Форум РадиоКот • Просмотр темы - АРБ-400
Текущее время: Чт янв 01, 2026 20:33:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]    , , , , 5, , ,
 Заголовок сообщения: Re: АРБ-400
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 21:29:03
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 16
Придётся ставить переключатель от 0-ХХ и от YY- 220.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 21:30:30
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Ну, хоть так, тоже хорошо ... . :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 21:37:52
Карма: 9
svet нашли спрятанный вывод?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 21:57:09
Карма: 120
Он, наверное, уже спать пошёл ... . :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 22:04:27
Рейтинг сообщений: -1
Borodach писал(а):
Да, К@т был прав, это двухслойный трансформатор и напряжения получаются такими, какие и прикидывали... .
Ну наконец то Вы согласились со мной :))
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 22:08:18
Карма: 120
Спасибо - убедил ... . :beer:
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 22:09:54
:beer:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:04:17
Andrey73s, там куда вы показываете проходят 2 провода. Какой из них и стоит ли? А то испорчу совсем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:16:13
я достал тот провод, про который говорил Andrey73s :))
я снял нижнюю часть корпуса:
вот такой вот получается тороид :))
DSC02747.JPG [45.08 KiB]
DSC02746.JPG [66.05 KiB]
Последний раз редактировалось svet Ср сен 28, 2011 10:21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:21:04
Карма: 120
Теперь надо всё обратно собирать, подключиться к этому выводу и проверять пределы регулировки ... . :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:02:08
Карма: 120
Ещё не собирал...? :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 14:02:45
что-то я не пойму. Сопротивление между выводами:
1-2 = 7 Ом............2-3 = > 2 МОм.......3-4 = 2 Ом...........4-5 = > 2 МОм
1-3 = > 2 МОм.......2-4 = > 2 МОм.......3-5 = > 2 МОм
1-4 = > 2 МОм.......2-5 = 3 Ом
1-5 = 5 Ом
"> 2 МОм" - это придел измерения моего вольтметра
как подключать? Какая схема получается, где на схеме эти выводы?
DSC02757.JPG [48.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 14:29:04
1-5 = 5 Ом
1-2 в розетку :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 15:15:19
подключил 1 и 2 к сети, предохранитель на 250 В, 2 А сгорел. Поставил предохр. на 3 А.Подключил 1 и 2, соединённый с 3, работает как прежде: нагрузку с колеса и 2-3 выдаёт 40 - 0 - 80; нагрузка с колеса и 1 выдаёт 155 - 270.
Ну что? С четвёртым облом? Я собрал транс.
Можно ли с не сделать 0 - 220? Или же придётся с переключателем?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 18:41:41
Карма: 9
Только с переключателем. от 0-хх и от yy-220 или yy-250
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 19:22:07
Карма: 9
2-3 соедини а 220 подай на 4 который отматывал. 40-0-80 должно изменится на 0-120 приблизительно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 21:03:46
т.е. 220 подать на 2-3 и 4?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 21:36:22
Карма: 120
2 и 3 изначально были замкнуты?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 21:43:23
да
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 21:48:48
Карма: 120
Тогда их надо соединить и померить сопротивления, где будет максимальное, туда и 220 подключать.
Мегоомы не бери во внимание - это обычный разрыв цепи, нас интересуют только Омы ... . :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], mas и гости: 44
