АРБ-400
Сообщение Borodach »
Надо поискать инфу по этому поводу ... . :)
Сообщение К@Т »
Borodach писал(а):Надо поискать инфу по этому поводу ... . :)
Он ещё "совковый",т.к. вход на 220/127В.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Телекот »
У этих регуляторов есть недостаток, обмотки сделаны без запаса. И при незначительном превышении напряжения сердечник входит в насыщение, что приводит к нагреву и даже сгоранию предохранителя.
Так что использовать инверсное включение надо осторожно.
Это в штатном включении он имеет тенденцию перегружаться.
После переделки ещё ни разу не видел, чтобы они "гудели" ... . :)
Для перестраховки можно подключиться к верхнему выводу автотрансформатору - он расчитан где -то вольт на 250-260, но в этом случае выходное напряжение ограничится напряжением вашей сети.
К@Т писал(а):
Borodach писал(а):На самом деле, на схеме в виде "аппендикса" изорбражено механическое блокирование подвижного контакта, к тому же, оно бывает не на всех автотрансформаторах.
Если этот ограничитель убрать, то регулировка напряжения будет начинаться от ноля вольт до максимального выходного ... . :)
Невсегда... :) У меня был транс наподобие этого,так там обмотка была намотана в 2 слоя через изоляцию,так вот та что от "апендикса" и до "0" была снизу-т.е. она не могла контачить с ползунком. :) Пусть т.с. посмотрит сколько у него слоёв. :)
Кстати, в этом случае выйти из положения можно обычным переключением обмоток.
В одном положении переключателя будет регулировка от 180 до 250, во втором - от ноля до 180 вольт ... . :)
Сообщение ublhjnt »
названия так же не помню. Было очень давно в 70 годах.
В те времена в сельской местности напряжение просаживалось в зависимости от времени суток (утренняя и вечерняя нагрузка). Для работы телевизоров в которых были обычные БП применялись регулируемые автотрансформаторы.
Обмотка была в 2 слоя. Регулировалась только по наружному слою в небольших пределах от 180 до 250 Вольт.
В ЛАТРах регулировка от 0 до 250В.
Во втором как и в первом.
Последний раз редактировалось ublhjnt Вт сен 27, 2011 12:34:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение К@Т »
Возмите калькулятор :)
1)180..250В
2)0...70В :)))
Или Вы кроме тумблера ещё и обмотки перематаете? :)
Сообщение svet »
короче говоря, прежде чем перепаять давайте разберёмся как это сделать правильно. Я сам не знаю как определить во сколько слоёв намотана обмотка. Как определить? Может сфотать с нужной стороны и выложить?
Сообщение ublhjnt »
Давай 3-4 фото с разных сторон.
Сообщение svet »
сверху
спереди
слева
сзади
справа
как ещё сфотать?
(65.23 КБ) 3815 скачиваний
(62.49 КБ) 3686 скачиваний
(69.1 КБ) 3659 скачиваний
(77.69 КБ) 6126 скачиваний
(86.67 КБ) 3560 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Фото клеммника.
Сообщение svet »
учтите, я уже перепаял два провода
(73.79 КБ) 3815 скачиваний
Сообщение svet »
возможно так понятней:
(59.69 КБ) 4415 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Давай по порядку. Разберемся со схемой трансформатора.
Найди все выводы обмотки которые намотаны на железо.
Их может быть 2 или 3.
На начало и конец обмотка подай 12В (24В) переменки.
Естественно всю свою самодеятельность отключи.
На один конец обмотки и бегунок подключи лампочку на 12В (24 - 26В)
Вращая бегунок смотри за накалом лампы.
Дальше определишь сам как коммутировать клеммник.
Смотри примерную схему ЛАТРА. (До 29 на форуме не буду.)
Отличный латр со однослойной намоткой! :)
Сеть 220 надо подать на крайние выводы, регулируемое напряжение снимать с одного из крайних выводов и подвижного контакта.
Не пойму почему у тебя не получается...? . :dont_know:
Сообщение svet »
сам не пойму, что у меня не получается. Вроде бы всё правильно:
(60.88 КБ) 3609 скачиваний
Отключи всё и подключи к крайним выводам автотрансформатора сетевой провод, желательно через лампу накаливания или предохранитель.
Сообщение svet »
так?
(32.38 КБ) 6617 скачиваний
Да так, только отключи от транса вообще все остальные провода.
И сфоткай как подключишь.
Сообщение К@Т »
svet писал(а):возможно так понятней:
Бородач,посмотрите внимательно это фото и увидите,что обмотка минимум в два слоя(хотя пятой точкой чую что их там три!) .:)
