Подскажите простой регулируемый Блок Питания
Сообщение К@Т »
Borodach писал(а):
Хорошо облуживается в сухой лимонной кислоте ... . :)
Непробывал-незнаю.Я его всегда свариваю с медью графитовым электродом при напруге 50В и токе 6А. :)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Borodach »
Хорошо лудится, только после этого обязательно в обычной канифоли залудить надо будет, чтобы снять остатки кислоты.
Сообщение Телекот »
транзисторы надо ставить на один радиатор через прокладки, ЛМку можно на отдельный.
kc3
Сообщение kc3 »
А прокладки из чего должны быть?
kc3
Сообщение kc3 »
К@Т писал(а):Лови схему и печатку :)
Просмотрите пожалуйста свою печатку, я расставил буквы. Так вроде все понятно, но мало ли что. Как я понимаю в ней все кроме самого моста и двух электролитов. И только не очень понятно вот что. Там стоит подстроечный резистор или это просто для вывода переменного резистора. Регулировать выходное напряжение нужно чтоб на корпусе была крутелка
стаб.бп.lay
(49.76 КБ) 311 скачиваний
Сообщение К@Т »
Вроде всё так :dont_know:
kc3 писал(а): И только не очень понятно вот что. Там стоит подстроечный резистор или это просто для вывода переменного резистора. Регулировать выходное напряжение нужно чтоб на корпусе была крутелка
Да,впаять туда провода и вынести на панель. :)
kc3
Сообщение kc3 »
А еще, транзисторы VT2, VT4 нужно ставить на радиаторы, а по плате они так стоят что там некуда всунуть радиаторы. Это как?
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):А еще, транзисторы VT2, VT4 нужно ставить на радиаторы, а по плате они так стоят что там некуда всунуть радиаторы. Это как?
4-нужно(он у меня с буквами ГМ и вынесен на проводах ),а 2 нет :)
kc3
Сообщение kc3 »
ясно. Спасибо
kc3
Сообщение kc3 »
и последний вопрос. У меня есть транзистор КТ819Г вот такой:
он подойдет? Есть еще КТ805а металический. Ну он большой и конечно лучше бы 805а поставить если не в ущерб. Просто хочеться запихнуть в не большой корпус все это
(113.27 КБ) 401 скачивание
Лучше ставить в металле, они лучше там живут ... . :)
Сообщение К@Т »
Borodach писал(а):Лучше ставить в металле, они лучше там живут ... . :)
Согласен.
kc3
Сообщение kc3 »
Телекот писал(а):то вот такой вариант.
Я вот печатку сделал под эту схему, пойдет так? Я добавил еще один конденсатор типа к диодному мосту, не страшно? или он не обязателен?
бп.lay
(25.58 КБ) 288 скачиваний
Сообщение Телекот »
Транзисторы на радиаторе должны стоять в плотную к друг другу, надо обеспечить одинаковою температуру.
Даже можно VT1 просто приклеить к VT2, VT1 сам не греется а считывает температуру VT2, для установки равенства токов.
kc3
Сообщение kc3 »
понятно. а кондер третий что я добавил, по его поводу что то скажите?
kc3
Сообщение kc3 »
У меня КТ818Б два штуки подойдут с такой буквой?
И еще, а если я эти два транзистора прикручу друг к другу через радиатор, понимаете о чем я? Так нормально будет?
Сообщение Телекот »
При таком напряжении с любой буквой пойдёт.
Можно и через радиатор, только что бы корпуса не соединялись.
kc3
Сообщение kc3 »
радиатор алюминий, значит нужно наверно положить картон между транзисторм и радиатором со второй стороны тоже самое со вторым, скручу их одним болтом через радиатор. Правильно? так пойдет?
Сообщение serg_ns »
Я плакалЪ :)))
Картон....
(слюда, номакон - тебе же кроме электроизоляции нужно тепло пропускать, иначе нах... радиатор)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Телекот »
Картон не пойдёт. Если нет прокладок можно просто VT1 приклеит к корпусу VT2. Но тогда у тебя на радиаторе будет присутствовать выходное напряжение, и его надо изолировать от корпуса.
