нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
Закрыто
Сообщение bmwxmiha »
есть такое дело, на раблте находится печь для разогрева заготовок(пэт бутылка) на печи имеется 4ре зоны нагрева, не связаные между собой! каждая зона регулируется сдвоенным переменным резистором, один канал резистора, регулирует открытие симистора! а второй на плату индикации! вот в чем вопрос и возникает, как бы избавиться от механической части, и придумать что нить на микроконтроллёре! что бы он занимался этим делом! на деюсь на вашу поддержку и понимание! может есть у кого какие предложения? надо победить эту печьку!
Сообщение pyzhman »
Первый резистор, надо полагать, стоит во времязадающей цепи управления симистором. Второй, скорее всего, включен потенциометром, т.е. меняет напряжение на измерительной части индикации. Берем мк, к нему две кнопки "+" и "-", выходные цепи согласуем с требуемым(здесь меряем, меряем, меряем) и ... И берем пиву и радуемся жизни с коллегами.
Docendo discimus
ну так и есть! и надо было бы что то нормальное замутить! мерять не чего не надо! надо просто что бы относительно линейно регулировало что бы!
иза этого у нас тормоза с наливом пива!
Сообщение pyzhman »
Позвольте, как это мерять ничего не надо? Я, конечно, понял, что мк не должен там мерять литры, температуру и все такое. Но у заменяемых резисторов есть сопротивление, мощность, напруга, которая на них сидит. С этим-то надо согласовывать.
Если все управляется по пяти вольтам, то берем тини13 и AD8402, пишем программу и цепляем вместо сопротов.
берем пиву
извините, не знал. Тогда берем "Буратину". :)
Docendo discimus
сопротивление советских времён на 33ком как в телевизорах! про пять вольт это понятно! надо схему примерно накидать! а там будет видно что и как!
Сообщение pyzhman »
Хм. Надо сначала посмотреть что и как, а уж потом схему накидать. И что понятно про пять вольт? Заменяемые резисторы стоят в пятивольтовой схеме?
Если так, то:
Docendo discimus
akl
Сообщение akl »
Вот из раннего.
akl писал(а):Вот из раннего.
ага что то можно из этого почерпнуть! знаю точно что когда наименьшее сопротивление на резисторе, семистор закрыт! схему пока не могу накидать! печь в работе!
lcd 16/4 будет не плохо!
выход управляется по такой схеме!
(10.67 КБ) 393 скачивания
Последний раз редактировалось bmwxmiha Пн окт 03, 2011 07:29:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
Схема???
А для чего тогда lcd?
Docendo discimus
всё разобрался с вложением картинок
что бы долбаный оператор мог наблюдать что он там крутит! вот полный даташит на микруху!
1182pm1.pdf
(665.64 КБ) 379 скачиваний
немного подумав в выходные созрело примерно что и как должно работать! во первых надо уйти от механических резисторов и перекласть регулировку на мк , далее было бы не плохо что бы мк следила за уровнем входного напряжения и на выходе компенсировало это дело! проблема у нас с этим почему то не понятно! ну а lcd 16/4, для визуального контроля за процессом, к тому же надо что бы регулировка не зависимая была, хотя и совмесная регулировка тоже не плохо, на всякий случай! вот примерно как то так! я просто в програмировании полный ноль, вот и прошу у вас помощи в этом не лёгком деле! надеюсь на понимание!
Сообщение pyzhman »
Хорошо, с силовой частью разобрались. А второй из сдвоенного переменника как задействован? Тот, что на плату индикации? Или при вводе в конструкцию lcd он отпадает?
Управление такое:?
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):Хорошо, с силовой частью разобрались. А второй из сдвоенного переменника как задействован? Тот, что на плату индикации? Или при вводе в конструкцию lcd он отпадает?
Управление такое:?
при в воде lcd и мк индикаторная часть схемы, летит в мусорное ведро! и забывается как страшный сон! можно ещё пару кнопок добавить для групового регулирования! для пожарного случая! а так идея правильная!
akl
Сообщение akl »
Вставлю свои пять копеек
- переходите на питание ~380V и от них же получайте импульсы перехода через 0
-предусмотрите кнопки общего регулирования по всем зонам одновременно для коррекции разброса материала преформ от партии к партии
-сразу предусмотрите кнопки ВКЛ. и ВЫКЛ. нагрева. Бывает очень полезно.
Сообщение pyzhman »
Итого:
Docendo discimus
akl
Сообщение akl »
У нас уже устоялась примерно такая Изображение
pyzh_man ты всё верно нарисовал, и зоны примерно с таким же разбросом нарисованы! lcd не обязательное условие! можно и 4ре трёхзначных светодиодных индикатора туда затолкать! правда с ними гемора больше! akl у нас дебильная печь, однако! вы сами регулятор делали?
Закрыто
