Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Текущее время: Вс ноя 09, 2025 03:52:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 14:19:07
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Гефестион писал(а):
Почему-то я когда кликаю по картинкам, всегда попадаю куда надо.
Да верно если она из поста.
Если после поста нажать на картинку, вот тогда начинаются чудеса.
А вот если подправить чуток ТЭГ, то наблюдаем два приятных нет три приятных свойства
1 картинка грузится моментально
2 картинка загружается максимального размера - которая вставлена в тэг
3 рекламы нету как класса.
Почуству разницу
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 19:03:22
Карма: 52
Теперь и у меня есть
такие хитрые индикаторы
RAW1136 уавляет PDG147A
RAW1137
Думал аппарацу пришёл трындец
Восстановил и он оказался рабочим вот таким
Жадь что секунды в них не дегают.
Последний раз редактировалось m.ix Вс окт 02, 2011 00:18:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 20:40:33
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Красота! Это что за девайс? Музыкальный центр?
Вы хотели увидеть, какой разъём на плате моего индикатора. Вот он:
http://s44.radikal.ru/i105/1110/f8/57fba175c052.jpg
http://s007.radikal.ru/i300/1110/e4/1a2012f400bb.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1110/e2/0e7d5c7f7c24.jpg
Т.е. в него не штекер вставляется, а напрямую зажимается шлейф.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 21:00:39
Карма: 52
Pioneer SX-Q180
У твоего дисплея контроллер под самим дисплеем находится и от него придётся плясать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 21:48:11
Карма: 11
В сообщении на предыдущей странице я написал, что под дисплеем я смог разглядеть 4 квадратные микросхемы, на плате около двух написано G056K1A, около двух других - G057K1A. Или это лишь драйверы? Я ведь индикатор не выпаивал, поэтому мог и не заметить какую-то микруху.
ПС щас посмотрел повнимательнее- заметил ещё две маленькие микросхемы (SOIC 14). Это могут быть контроллеры?
Других микросхем там нет.
ППС это оказалась логика: TC4069 (6 КМОП инверторов), HC132 (4 КМОП триггера Шмитта-2И-НЕ). Получается, что единого контроллера там нет, а есть 4 какие-то специализированные микросхемы, на которые не найти даташит :?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 13:04:53
Карма: 11
Вообщем решил выпаять индикатор, чтобы как следует рассмотреть плату. Часа два возился, но всё-таки выпаял. Дык он ещё и приклеен к микросхемам был, так что ещё минут 15 ушло на то, чтобы аккуратно его отклеить.
На плате, как я и говорил, установлены 6 микросхем: две логические и четыре драйвера. И на плате и на драйверах указана фирма OMRON. Всю ночь искал хоть какую-нибудь информацию про эти микросхемы - вообще ничего не нашёл... Точнее, нашёл только несколько предложений о продаже таких микросхем (на китайских сайтах). Зашёл на официальный сайт OMRON, но и там через поиск не нашёл вообще никаких упоминаний про эти микрухи. Так что, похоже, плату можно будет выбросить :cry:
А сам индикатор - Futaba 202-MD-07G, на него даташит нашёл без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 01:58:03
Карма: 52
Было бы логичнее фотографии выложить.
