ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение tlsr »
lluganet писал(а):Разряд до 10,8 вольт, не слишком ли глубокий для аккума?
Большинство производителей СА рекомендуют 20 часовой разряд токами в 0.05С до 1.8В/элемент (т.е. до 10.8В на 12Вольтовом СА, измеренные под нагрузкой, или не ниже 12В без нагрузки)
Сообщение 440034 »
Слон писал(а):Действительно, я немного не понял. Вот так, что ли?
А не погорит ли мега при неправильном включении аккумулятора?
Сообщение tlsr »
Не погорит, потому, что не будет замкнутой цепи. Транзистор Т1 будет закрыт.
Сообщение 440034 »
tlsr писал(а): Не погорит, потому, что не будет замкнутой цепи. Транзистор Т1 будет закрыт.
а статика? при отрицательном напряжении на аккумуляторе откроется защитный диод в полевике, а при положительном ток пойдет через защитные диоды на входе и резисторы 2 кОм и 18 кОм включенных в параллель. точно не погорит?
Сообщение tlsr »
Действительно, на самом деле, при переполюсовке и включенном БП на входы РА3 и РА2 будет поступать около 17В :( Хотя у меня не горит - переполюсовывал для проверки не раз - все нормально. Но для уверености, можно к входам поставить по стабилитрону хотябы на 5.1В.
Вопрос к знающим Мегу: Какое максимальное напряжение она выдерживает на входах РА2 и РА3? :dont_know:
Сообщение sergho »
Уважаемые Коты!
Кто подскажет: сделал первую зарядку- все заработало сразу и отлично, делаю вторую- бп после переделки поет и шипит, хотя и выдает 10в как положено. При подключении нагрузки 1а петь перестает. Делал все по схеме, тем более что бп первый и второй одного производителя и схема одинаковая. При касании 1или 2й ножки отверткой тональность меняется. Как убрать эти звуки?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение tlsr »
sergho писал(а):Уважаемые Коты!
Попробуй помыть хорошо плату. Может помочь, а может и нет :( ...
У меня такая же беда была. Обрезал БП, все работает отлично. Выключил, лег спать. Утром включаю - свистит, пищит, завывает! :shock: При 1А тоже, как бы переставал, но при увеличении до 3А завывал с новой силой и силовые транзисторы моментально разогревались аж до плавления изоляторов и БАБАХ! Схема управления ключами была родная, имела некоторые отличия от предложенной в статье. Переделал, как описано. Заработала отлично! Включаю через некоторое время - картина повторяется. Что только не делал - не сдается. Решил восстановить, как было. Снова работает! :shock: И работает до сих пор. Есть небольшой еле слышный свист на ХХ, практически незаметен.
Искал информацию в интернете по этому поводу - ничего толком никто не говорит. Поэтому это загадка :))
Сообщение sergho »
Плата промыта и блестит как у кота.......Те же симптомы- силовые транзисторы сильно греются при нагрузке в 1а
Сообщение pashap3 »
sergho писал(а):Плата промыта и блестит как у кота.......Те же симптомы- силовые транзисторы сильно греются при нагрузке в 1а
посмотрите на 3 ноге тл 494 точно 0,1мф а так же посмотрите RC на 5 и 6 ноге правильно ли они подобраны а так же просмотрите пайку
Сообщение sergho »
точно 0,1, проверил. R C пробовал родной вариант- 12к и 1500пф, и вариант 16к и 1000пф- все равно пищит. Пробовал ставить другую микросхему- пищит громче
Сообщение Слон »
Насчет правильного включения резисторов. Я уже было засомневался. Для наглядности привожу упрощенные модели в протеусе.
1-й вариант (действующий)Модель.Ток заряда 12.1964А. Падение на полвике 0.16В(что,кстати соответствует реальности) Напряжение непосредственно на клеммах АКБ(источник V1 справа) 12В.(Показания вольтметра справа). МК измеряет напряжение на делителе R2R4. На дисплее будет показываться напряжение 12.1В. То есть, погрешность 0.1В.Ток заряда измеряется путем измерения напряжения между точками соединения резисторов R1R3 и R2R4. Это показывает вольтметр слева.Показания умножаем на 100. Итого-12А
2-й вариант, предложенный tlsr. Те же условия заряда. Напряжение на дисплее будет 13.6В. Погрешность 1.6В.
Показания тока прежние.
Так что, правильным будет 1-й вариант, то есть тот, что на схеме на первой странице.
Что касется входов атмеги. Вообще-то,каждый ее вход внутри имеет диодный ограничитель, защищающий ее от отрицательного напряжения и от превышения напряжения питания. Поэтому, если на ее входы подавать напряжение через токоограничивающие резисторы, то ничего с ней не случится. Вот поэтому она и не горит при переполюсовке. Хотя, можно и стабилитроны поставить.
Если все сделано правильно, а БП свистит... Тут уж придется перемотать выходной дроссель (ДГС) в блоке питания. :?
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение sergho »
а какая индуктивность у него должна быть? измерил индуктивность дросселя в работающем варианте- 53 мкГн, в свистящем- 38 мкГн. Поменял их местами- все равно свистит, сволочь :(
Сообщение pashap3 »
sergho писал(а):точно 0,1, проверил. R C пробовал родной вариант- 12к и 1500пф, и вариант 16к и 1000пф- все равно пищит. Пробовал ставить другую микросхему- пищит громче
последнее что пришло в голову посмотрите на выходной конденсатор 1000мф что стоит за дроселем больше всего что он не рабочий
Сообщение Svan »
Рабатал с двумя БП. У одного индуктивность - 37 мкГн, у другого поболее - 107мкГн, но оба запустились без проблем. Оба ЗУ, вроде как, работают нормально, ( нет возможности и времени проверить по всем параметрам). Погрешность измерения напряжения не превышает 0.1 вольта. Меня это вполне устраивает. Единственное, что смущает - это "остаточный ток" в пределах 30-60 мА, после того, как возникает надпись -" Батарея заряжена". И резисторы все по 0.1% , и калибровка по нулям, но в двух экземплярах ЗУ - результат один и тот-же. Впрочем, автор писал об этом несколькими постами веше.
sergho, В Вашем варианте может быть имеет смысл поменять входные емкости в БП на более мощные. Хорошо, если это будут 470мкФ не по паспорту , а по прибору! :))
Сообщение pashap3 »
не понял а почему Вы ставите 16кОм и 1000пф(это почти 70кГц) должно быть 18кОм и 1000пФ(~61кГц)
вот прога для расчета RC TL494
TL494.rar
(164.07 КБ) 451 скачивание
Сообщение sergho »
Конденсатор менял, пробовал разные номиналы- свистит. Как входные емкости могут влиять на свист?
Сейчас RC состоит из 12к и 1500пф как раз 61 кГц получается
Сообщение Svan »
sergho писал(а):Конденсатор менял, пробовал разные номиналы- свистит. Как входные емкости могут влиять на свист?
Скажу честно, не знаю, но то, что входные емкости влияют на "общее здоровье" БП- это однозначно. Замечено, чем меньше емкость этих кондеров, или ( не дай бог) утечка, тем больше пульсаций на выходе, тем сильнее греются ключевые тр-торы, и вообще блок начинает "колбасить не по детски".
Сообщение sergho »
Подскажите плиз кто нибудь методику расчета дросселя на выходе, а то что то ничего найти не могу
Сообщение Слон »
Есть прога для расчета дросселя, только засунул куда-то, не могу найти :?
Сообщение sergho »
Отключил резистор с 12в на 1ю ногу ШИМ, напряжение подскочило до 21в и шипение почти пропало. Как это можно понять?
