Усилитель колонок(АСТРА 205)
Сообщение as32888 »
Я бы не стал ковырять эти АС. Только бы загерметизировал, чтоб не свистели по щелям. А фазик не надо, я считаю, ведь добротность у дина великовата (+пониженная чувствительность из-за слабого магнита, а что магнит слабый - это 100%).
alexsan писал(а):ипоставить шп в место вч
И на ШП, конечно, "стакан" не забыть. Иначе бяка (у широкополосников, в отличие от 3ГД-31, есть окна в корзине). :tea:
ааааааааааааа
Сообщение blackbeer »
Хорошо, а где тогда нарыть усилитель для колонок?
http://buset.ru/item/VEF_101_stereo_%D0 ... 0-2772363/
Как я понял, хорошего баса как http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... 7035-03-12 тут не получиться?
Сообщение steeler »
Низа у этих колонок-63 Гц. При норм УНЧ так Вт25-30 на нагрузку 8 Ом для дома больше.чем достаточно.
Уважаемый, по вашим словам, по каким характеристикам искать усилитель?
Сообщение Чумак »
Про УМ тольк что сказали. Любой 20-30вт. Не его надо смотреть, а вот это: http://www.google.ru/search?source=ig&h ... 21l1.5l6l0
Сообщение steeler »
За 30-50 уэ можно купить промышленый под нагр 8 Ом.или делать самопал. ( У меня.к примеру ресивер СОНЬКА 1970г.выпуска и на чтото другое пока менять не собираюсь)+модернизир 10 МАС-1м.
Спасибо, а качественного баса как на видео выше, недобиться от таких колонок?
UP
Сообщение Димон126 »
проще найти колоонки получше.... как писали выше магнит слабый.... у меня были эти динамики не айс...
