Подскажите простой регулируемый Блок Питания
понятно, но я так понимаю клей какой то специальный должен быть, иначе я так понимаю корпус одного прижимаеться с другим, метал с металом а это как я понял нельзя
А так.
Что то не пойму вроде везде слышал что цоколевка КРЕН12 и LM317 разная а смотрю поиском и у одной и у второй одинаково. Если смототреть на них спереди то левая- регулировка, средняя -выход и правая- вход. так у обеих. Разве не так?
Всё ещё хужеkc3 писал(а):Что то не пойму вроде везде слышал что цоколевка КРЕН12 и LM317 разная а смотрю поиском и у одной и у второй одинаково. Если смототреть на них спереди то левая- регулировка, средняя -выход и правая- вход. так у обеих. Разве не так?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
а как было и как есть? Напиши а то я аот сию минуту србираю и... стал
Кстати вашу схему я сделал, правда пока запустить проверить не могу, не могу пока дросель намотать, проволки нету.
до 95kc3 писал(а):а как было и как есть? Напиши ТЕа то я аот сию минуту србираю и... стал
и после
- (59.55 КБ) 926 скачиваний
- (241.18 КБ) 1337 скачиваний
- (225.63 КБ) 1082 скачивания
Пжалстаkc3 писал(а):спасибо
скажите, вопрос конечно не по теие. а где вы к примеру берете провод, ну понятно детали у вас продаються, у нас с этим конечно напряг всего один ларек где можно купить к примеру транзисторы или диоды, а не жвачку и фонарик, но провод, вот понадобилось немгого 0,6 или друго и где? просто вот собал я схему вами предложенную, все есть, нет только мелочи как дросель намотать а все равно без этого никак. Или это у нас только "колхоз" а у вас пошел и купил?
.провод можно купить,а можно и с ненужного тронсформатора смотать.В Курске хоть и есть много магазинов где продаётса всё,но я привык заказывать через интернет с почтовой доставкой например здесь(провод в разделе Расходные материалы),потому что выходит намного дешевле (из Марий-эл до Курска доходит за неделю,перемещение посылки можно отслеживать через интернет).kc3 писал(а):скажите, вопрос конечно не по теие. а где вы к примеру берете провод, Или это у нас только "колхоз" а у вас пошел и купил?
Хороший но Россия. У нас если даже к нам могут выслать а не вебмани ни купишь... деревня
э а вроде большой город
Это не в России.kc3 писал(а):Хороший но Россия.
Наложенным платежом-оплата на почте при получении.kc3 писал(а): У нас если даже к нам могут выслать а не вебмани ни купишь...
Что за деревня?kc3 писал(а): деревня
Вмтебск, слышали такой? А наложеным не дает, я попробовал оформить.
Белораша?kc3 писал(а):Вмтебск, слышали такой?
Сегодня собрал поключил плату по схеме ччто дал "Телекот" и получилось вот что- при максимально накрученом переменнике выдает 30в, начал уменьшать до 27в дошло и ниже не опускалось и тут же задымился R1. Что не так. Переменник я поставил 4.7 Ком
Вот схема и плата под него
Проверяй транзисторы и микросхему, скорее всего VT2 пробит, или ЛМка пробита.
При исправных деталях схема заводится сразу.
