DC -> 3AC преобразователь
Сообщение Слесарь »
Мне по прежнему необходим эл. насос мощностью порядка 300 Вт. для циркуляционного душа в ванной.
Все электрооборудование питается от низковольтной сети 24V. Тут уже решено и многое уже сделано.
Эл. двигатель насоса обязательно должен питаться от частотного преобразователя для точной регулировки частоты вращения и соответственно напора воды.
Первая моя идея была перемотать обычный трехфазный движек 380V -> 24V (мотать есть где), но сложности с расчетом низковольтной обмотки и размещением более толстого провода в окнах магнитопровода. Значительно меньший КПД.
Появилась еще одна идея: а что если импульсно преобразовывать 24V -> 380V непосредственно на двигателе? Шесть управляемых модулями PWM микроконтроллера импульсных преобразователей, по два на каждую фазу подключения двигателя, для положительных и отрицательных полуволн питающего трехфазного напряжения.
Пробую нарисовать схему.
Как думаете, второй вариант возможен?
Последний раз редактировалось Слесарь Сб окт 01, 2011 14:46:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vasilii »
А заземление , УЗО - это по-плебейски , тривиально ?
Все не могу понять : ну зачем Вы излишне усложняете ? Надежность сестра простоты.
Последний раз редактировалось Vasilii Пт сен 30, 2011 06:57:43, всего редактировалось 1 раз.
Не мешайте мешать!
Сообщение FRIM@N »
А ДПТ почему не взять?Зачем именно 3 фазный?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Vasilii »
FRIM@N писал(а):А ДПТ почему не взять?Зачем именно 3 фазный?
Жужжит сильно.
Не мешайте мешать!
Сообщение Vasilii »
Слесарь писал(а): но сложности с размещением более толстого провода в окнах магнитопровода. Значительно меньший КПД.
По-моему -бред.
Не мешайте мешать!
Сообщение FRIM@N »
Жужжит сильно
А почему думаете что асинхронный будет тише работать?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Anode_Katode »
Сделать трехфазный инвертор - не самая простая задача. С другой стороны, если удастся, то можно регулировать мощность двигателя частотой питания (частотное управление - одно из самых лучших).
Думается, что ДПТ не катит из-за щеточного узла и неизбежной грязи от графита. Хотя, я могу и ошибаться.
Сообщение просто КОТ »
А низковольтные безколлекторники, типа как в моделях?! Хотя я в этом не спец. . . :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение 440034 »
http://www.parkflyer.ru/category/59/219/222/
не реклама естественно... есть и регуляторы соответственно...
Сообщение Слесарь »
Vasilii писал(а):А заземление , УЗО - это по-плебейски , тривиально ?
Я же сказал - у меня низковольтная питающая сеть 24V в помещении. Двигатель требуется асинхронный 300Вт.
Коллекторный не подойдет. Не те обороты и не та стабильность частоты вращения.
А БЕЗколлекторник?!
Сообщение Brigadir »
У коллекторного частота оборотов меняется очень просто, а стабильность....Вы же в электронике шарите? Так вот - не вижу проблем. Достаточно добавить измеритель частоты вращения (обратная связь для драйвера). ДПТ на 24 вольта = в любом грузовике найдете.
А поболтать?
Сообщение Слесарь »
Насос заточен под трехфазный двигатель 1500/3000 об/мин, в зависимости от конфигурации. Коллекторные дивигатели обычно до 8000 об/мин.
Хочу DC -> 3AC преобразователь и все тут.
Сообщение FRIM@N »
Хотеть не вредно,но если все так плохо проще кинуть отдельную линию на насос с УЗО ,или вывести насос из ванной.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Слесарь »
Как проще, мне не нравится. Мне нужна система DC -> 3AC преобразования. Это интересней. Может понадобится и в будущем для других самоделок.
Как понимаю, мне необходимы шесть импульсных преобразователей. По два, для каждого питающего провода трехфазного двигателя, для положительных и отрицательных полуволн.
Сообщение nik-as »
Слесарь писал(а): Появилась еще одна идея: а что если импульсно преобразовывать 24V -> 380V непосредственно на двигателе?
А не проще, один преобразователь 24 > 380, перед частотником?
Слесарь писал(а):Как проще, мне не нравится.
Да, это наверное слишком просто. :)
Сообщение Слесарь »
nik-as писал(а):А не проще, один преобразователь 24 > 380, перед частотником?
Пока еще не определился что проще, частотно преобразовывать низкое или высокое напряжение.
Классическая схема любого частотника: сеть -> выпрямитель -> фильтр (звено постоянного тока) -> IGBT-модули для формирования ШИМа. Делается всего одно преобразование. На звене постоянного тока получаем выпрямленное напряжение (530 В), которое и является основой для формирования синусоиды на выходе.
Есть еще схемы с непосредственным преобразованием - в каждой фазе свой транс либо выпрямитель. Это увеличивает громоздкость и снижает надежность (из-за большого числа элементов). Хотя дает некоторые преимущества вроде простой реализации векторного управления. Но я не думаю, что в душе нужна такая функция.
Сообщение Слесарь »
Anode_Katode писал(а): Есть еще схемы с непосредственным преобразованием - в каждой фазе свой транс либо выпрямитель. Это увеличивает громоздкость и снижает надежность (из-за большого числа элементов). Хотя дает некоторые преимущества вроде простой реализации векторного управления. Но я не думаю, что в душе нужна такая функция.
А если это импульсные высокочастотные трансы?
Слесарь писал(а):А если это импульсные высокочастотные трансы?
Да это в общем-то не принципиально, какие преобразователи стоят, можно и импульсники. Главное - управление всей системой в целом. Если установить в каждую фазу по импульсному трансформатору, то возникнет вопрос о ШИМе. Либо его формировать до трансов (при этом его несущая частота должна быть >10кГц), либо после (тогда зачем отказываться от единого звена постоянного тока).
Высокая частота ШИМа может загнать двигатель в резонанс (LC-контур, статорная обмотка+паразитные емкости), либо заставит его верещать (если ШИМ будет от 10 до 20 кГц - частота слышимого звука), ну помехи будут неплохие! К тому же, неизвестно как поведет себя металл статора, от таких высоких частот. Некоторые участки (зубцовая зона например) могут не выдержать высоких частот, хотя не факт.
Большинство ПЧ делают с ШИМом до 10кГц, а чаще вообще в районе 1-2 кГц, и именно по схеме со звеном постоянного тока. Проверенная надежная схема.
Вернуться в «Умные мысли»
