Часы Sunny_Clock.
у меня такое было когда я ид1 спалил)) только у меня только 3 лампы показывали 444!
Ставим ид1 на панельки и смотрим.
Ид1 какого производителя и какого года, где приобретена?
Заменяем по очереди на другие и смотрим.
Другие - лучше другого производителя и из другой серии.
Батарейка установлена?
Батарейка стоит, вольтаж проверял, к часам подходит. По поводу ид1, я их первый раз вставил наоборот...может поэтому сгорели
завтра куплю новые попробую) спасибо за совет!
Купил новые ид1...поставил и ждал меня неприятный сюрприз: первые три индикатора меняются с частотой незаметной для глаз(просто горят сразу несколько цифр), а последние три, отвечающие за минуты и секунды показывают всякую дребедень
У меня просто идеи закончились что бы это могло быть.... может в прошивке проблема? просто до этого я никогда не занимался прошивкой МК и сильно сомневаюсь что не сделал чего-нибудь неправильного
Фьюзы уствновил слогласно скриншоту от "Астроном"а:
Во вложении можно посмотреть что у меня есть(плата кривая т.к. в условиях общежития и полотна от ножовки при всем старании получилось лишь такАстроном писал(а):сегодня собрал наконец свои часики но они не работают! горят только 3 первых индикатора! и засвечиваются по 2-3 цыфры! проверте правильны ли фьюзы!
- Плата
- (54.41 КБ) 1725 скачиваний
Всё-таки для настройки ид1 лучше ставить на панельки.
Поставил ид1 в одну панельку - посмотрел результат.
Поставил в другую панельку - сравнил результаты.
Поставил две, поменял местами, сравнил, сделал выводы.
Смотрим контакты ламп на предмет окислов. Нет ли холодной пайки. Если есть - устранить проблему.
Проверяем функционирование схемы без контроллера.
Вытаскиваем МК из панели.Коротим выходы оптронов пайкой проводника.
Подаем на вход ид1 код от 0 до 9 (пайкой проводников на "землю") и смотрим, зажигаются ли циферки на лампах.
Пока циферки на загорятся, двигаться дальше нет смысла (ид1 или цепи с ними связанные содержат неисправность).
Процедура должна закончиться тем, что цифры зажигаются. Снимаем перемычки с оптронов.
Так как на фото хотя бы одна цифра "3" горит, то оптроны вроде работают.
Если есть подозрения, проверяем: подаём на вход оптрона активный уровень и проверяем зажглась
ли цифра на лампе (на входах ид1 - код цифры, как в предыдущем пункте).
Если со всем проверенным всё хорошо, а с индикацией под управлением контроллера всё по-прежнему плохо, переходим к контроллеру.
Для начала: какой именно контроллер (L, A, <пробел> ) и каким программатором шили?
Фото со стороны пайки тоже можно положить.
.Все проверил
работает без мк все нормально
а с ним показывает чушь,хотя секунды идут
мк у меня
На лицевой стороне написано ATMEGA8A-PU и цифры 1103.
со стороны ног: H6K990
354VAN
3-1103 e3
Шил программатором 5 проводков через выводы,предусмотренные на плате. проводки от витой пары брал. длина проводков не больше 12см.
мк у меня
354VAN
3-1103 e3
- (69.75 КБ) 1620 скачиваний
С ATMega8A не проверял. Поэтому могу только предполагать. Пишут, что 8 и 8А не отличаются. Однако год назад фирменным программатором мы не смогли зашить ATMega128A (несколько кристаллов из нескольких серий). А с ATMega64L всё прошло как по маслу.
Попробуйте разобраться с фьюзами.
12см - от разъёма ПК?
Порядок прошивки Flash и EEPROM соблюдаете?
Было бы неплохо попробовать зашить другой контроллер.
Задайте вопрос о прошивке в профильных форумах.
Соблюдаю
flash,eeprom,fuse bits
да,12 см от пк до плты
спасибо большое за советы,буду дальше разбираться
Собрал, очень сильно греется транзистор в преобразователе - завтра попробую поменять конденсатор в обратной связи. И все индикаторы показывают 0.
