Он ещё "совковый",т.к. вход на 220/127В.Borodach писал(а):Надо поискать инфу по этому поводу ... .
АРБ-400
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
У этих регуляторов есть недостаток, обмотки сделаны без запаса. И при незначительном превышении напряжения сердечник входит в насыщение, что приводит к нагреву и даже сгоранию предохранителя.
Так что использовать инверсное включение надо осторожно.
Это в штатном включении он имеет тенденцию перегружаться.
После переделки ещё ни разу не видел, чтобы они "гудели" ... .
Для перестраховки можно подключиться к верхнему выводу автотрансформатору - он расчитан где -то вольт на 250-260, но в этом случае выходное напряжение ограничится напряжением вашей сети.
Кстати, в этом случае выйти из положения можно обычным переключением обмоток.К@Т писал(а):Невсегда...Borodach писал(а):На самом деле, на схеме в виде "аппендикса" изорбражено механическое блокирование подвижного контакта, к тому же, оно бывает не на всех автотрансформаторах.
Если этот ограничитель убрать, то регулировка напряжения будет начинаться от ноля вольт до максимального выходного ... .У меня был транс наподобие этого,так там обмотка была намотана в 2 слоя через изоляцию,так вот та что от "апендикса" и до "0" была снизу-т.е. она не могла контачить с ползунком.
Пусть т.с. посмотрит сколько у него слоёв.
В одном положении переключателя будет регулировка от 180 до 250, во втором - от ноля до 180 вольт ... .
названия так же не помню. Было очень давно в 70 годах.бмотка была намотана в 2 слоя через изоляцию,так вот та что от "апендикса" и до "0" была снизу-т.е. она не могла контачить с ползунком.
В те времена в сельской местности напряжение просаживалось в зависимости от времени суток (утренняя и вечерняя нагрузка). Для работы телевизоров в которых были обычные БП применялись регулируемые автотрансформаторы.
Обмотка была в 2 слоя. Регулировалась только по наружному слою в небольших пределах от 180 до 250 Вольт.
В ЛАТРах регулировка от 0 до 250В.
Во втором как и в первом.В одном положении переключателя будет регулировка от 180 до 250, во втором - от ноля до 180 вольт ...
Последний раз редактировалось ublhjnt Вт сен 27, 2011 12:34:26, всего редактировалось 1 раз.
1)180..250В
2)0...70В
Или Вы кроме тумблера ещё и обмотки перематаете?
короче говоря, прежде чем перепаять давайте разберёмся как это сделать правильно. Я сам не знаю как определить во сколько слоёв намотана обмотка. Как определить? Может сфотать с нужной стороны и выложить?
Давай 3-4 фото с разных сторон.
сверху
спереди
слева
сзади
справа
как ещё сфотать?
спереди
слева
сзади
справа
как ещё сфотать?
- (65.23 КБ) 3841 скачивание
- (62.49 КБ) 3711 скачиваний
- (69.1 КБ) 3685 скачиваний
- (77.69 КБ) 6151 скачивание
- (86.67 КБ) 3585 скачиваний
Давай по порядку. Разберемся со схемой трансформатора.
Найди все выводы обмотки которые намотаны на железо.
Их может быть 2 или 3.
На начало и конец обмотка подай 12В (24В) переменки.
Естественно всю свою самодеятельность отключи.
На один конец обмотки и бегунок подключи лампочку на 12В (24 - 26В)
Вращая бегунок смотри за накалом лампы.
Дальше определишь сам как коммутировать клеммник.
Смотри примерную схему ЛАТРА. (До 29 на форуме не буду.)
Отличный латр со однослойной намоткой!
Сеть 220 надо подать на крайние выводы, регулируемое напряжение снимать с одного из крайних выводов и подвижного контакта.
Не пойму почему у тебя не получается...? .
сам не пойму, что у меня не получается. Вроде бы всё правильно:
- (60.88 КБ) 3638 скачиваний
Отключи всё и подключи к крайним выводам автотрансформатора сетевой провод, желательно через лампу накаливания или предохранитель.
Да так, только отключи от транса вообще все остальные провода.
И сфоткай как подключишь.
Бородач,посмотрите внимательно это фото и увидите,что обмотка минимум в два слоя(хотя пятой точкой чую что их там три!) .svet писал(а):возможно так понятней:
