Сообщение Egorka »
suslogon писал(а):а фото и тип покажете?
Тип не известен.
(26.07 КБ) 562 скачивания
Сообщение Egorka »
uldemir писал(а):
STR@NNIK писал(а):Братва ! Посоветуйте схемку термометра на никсях ! может кто делал такую ??? ходу чтобы на улице меряло ... есть никся со знаком плюс и минус
Схема есть... Разводка уже тоже. надо из картона сделать модельки и можно фотографировать и травить. Софт подгоню... вопрос в том, что зарезервировал 3 кнопки, а что с ними управлять - не могу придумать. Двумя можно датчики вперед/назад перебирать...
У Сливка готовое было,я ему как раз по этому поводу обращаюсь.Знаю что по идее печатка и прога была.Страница 63 форума.Надеюсь что какие-то материалы остались.
Сообщение Egorka »
SLvik писал(а):
Egorka писал(а):Приветствую никсикотов!Хотел спросить по поводу панаплекса.Есть смысл тащить их из-за бугра,2х3 цифр,и за все с доставкой 60 у.е.?
Если руки чешутся собрать на нём что-нибудь тогда смысл есть.
А если нет то он нафиг не нужен, будет на полке валяться.
Глядя на Вашу домашнюю галерею :shock: :shock: ,теперь чешутся не только руки :))) :))) :)))
кстати вопрос лично к Вам.В ваших разработках был 3-точечный термометр,на 63 странице форума Вы писали про него.Лично я горю огромным желанием его сделать.Не поделитесь прошивкой и платкой.Схему с нее я на раз сниму.
Сообщение Волосатый »
suslogon писал(а):ребят, такая тема)
я хочу себе купить микрух HV5530 - это 32-ух разрядных сдвиговый регистр с защелками и высоковольтными выходами с открытыми стоками до 300в!!!
данные тут:
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/HV5530.pdf
для тех,кто прогит микра - просто конфета,тк используя пару таких можно сделать 6-и разрядные никси часы без всяких ид1 и транзисторов, причем индикаторы будут в статике!!! :) :)
закупить хочу потому что цена вкусная - 115-120р будет...
если кому надо - напишите сюда. я куплю микросхем, а потом либо встретимся в реале, либо почтой в заказном письме вышлю
Очень интересная вещь, я бы на раз такой микрой контроллер для ИГПП10000 собрал бы :solder: но один минус - максимальная частота 8 МГц - это очень мало... И к тому же эта частота регламентируется при напряжении питания 12В. И судя по DC Characteristics минимальное напряжение питания 10В.
А есть такие же, но на 60В (для вли) ?
Где ты покупать их будешь, если не секрет?
SLvik писал(а):
Волосатый писал(а):Я планирую их к компу подключить, хотя, "железный" калькулятор тоже хорошая идея :write:
А чо он будет показывать ?
Температуру проца ?
Можно. Только будет не понятно что он показывает, символа градус то нет)) Хотя есть верхняя "запятая".
Вобщем, пока не знаю, но что-нибудь точно будет :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение SLvik »
данные тут:
Лишний раз убеждаюсь что лучше BU2090 нет.
Стоимость 34р в Москве.
Динамика, вследствие чего плата - мизер.
И потребление мизер.
Последний раз редактировалось SLvik Ср сен 28, 2011 15:03:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Egorka писал(а):
uldemir писал(а):Схема есть... Разводка уже тоже. надо из картона сделать модельки и можно фотографировать и травить. Софт подгоню... вопрос в том, что зарезервировал 3 кнопки, а что с ними управлять - не могу придумать. Двумя можно датчики вперед/назад перебирать...
Была, но по термометру с лампой ИН-13.
Но вследствие сложности настройки я её удалил.
Egorka писал(а):
SLvik писал(а): Если руки чешутся собрать на нём что-нибудь тогда смысл есть.
А термометр с 63й страницы сейчас пытается собрать Palmyr.
Если у него получится я выложу, а если нет, то и смысла нет.
Если сам хош собрать пиши в личку я тебе всё дам.
Последний раз редактировалось SLvik Ср сен 28, 2011 12:01:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Num Lock »
SLvik, скажите, пожалуйста, тот индикатор на плоских световодах, что у Вас на аватаре - отечественный или импортный? И какой модели?
