Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Tokar »
пробежался по темам,вот набросал схемку,будет ли она работать?или надо делать выход как в схеме что я выкладывал ранея?
ну не разбираюсь я в лампах :oops:
(14.09 КБ) 855 скачиваний
RK3AVY
Сообщение oleg_1 »
Сделайте то, что выкладывали ранее, но с одной 6п14п в ВК, поскольку те выходные трансы, которые имеются у Вас, не рассчитаны на такой ток покоя (с двумя лампами в ВК). Но это - моя догадка, которую можно опровергнуть, перечислив названия разобранных приёмников. Если среди них найдется с усилителем на мощной лампе в ВК (однотакт), в чём я сомневаюсь, тогда можно попробовать.
То, что Вами нарисовано - работать не будет.
Удачи!
Сообщение Tokar »
примерно понял)а может мне лучше сделать усилитель что был ранее тут выложен ,(прикрепил)а то на той что я выложил слишком много непонятно(
а если к той схеме с 3мя лампами на выход поставить трансформатор 220в-6в?или ошибка в компановке?
(11.02 КБ) 770 скачиваний
RK3AVY
Сообщение oleg_1 »
Эта схема подойдёт для начала, тема ведь про начальный уровень.
А выходной транс для двух ламп в ВК должен быть рассчитан на постоянный ток подмагничивания (ведь здесь - однотакт) как минимум в 350 мА. Ещё лучше, если больше. А выбрать таковой можно достаточно просто - напряжение питания ВК минус 50-60 вольт (падение на лампе ВК), на такое или большее напряжение должна быть рассчитана первичная обмотка. Понятно, что вторичек нужно побольше и с приличным сечением провода - для подбора соласования ламп ВК с нарузкой. И не забыть, что манитопровод транса не должен быть замкнут, как в сетевом.
Сообщение Tokar »
спасибо)Вроде бы понял)ещё такой вопрос возник,потянет ли штатный транс допустим от сириус 311 2 такие схемы по 2 лампы+2 лампы 6е1п и осцилографическую трубку 6л01и?
RK3AVY
Сообщение oleg_1 »
По анодному - потянет, но есть сомнение, что сможет по накалу.
Сообщение Tokar »
там в схеме указано напр. 240 вольт,а у меня больше около 270...нужноли изменять схему в этом случае ?
RK3AVY
Сообщение oleg_1 »
Если 270 вольт при 220-ти сетевого - придется это сделать. Это будет важно для входной лампы - поэтому следует пересчитать сопротивление, которое стоит по анодному до неё, чтобы не изменить её режимы (токи). А для ВК это не так страшно, важно соблюсти её ток покоя. Хотя, может даже есть резон свериться со справочными данными и таким образом научиться общаться и обращаться с лампами :) .
Удачи!
Сообщение hd1000 »
Кому нужны радиолампы в Новосибирске - обращайтесь, есть несколько больших коробок всяких разных, все рабочие, есть нулёвые, меняюсь на что-нибудь. Например, на ПЭТ-2 0,7мм.
Почтой не высылаю.
Сообщение 220V »
Расскажите, коты, что лучше применить в усилителе новые 6ф5п или неизвестно новые ли 6ф3п (но без нагара)? :)
Сюда перенес.
Сообщение oleg_1 »
Вообще-то 6ф5п мощнее. А какой-то особой разницы нет. И звучат они хорошо, мне нравилось.
Сообщение Александр Ханжов »
Всем добрый день!
Наткнулся на данную тему.
Хочу поделится своим опытом по данному вопросу.
Лет пять назад захотел сделать усь на лампах.
Перебрал кучу вариантов: двухтактные, однотактные , в триоде, в пентоде,
с ООС и т.д.
Остановился на однотактнике в триоде. Вернее тетрод в триодном включении.
Для многих ничего нового не открою, а кому-то будет интересно.
Триод (тетрод в триодном вкл.) обладает внутренней ООС и малым выходным сопротивлением.
Можно обойтись без общей ООС. В данном варианте мы можем получить низпадающий спектр
гармоник который и окрашивает звук в "теплый и ламповый".
Но главный вопрос вых. тр. Пока я не намотал секционно и на S=10 кв.см
не смог получить приличную АЧХ. Окончательный вариант схемы во вложении.
Оговорка: изначально стояли 6Н8 и EL34 (одна на канал) Потом ELки сдохли
и поставил 2х6п3с в параллель и 6н23 на входе.
Вообще-то "ламповый звук" на любителя. я слушаю поочередно с транзюками.
Желаю всем успеха!
6п3с.rar
(17.96 КБ) 311 скачиваний
Сообщение RoslikAleksey »
У меня есть 2 лампы 6Н1П.С них можно зделать УНЧ,а если можно то по какой схеме?(Мой опыт работы с лампами = 0)
Перенес сюда.
Сообщение nikola1971 »
Да, задел из двух ламп 6Н1П пока мал :) Без наличия трансформаторов и какой-либо выходной лампы сделать сложно.
RoslikAleksey
6н1п двойной триод с не очень большим усилением.
по этой причине его в УНЧ используют редко.
Хорошо получается на старых октальных лампах типа 6н8 и 6н9.
Мне понравилась 6н23п. У нее малое сопротивление и она хорошо согласуется с последующим
каскадом.
Вам по любому искать еще и выходную лампу.
За мощностью не гонитесь. В однотактнике в классе А
все равно много не снимите. Из доступного 6п14п, 6п6с, 6п3с.
Но смысл есть , на мой взгляд, в триодном включении. В ультролинейном или пентодном,
да еще с общей ООС Вы просто получите какой-нибудь "Сириус".
А схем в инете великое множество. Все зависит какими лампами Вы располагайте.
Тут советуют в качестве выходного транса использовать ТВЗ.
Я бы не советовал. Его можно применить только чтоб убедится что Ваше
сооружение заработало. И не бросайтесь потом в другую крайность, типа
золотые клемы, провода со стрелками и подобная ересь.
Сообщение Алёша. »
Ну нет у него других ламп.
Если автор просто хочет попробовать, то можно вот такой спаять для пробы.
Журнал Радио 10-1971 год.
Мощность 0,3 вт.
Думаю в выходном каскаде три оставшихся триода можно попробовать включить параллельно или хотя бы два, тогда мощность увеличится.
(147.97 КБ) 725 скачиваний
(198.5 КБ) 451 скачивание
Сообщение Крокозябра »
220V писал(а):Расскажите, коты, что лучше применить в усилителе новые 6ф5п или неизвестно новые ли 6ф3п (но без нагара)? :)Сюда перенес.aen
Делал SE на 6Ф5П.Говорят,что на 6Ф3П "прозрачнее" звук,вот этого не проверял... :)
.Мутновидящий целлюлитель.
Александр Ханжов писал(а):RoslikAleksey
Здраствуйте! :) 6Н1П запросто,даже без изменения номиналов обвязки,можно использовать в ФИ двухтакта вместо 6Н2П! :)
У 6н1п ток анода 8 мА, у 6н2п - 2,3 мА
Да и мощность на аноде 2 и 1 Вт соответственно.
Работать конечно будет. Цоколевка одинаковая.
Здесь я тоже присоединюсь к мнению Александра. 6Н1П менее применима в ламповых усилителях.Замена напрямую может только "дать" звук на выходе. 6Н23П гораздо лучше. Но,лучше 6Н8С(в металле), думаю, среди наших ламп(доступных) - нет!
