Дешевые датчики температуры для радиоэлектроники
Сообщение Upgrader »
Озадачен таким вопросом - при помощи каких деталей сделать недорого мониторинг температуры 10...30 разных точек, в дальнейшем с обработкой информации в МК или компьютере.
Требуется надежная гальваническая развязка между корпусами этих датчиков с напряжением пробоя не менее 2кВ, чтобы их можно было без опасения ставить на любые радиаторы как первичных так и вторичных цепей блоков питания или другие точки платы.
Точность температуры высокая не нужна - ошибка на 5-10 *С допустима, но не более.
Замечательно было бы использовать датчики типа DS18B20, но их стоимость явно выходит за рамки разумного при таком количестве. :shock:
Терморезисторы - в большинстве случаев я так понимаю в виде капли - это неудобно в плане крепления с тепловым контактом. И каждый нужно будет калибровать...
Но даже если они - то надо думать о каком-то многоканальном АЦП еще, а иначе наверное никак не получится.
А что вы думаете по этому поводу?
Сообщение radio-kot »
ds18b20 50 рублей.
Сообщение >TEHb< »
Набрал себе дюжину советских маломощных диодов как раз в корпусах-"капельках" по 70 коп за штуку, опрашивать собираюсь через встроенное АЦП в меге 8 или, может быть, 16.
radio-kot писал(а):ds18b20 50 рублей.
Это в магазинах такие низкие цены, или у вас?
У нас рублей 100 - 150. :(
Сообщение Microtech »
DS18B20 на Митино по 80р. 50 это почти даром.
Во многих промышленных конструкциях, встречал КТ315 в качестве датчика. Похоже, некоторые разработчики и сейчас их как датчик ставят.
А есть ещё LM35, там аналоговый выход и точность высокая.
Upgrader, а я хотел наделать беспроводных датчиков на 43Х.ХХ МГц, типа MAX1472 плюс DS18B20 и AtTiny13, чтобы питались от литиевой таблетки и передавали температуру через произвольные интервалы. А приёмник на компьютере. Такие датчики можно всюду раскидать и не тянуть провода. Единственный минус это $$.
Из аналоговых датчиков у tc1047a выходное напряжение линейно от температуры и УДОБНО для АЦП.
Сообщение D.VOVA »
В спецтехнике до сих пор в качестве датчиков температуры применяют 2Д522 (официально разрешено различными ведомственными документами). Если кто либо имеет на примете датчик аналогичный ТС1047А, но с нижней измеряемой температурой до -60 град, дайте ссылку, пожалуйста. Цена значения почти не имеет.
Если даташит посмотреть то ТС1047А наверняка и ниже измеряет.
Сообщение D.VOVA »
Курил даташит и на этот датчик и на многие другие. Гарантий на измерение ниже указанного никто не даёт. А формальная сторона вопроса, в виде гарантий изготовителя, имеет определяющее значение. Мне просто не разрешат его применение.
Например, TMP100 (101), с нижней измеряемой -55 град., не прошёл, хотя прекрасно прошёл испытания.
Сообщение Сильвер »
D.VOVA писал(а):Курил даташит и на этот датчик и на многие другие. Гарантий на измерение ниже указанного никто не даёт. А формальная сторона вопроса, в виде гарантий изготовителя, имеет определяющее значение. Мне просто не разрешат его применение.
Поищи термопары, похоже только они позволяют мерить низкие и высокие температуры, гарантировано
Не могу пройти мимо безобразия. Так и хочется принять участие!
Сообщение D.VOVA »
С термопарами свои заморочки. Да, в сторону высоких температур они то, что надо. Но на низких .... Так и придётся платиновые ставить. А у меня габариты всю плешь проели, хотел сэкономить на последующей, после датчика, электронике. У буржуев есть полупроводниковые, но класса militari , и они, гады, нам их не поставляют.
Сообщение Сильвер »
D.VOVA писал(а):С термопарами свои заморочки. Да, в сторону высоких температур они то, что надо. Но на низких .... Так и придётся платиновые ставить. А у меня габариты всю плешь проели, хотел сэкономить на последующей, после датчика, электронике. У буржуев есть полупроводниковые, но класса militari , и они, гады, нам их не поставляют.
Хех, чего захотел :shock: :))
Сообщение просто КОТ »
2 ТС, вроде как германий чувствителен к такому делу. Так что всякие Д6, Д9, МП42 и т.д.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение m.ix »
КоТэ814
Типа из регулятора оборотов вентилатора
+ ЛМ311
или с резистором на 555
Для МК Лучше ранее озвученный датчик + 16х2 дисплей.
Сообщение SLvik »
Microtech писал(а):DS18B20 на Митино по 80р. 50 это почти даром.
Интересно, а почему тогда я на митино купил DS18B20 по 20р за шт.
Сразу взял потому как дешевле не видел и всегда брал по 70...80р
Сообщение SmarTrunk »
Отдельный транзистор или диод... Это смотря какая нужна линейность.
Лучшую линейность можно получить по схеме "источника опорного напряжения со стабилизацией за счет ширины запрещенной зоны". Я когда-то делал, на транзисторной сборке К159НТ1 и каком-то ОУ, то ли LM358, то ли КР140УД6. Это слегка архаично, и каждый надо подстраивать, но К159НТ1 стоят копейки, может кто-то бесплатно отсыпет горсть...
http://kit-e.ru/articles/powersource/2007_11_47.php
http://www.skilldiagram.com/gl6-15.html
Сообщение kolobok0 »
SLvik писал(а):...дешевле не видел и всегда брал по 70...80р...
да вроде у оптовиков цена около 50..даже чуток поменьше..
(круглый)
kolobok0 писал(а):(круглый)
Что "круглый"?!
Сообщение Satyr »
Митино -))))))) На базарах уже много лет, как дороже приличных магазинов.
В платане ds18b20 дешевле 50р, если брать от десятка.
При том, какбы ds18b20 - отнюдь не самый дешевый цифровой термометр.
Сообщение Avarges »
ds18b20 на ebay 5 долларов за 5 штук, с доставкой. По 32 рубля, получается. Дорого, в общем.
У себя нашёл какой-то непонятный терморезистор зеленый с дыркой (как бублик), интересно что у него за точность. И почему все так любят этот ds18b20???
Вернуться в «Умные мысли»
