Светодиодное освещение в автомобиле
Савелий
Re: Светодиодное освещение в автомобиле
Сообщение Савелий »
Чем проще, тем лучше
Satane
Сообщение Satane »
Мне кажется что колыхать тему из-за каких то светодиодов не имеет смысла которые проштудировали уже тысячу раз и собрать по этой схемке!
(32.88 КБ) 334 скачивания
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
lucky89
Сообщение lucky89 »
Мужики, хватит спорить! Давайте решать поставленную задачу! Нужно сделать светодиодный драйвер для отечественного авто с защитами от скачков тока, обратного тока, сильных импульсных скачков тока в моменты кручения стартера, чтобы к нему можно было подключить довольно длинную светодиодную ленту или иными словами примерно вот такую штуку:
Только питание в бортовой сети наверное все-таки 9 - 15 В.
[b]Хочу все знать![/b]
Соник
Сообщение Соник »
9В в бортовой сети это уже мёртвый аккумулятор! :kill:
Если постоянная яркость свечения не важна - просто рассчитай резисторы для светодиодов исходя из напряжения питания 15В.
Satane
Сообщение Satane »
Соник писал(а):9В в бортовой сети это уже мёртвый аккумулятор! :kill:
Ага вот и я думаю что 9в както мало! Сам авто не имею ничего точно сказать не могу но както у друга даже при 11.4в не завелась :)) послушали музыку на природе)))
lucky89
Сообщение lucky89 »
Ну 9 В это я с запасом написал. Ниже 11 В никогда не опускалось напряжение. Хотя это думаю возможно, скажем если одновременно включены дальний свет, поворотник, стопсигналы, магнитола, печка и т.д.... всякое же бывает.
lucky89
Сообщение lucky89 »
Ну и пожалуй последний вопрос в этой теме. На приложенной схеме нужно ставить резистор там, где крестик нарисован или нет?
(16.28 КБ) 306 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
не нужно...малоомный резистор можно к диоду Д1 добавить....
