislav
У Hakko примерно: 40 Ом при 20° и 120 Ом при 450°.
Volly писал(а):TuzRostislav
Спасибо.
Сообщение vitrix »
Плывут показания на индикаторе +\- 2 ед. , где можно почитать про "лечение"?
БП и симистор на отдельной плате .
Это ВАМ не Это...
Сообщение Victor_P. »
У меня при комнатной 53 Ом с кабелем. Т.е. или на кабеле 13 Ом набегает, или разброс сопротивлений очень большой.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение i8086 »
Скорее второе, ну не может на кабеле быть 13Ом никак.
Сообщение mcsa »
У меня на нагревателе Хако 60 Ом при 23 градусах, так что я думаю, это индивидуальный параметр
Сообщение Spruts80 »
vitrix писал(а):Плывут показания на индикаторе +\- 2 ед. , где можно почитать про "лечение"?
Блокировочные конденсаторы по питанию атмеги ставьте. Ну и от разводки земли тоже зависит.
Сообщение jeniok »
В характеристиках паяльника указана максимальная темпеатура 550 градусов http://www.e-voron.dp.ua/catalog/lukey-852+fan
А реально при ккой температуре его можно длительно использовать?
jeniok писал(а):В характеристиках паяльника указана максимальная темпеатура 550 градусов http://www.e-voron.dp.ua/catalog/lukey-852+fan
А реально при какой температуре его можно длительно использовать?
при 612 разрушается термопара.
Пользовался при 480, но время наработки жала снижается в двое.
Сообщение LuckyLex »
Подскажите пожалуйста, в каком украинском инет-магазине можно купить термофен к самодельной станции? в мастерам и вороне закончились они и не известно когда будут :cry:
LuckyLex, тут http://complektuha.com.ua/index.php?categoryID=5954 спроси
статус "заканчивается" дает надежду, что еще пока есть :)
Сообщение i8086 »
Тут, в http://kosmodrom.com.ua/ есть фен для луки 702.
Victor_P. спасибо)
i8086 у них видел, цена не гуманная совсем, да еще этож типа оптовая, сверху накинут 10-20 процентов
