Форум РадиоКот • Просмотр темы - АРБ-400
Текущее время: Чт янв 29, 2026 09:04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]     ... , , , 6, ,
 Заголовок сообщения: Re: АРБ-400
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 21:54:44
а ну так это 1 и 2-3, как и было изначально. Если так, то с 0 до 220 не получится?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 22:02:03
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
К сожалению, с двухслойным не получится, тебе немножко не повезло, но и такой диапазон регулировки тоже не плохой.
Поставь переключатель и пользуйся.
Будет возможность, найдёшь аналогичный, но с одним слоем провода, вот там получится настоящий ЛАТР от 0 до 250 вольт ... . :)
Удачи! :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 22:12:24
Большое СПАСИБО за помощь! Я дааавно пытался сделать ЛАТР, даже потратил весь провод на 1 мм, но ничего не получилось. Теперь у меня есть хороший регулируемый трансформатор. Ещё раз большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 22:21:31
Карма: 120
Удачи, обращайся, ежели что ... . :beer:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 22:35:27
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 16
Нет. На 1 и 4 подовай 220
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:56:33
вот блин фигня :))
подключил 220 к 1 и 4 (сопротивление между 1 и 4 = 8,3 Ом. Почему то, когда я в прошлый раз мерил, получилось > 2 МОм :shock: ):
напряжение, снимаемое с колеса и 4 = 2 - 107 В;
напряжение, снимаемое с колеса и 1 = 232 - 130 В.
Мне кто-нибудь сможет объяснить как устроен этот автотрансформатор?
Может быть нам стоит разобраться как он устроен, нарисовать схему, а потом окончательно подключить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 16:12:42
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Не НАМ, а ВАМ. Утомил своей ....
Схем дали достаточно. Разберись сам с обмотками где начало, конец, отводы. Не измеряй тестером сопротивление, получишь не верные данные. Прочитай что я советовал раньше и пока не разберёшься на низком напряжении не подключай к 220В.
Считай 12В как 220В и пересчитай пропорцией все напряжения.
Это самое элементарное что может быть в электротехнике.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 17:48:03
Рейтинг сообщений: -1
Как бы Вам не пришлось страниц 5 ему обьяснять что такое пропорция и с чем её едят :))) :))) :)))
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 18:47:59
Карма: 9
svet писал(а):
вот блин фигня :))
8.3 Ом потому что соединил 2 и 3. А что вы ещё хотите? Как и обещал от 0-хх и от yy-220.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 18:50:37
ublhjnt, так я всё уже померил на 220 В. Сейчас померил на 14 В, тоже самое. Часть диапазона 0..220 выпадает - это со 100 до 130 В, как говорят, потому что в два слоя намотано. Подключать в принципе понятно как.
Andrey73s, да я запутался немного :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 18:55:41
Карма: 9
Сейчас работает от 0-100 и от 130-220 больше не задумывайся лучше не будет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 13:58:11
Карма: 31
А со временем приобрети, если есть необходимость, небольшой двухамперный ЛАТР.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 18:58:05
Карма: 120
+100% :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:28:36
Здравствуйте все!
Имеется в наличии железо от АРБ-400, такого,как в первом посте темы.
download/file.php?mode=view&id=78653
Необходимы намоточные данные на него.Он сгорел много лет назад,обмотки были смотаны,планировалась перемотка,но... вернулись к нему только теперь,а все данные давно потерялись.
HELP!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 14:36:28
Карма: 9
viewtopic.php?f=11&t=33756
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 08:52:23
HELP!!! :shock:
Количество витков,диаметр провода и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 14:15:11
подскажите пожалуйста хочу заказать себе такой автотрансформатор АРБ-400 у меня есть инкубатор так вот к нему я купил стабилизатор напряжения релейного типа подключаю инкуб через стабилизатор температура прыгает от того что он начинает давать больше напряжения слышу как вентиляторы начинают крутится быстрее и стабилизатор щелкает часто получается скачки напряжения частые? вот и решил такой приобрести поможет или нет кто знает? да и в сети напряжение от 230 до 255 вольт скачет! с ув
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 14:49:51
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6068
Может проще отремонтировать инкубатор?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 16:44:52
так он целый если бы скачков напряжения не было все работало бы отлично! новый термолегулятор стоит 2000 р а автостабилизатор могу приобрести за 500 р так он может не подойти?с ув
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 19:56:09
Доброго всем вечера! Помогите пожалуста в таком вопросе. Автотрансформатор абр400 ухл4, Включаеш в сеть,индикатор работает, ползунок вращаеш , все вродиби нечего, но проходит несколько минут,и он начинает дьIмить. Разбирал визуально,все хорошо.
Спасибо!! :shock:
Сейчас этот форум просматривают: belyi-d и гости: 52