Авось кто нить бы помог бы дельным советом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 00:29:55
Карма: 11
Вот плата:
http://s57.radikal.ru/i158/1110/f1/79fa379889bb.jpg
http://s53.radikal.ru/i142/1110/6c/11f2a36b153f.jpg
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 11:57:39
Карма: 52
да тяжёлый случай
свои собственные омроновские микры
а что бумажки то не отклеил?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 18:12:30
Карма: 11
Две отклеил, две другие было лень отдирать) Там микрухи G056K1A.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 00:58:01
Карма: 52
Надо было отодрать, что бы кто то смог бы подсказать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 19:26:58
Карма: 11
Раздобыл большой индикатор ИЛЦ1-1/8 ЛВ. Он похож на ИЛЦ1-1/7, но с запятой. Типа как на этих фотках, в том числе и логотип завода такой же:
http://www.watson.ru/chas/info/e7-06m-08_1.jpg
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/5811507.html#
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/5811508.html#
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/5811509.html#
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/5811510.html#
По-моему, у тех, которые на фото, тоже нет сетки. Но у них нитей накала в 2 раза больше, чем у моего. У моего их всего 5, маловато для такого большого индикатора. Да к тому же сетки нет, так что засветка сегментов очень неравномерная, они светятся не полностью. Но вот в чём хитрость- у моего индикатора помимо нитей накала есть ещё 4 нити. Они натянуты чуть выше, чем накал, и не имеют оксидного покрытия. Наружу от них выведена только одна ножка. Роль сетки выполнять они явно не могут, поскольку находятся не между катодом и анодом. Как я понял, они предназначены для того, чтобы сделать засветку сегментов более равномерной. И действительно, когда я подал анодное напряжение не только на сегменты, но и на эти нити, засветка стала равномернее. Но всё равно, далеко не идеально. Некоторые сегменты по-прежнему светятся не полностью. Пробовал менять напряжение на этих нитях - выше анодного, ниже анодного, пробовал подключать их на землю, даже пробовал использовать их как накал (если постараться, можно подключиться ко второму выводу) - но всё без толку, нормальную засветку сегментов я так и не получил.
Может быть кто-нибудь сталкивался с такими индикаторами и знает, как их правильно включать? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 20:53:42
Карма: 11
Сейчас хотел проверить вот этот интересный индикатор: download/file.php?id=77689
Но к сожалению убедился, что чёрный геттер ещё не гарантирует отсутствие воздуха :( А именно, я подал на накал 5в (как для индикатора такого же размера) - нити не светятся, хотя обрыва или кз в цепи нет. Увеличивал напряжение до 12в, но нити так и не засветились. В результате, нормальное едва заметное свечение накала я получил лишь при напряжении 21в! При этом индикатор сильно нагрелся, хотя обычно ВЛИ еле-тёплые. Как только я включил анодное (30в), в индикаторе вспыхнул яркий дуговой разряд, и все нити накала тут же перегорели :cry:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 23:48:01
Рейтинг сообщений: 21
Как мог вспыхнуть дуговой разряд в воздухе при таких напряжениях и расстояниях порядка миллиметра? :shock:
Add: хотя, при низком давлении в принципе мог.
Геттер, видимо, белеет уже при полной разгерметизации баллона.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 00:55:59
Карма: 11
Дело в том, что накал-то был горячий, поэтому разряд и зажёгся. А давление да, низкое. При поднесении этого индикатора к плазменному шару в нём светится фиолетовый разряд.
Кстати, вот ещё один люминесцентный, но не совсем вакуумный индикатор :)
То ли в него недавно начал проникать воздух, то ли на заводе плохо откачали. Накал греется нормально при напряжении чуть больше 1в (как и для других таких же индикаторов). Но когда подаю напряжение на сетку, между ней и нитями накала возникает слабое сиреневое свечение, а люминофор при напряжении около 30в практически не светится.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 03:14:14
Карма: 11
Вот, по вашим просьбам создал альбом, в котором собрал фотки наиболее интересных ВЛИ из моей коллекции.
http://fotki.yandex.ru/users/kt361/album/154551/?p=4
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:33:31
Рейтинг сообщений: 17
В свое время ко мне попал вот такой индикатор. Фишка в нем состоит в том, что накал выведен не на первый и последний выводы (как во всех плоских), а на первый и второй. В результате я едва не спалил накал (хорошо, что пошло на него всего 9в на 0,5с), но все-таки включил девайс.
Фото ниже:
Clipboard01.jpg [73.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:46:52
Карма: 52
http://photos.streamphoto.ru/a/e/2/85df ... 66b2ea.jpg ИВЛМ
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:57:38
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
Гефестион, спасибо за труд......., индикаторы весьма интересные........, покупали на барахолке или в наследство достались ? :tea:
Zorndaik, а с чего твой индикатор ? :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 14:38:32
В справочниках он указан под префиксом П-*** (видимо малосерийный).
Предназначался для отображения режима работы лентопротяжного тракта (ЛПМ) в устройствах записи\воспроизведения. Устройств, в которых он бы применялся. я не встречал.