И вообще, известны ли Вам марки отечественных проекционных и плоскосветоводных индикаторов?
Мне тоже нельзя....
Сообщение MyxoMop »
Волосатый писал(а):Очень интересная вещь, я бы на раз такой микрой контроллер для ИГПП10000 собрал бы :solder: но один минус - максимальная частота 8 МГц - это очень мало...
Если использовать как катодный драйвер - 8 МГц хватит с большим запасом. Если выбирать катоды сразу по строке (а на аноды уже непосредственно информацию) - достаточно просто сдвигать "1" 100 раз (строк) на кадр. Если взять частоту кадров 50Гц, то получица всего 100*50=5кГц.
Сообщение SLvik »
Num Lock писал(а):SLvik, скажите, пожалуйста, тот индикатор на плоских световодах, что у Вас на аватаре - отечественный или импортный? И какой модели?
Плохо тему читаете.
Это уже было.
Индикатор импортный на лампочках.
http://www.electricstuff.co.uk/count.html
Num Lock писал(а): И вообще, известны ли Вам марки отечественных проекционных и плоскосветоводных индикаторов?
Нет не видел и незнаю.
Сообщение suslogon »
вообщем спасибо всем,что засрали мое предложение. надо было мне сразу догадаться,что так и будет.
комментировать пачку выплесков коричневой массы в свой адрес не собираюсь,тк я писал пост с целью организации групповой закупки теми,кому микра реально может быть нужна, а НЕ с целью выслушивания того,какое она говно по мнение некоторых...
зы: 10 штук мне все равно придется купить, поэтому если кому надо будет - пишите в лс
Сообщение SLvik »
Ну почему ?
Для часов она не подходит, а для управления многоточечных панелей типа ИГГ-32х32 самое то.
У меня на это ушло 8 сдвиговых регистра и куча транзисторов.
Сообщение Palmyr »
SLvik писал(а): А термометр с 63й страницы сейчас пытается собрать Palmyr.
Сейчас Palmyr пытается найти ин19а, чтобы значёк градуса был.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Palmyr »
SLvik писал(а):А ты чо на ИН-14 собираешь ?
скорее ин8-2+ ин19в+ин19а :)
14 у меня нет. пока нет. :)))
Сообщение Palmyr »
SLvik писал(а):А чо не на родных 12х и 15х, нету чтоли ?
:o
да есть, да на них уже часы есть, хочется разнообразия :)
Сообщение SLvik »
Я бы на твоём месте собрал сначала на родных лампах, а потом, убедившись что всё работает, вставил бы свои лампы.
Сообщение 74LS00 »
Nixie писал(а):
74LS00 писал(а):и на датчике холла который не найти.
Ну почему же ? Вот ссылка http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=ss&query=any
Цены я б не сказал, что сильно кусаются . :) На худой конец---из кулеров выковырять.
В украине многие детали более доступны по почте чем у нас. К тому же многие датчики цифровые их в измеритель никак.
SLvik писал(а): Лишний раз убеждаюсь что лучше BU2090 нет.
Вам то хорошо у вас всё есть. Пока радиолюбителей интернет магазины доят завышая цены в 10 раз за детали для программируемых устройств , никогда с железной логики не слезу. И никаких проблем с опто развязками , прошивками и багами
50Гц будет мало - видно будет мерцание.
Со сдвигом единички все понятно, интересует шина данных. Поскольку выводить данные 1 раз на 1 строку не интересно, а хочеться еще и яркостью управлять, придеться частоту вывода столбцов (по вашему описанию) помножить на количество оттенков (до 256, но это уже больно жирно), вот и получается 100*100*100*16 (частота экрана*количество строк*количество столбцов*количество оттенков) = 16 мегагерц. Чем больше оттенков тем больше мегагерц. Вот HC595 до 50 Мгц, впринципе цена одного катода 1,3 рубля, а анода 2.2р, но паять осуществимо только с помощью пасты с содержанием припоя, вот и хочеться чего-то в одном корпусе...
Сообщение uldemir »
У ИН-15А и ИН-15Б градуса нет. Для термометра/часов хорош комплект ИН-19/ИН-14. Кстати, у меня есть все ИН-19(абв), но нет ни одной ИН-14. Могу отдать. Жаль только, в письмо их уже не вложишь. Мой тремометр будет на ИН-15А и ИН-12Б.
Вернуться в «Умные мысли»
