Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Grandfa »
Лучше вот такую.Нашел ее на вегелаб.Работает четко.Задержка при включении,плюс защита от постоянки.
(51.35 КБ) 856 скачиваний
Сообщение alexj28 »
Скажите, а какими импортными оптронами можно заменить АОД-101В
Сообщение ublhjnt »
Смотри в поиске. Любым (светодиод - фотодиод) подходящим по параметрам.
(РС 817, РС 123.)
Сообщение alexj28 »
ublhjnt писал(а):РС 817, РС 123.
кругом написано, что это светодиод - фототранзистор
Сообщение ublhjnt »
Не верь.
АОД фотодиод. (АОД-101). 4 вывода
АОТ фототранзистор. (АОТ-110). 5 выводов.
Сообщение alexj28 »
это я знаю.
я имел ввиду, что РС817 и РС123 - это светодиод + фототранзистор
Сообщение ublhjnt »
Но включен в режиме диода.
Сообщение alexj28 »
ээээ... сори но как это? :oops: :oops:
Сообщение ublhjnt »
Для РС 817, РС 123.
Вход 1 - анод. 2 - катод.
Выход 4 -анод, 3 - катод.
Подключай и будет работать.
Напряжение на выходе не более 30В.
Сообщение Соник »
alexj28 писал(а):это я знаю.
Там стоит фототранзистор, но одна его ножка не выведена наружу. Получается четырёхногий корпус - 2 на светодиод, 2 на фототранзистор который на самом деле работает фотодиодом.
Сообщение Gigahertz »
Привет.
Подскажите современный аналог (можно и не современный) транзистора КП 103.
Однозначного ответа в сети не увидел, кто сталкивался или знает, посоветуйте аналог.
Сообщение Gudd-Head »
Gigahertz писал(а):Подскажите современный аналог (можно и не современный) транзистора КП 103.
Если основные параметры известны, можно найти аналог (или даже лучше).
Основные параметры КП 103 известны - это крутизна характеристики, напряжение исток-сток, максимальное напряжение исток-затвор, напряжение отсечки, максимальный ток исток-сток, граничная частота. Вроде всё.
Если что то упустил поправте.
Параметры эти есть в справочниках и в инэте.
Искать аналог среди большого множества транзисторов по даташитам, не ориентируясь по названиям и типам, сами понимаете сколько времени можно потерять, и в итоге не чего не найти... Это будет крайний случай...
Большая вероятность что аналог есть и он известен.
Вот тут и решил спросить.
Gigahertz писал(а):Искать аналог среди большого множества транзисторов по даташитам, не ориентируясь по названиям и типам, сами понимаете сколько времени можно потерять, и в итоге не чего не найти...
Вы правы :)
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=699 — после регистрации доступно упорядочивание по параметрам.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Вобщем возник такой вопрос. Какую мелкосхему УНЧ выбрать чтоб питать её от торика мощьностью 0.063КВА с напряжением на вторичке 24в. Тоесть нужен стерео усилитель на микросхеме с однополярным питанием. Можно и на двух микросхемах, но чтоб хватило торика. Нагрузка 6ом.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение as32888 »
TRIOD, TDA20x0 :tea: . Конкретно - 2050. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение TRIOD »
Если я правильно считаю то ток вторички моего транса будет окло 2А.
Вроде для двух 2050 двух ампер будет маловато.
Сообщение DimaKNURE »
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста . . .
. . . Недавно нашёл схему усилителя ЗЧ на 40Вт. Решил собрать. К схеме данного УМЗЧ прилагается схема блока питания.
Приглядевшись поближе к БП, заметил, что его мощность в лучшем случае будет 18Вт вместо необходимых 40 и более Вт.
Возникли сомнения - не отнёсся ли автор схемы УМЗЧ к ней так же халатно как и к данному БП.
Говоря простыми словами - Будет ли работать данный Усилитель (если я буду питать его нормальным БП)?
Буду очень признателен за оказанную помощь.
Прилагаю схему:
(19.81 КБ) 1011 скачиваний
ИБрту 06-2
Сообщение Савелий »
сколько приглядываюсь не вижу мощности БП......если вас БП не нравится то меняйте в нём трансформатор, но на такое же напряжение, в принципе остальную всю схему можно такой же оставить
Чем проще, тем лучше
Спасибо Савелий.
. . . А по поводу мощности БП, так там всё просто. Стабилизатор напряжения 7812 по даташитам отдаёт 12В 1,5А и того 18 Вт
ИБрту 06-2