- (46.17 КБ) 1407 скачиваний
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
Насколько сильно (в градусах)? Держать руками можно/нельзя, припой на рубашке оплавляется и скатывается шариками?Dexa писал(а):Собрал, очень сильно греется транзистор в преобразователе
С нулями, как и предыдущему оратору, посоветую проверить дешифраторы для начала. Нуль на выходе 155ид1 может быть только если на всех входах нули (все входы притянуты к "земле").
Секунд через 10 не могу держать палец, потребление тока от БП 0,5 А. Одну из ошибок нашел, одновременно с 0 в младших разрядах горели 2, оказалось 8 нога дешифратора на землю коротила. Сейчас соответственно на всех входах дешифраторов ноль, на выходах примерно 75 вольт, за исключением нулевого. Дешифраторы менял. Остается сама мега8? Не уверен, но часы вроде тут ни причем - они просто считают, а сам МК должен задать откуда начинать счет. Может я и ошибаюсь.
Ток потребления великоват, поэтому и греется, хотя я считаю, что вполне допустимо греется. А потребление великовато скорее всего из-за чрезмерной яркости ламп. А может ещё оптроны по какой-то причине всё время открыты. Вообще при незапущеном контроллере на выходе должны быть не нули, а высокие уровни.Dexa писал(а):Секунд через 10 не могу держать палец, потребление тока от БП 0,5 А. Одну из ошибок нашел, одновременно с 0 в младших разрядах горели 2, оказалось 8 нога дешифратора на землю коротила. Сейчас соответственно на всех входах дешифраторов ноль, на выходах примерно 75 вольт, за исключением нулевого. Дешифраторы менял. Остается сама мега8? Не уверен, но часы вроде тут ни причем - они просто считают, а сам МК должен задать откуда начинать счет. Может я и ошибаюсь.
Проверка дешифратора.
На всякий случай: схема и прошивка от одного варианта (их 2 и они не совместимы друг с другом)?
Батарейка установлена? (Без элемента питания RTC или без КЗ цепей резервного питания на лампы выводится бред).
Порядок записи flash и eeprom соблюдены?
порядок прошивки правильный, батарейка стоит, МК вытащить не могу - планарный. Какой у вас ток потребления?
Ток потребления - порядка 300мА при 170В.
Для работы с планарами нужен фен, тогда можно и снять, и поставить. А без него - не жизнь.
Хотя можно и без фена. Берёшь оплётку, а лучше - монтажную ленту, паяльник 40..60Вт, припой, канифоль.
По периметру кристалла - ленту, пропитанную припоем. Припой (и жало паяльника) должны быть смочены канифолью и блестеть. Цель - одновременный прогрев всех выводов припоем, чтобы дорожки не поотваливались. Прикладывая жало к ленте на выводах в разных точках, добиваемся расплавления припоя и снимаем кристалл пинцетом. Монтажной лентой (и канифолью) снимаем остатки припоя с посадочного места. Чистим посадочное место спиртом (лучше спирто-бензиновой смесью. Бензин - галоша, а не тот, что в бензобак наливают). Как снять остатки припоя с выводов думаю понятно.
Схема и прошивка по первому варианту (раз планар)?
Разводка своя или ewrey?
Разводка от пользователя Ян. Рабочая. Смысла снимать мк не вижу, разве что поменять его. Завтра попробую перепрошить, может спутал прошивку, хотя это маловероятно. Жалко, красиво горят http://plasmon.rghost.ru/26546701.image
- (12.47 КБ) 8110 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Вс мар 11, 2012 20:07:40, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот, проблемка. Есть программатор от протоса http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm Скажите как прошить мк программой avrprog в студии? Всегда пользовался cvavr, но поставил 64 бтную систему, а он с ней не дружит.
Запускаешь AVR Studio (у меня 4). Программатор подключен. Tools->AVRprog. Выбираешь Device, цепляешь по очереди *.hex, *.epp и программируешь по очереди flash и eeprom соответственно (как в статье описано).Dexa писал(а):Ну вот, проблемка. Есть программатор от протоса http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm Скажите как прошить мк программой avrprog в студии? Всегда пользовался cvavr, но поставил 64 бтную систему, а он с ней не дружит.
Насчёт 64 битной системы не скажу, у меня её нет
Не уверен, но скорее всего можно просто запустить avrprog.exe без студии.
Менняй емкость в преобразователе ! по схеме стоит 100 ставь 470 и будет тебе счастье !
