<<Кварцевый генератор>>
Сообщение port_wine777 »
Здравствуйте. Помогите мне со схемой генератора импульсов на кварцевом резонаторе 18 МГц. Генератор должен выдавать импульсы на основной частоте кварца. Сколько искал в интернете, но работающей схемы не нашёл. Дайте мне пожалуйста проверенную схему или подскажите где найти. :facepalm:
Сообщение Света »
port_wine777 писал(а):... работающей схемы не нашёл...
А как вы определяли, работающая или нет схема?
И какие именно схемы, по вашему мнению, не работающие?
У меня собран делитель частоты на 500 на трёх микросхемах к155ие2, он рабочий 100%, проверял. К выходу делителя подключаю Измеритель уровня. Он тоже рабочий. Но при настройки прибора на ожидаемую частоту 36 кгц он выдаёт ноль.
Собирал вот такие схемы.
(15.17 КБ) 2368 скачиваний
(16.24 КБ) 1941 скачивание
Сообщение Котёнок. »
К155ИЕ2 имеет максимальную тактовую частоту всего лишь 10 мгц, поэтому 18 мгц на ней подавать не имеет смысла, поэтому у вас там ничего и не работает.
Сообщение Rokl »
port_wine777 писал(а):..У меня собран делитель частоты на 500 на трёх микросхемах к155ие2, он рабочий 100%, проверял. К выходу делителя подключаю Измеритель уровня. Он тоже рабочий. Но при настройки прибора на ожидаемую частоту 36 кгц он выдаёт ноль.
Все схемы рабочие, только обратную связь резисторную проверь, т.к. 18 Мгц для 155 серии многовато и резистор подобрать придется поновой... У меня генератор на 155 серии(К155ЛН1) заводилась и на 16 Мгц и на 24Мгц.
А скваженность какая у делителя на 500 ?
Подключай к генератору первый счетчик сначала отдельным триггером, что бы получить 9 Мгц, потом делитель на 5... средний счетчик как угодно... А последний счетчик сначала делитель на 5, а последним отдельный триггер. Тогда будешь иметь частоту 36 Кгц со скваженностью 2 (меандр).
Сообщение Enman »
да, действительно, обе приведенные схемы кварцевых генераторов с кварцем 18 МГц работать не будут...и 155 серия тоже не очень для такой частоты....ещё - кварц 18 МГц очень с большой вероятностью на 3ю гармонику( но тогда хотя бы на 6 МГц генерил)...
можно попробовать ставить более быстрые серии элементов....а для третьей гармоники - уже нужен контур и генератор на транзисторе, а потом уже формирователь логич. уровня...
Сообщение Rokl »
Enman писал(а):да, действительно, обе приведенные схемы кварцевых генераторов с кварцем 18 МГц работать не будут...
За вторую схему не ручаюсь, а первая заведется, а ежели и на второй элемент схемы генератора поставить резистор в обратную связь, то заведется 100 % проверено лично на кварцах 16Мгц и 24,480Мгц и К155ЛН1. Достаточно резисторами обратной связи поиграться. Кстати, с конденсатором генератор заводится гораздо хуже нежели без него.
Тем более на схеме номер серии не указан. Конечно 555серия предпочтительней.
Сообщение Microtech »
К155 на такой частоте будет работать, но даст синус в 2В амплитудой, давать такой сигнал прямо на счётчик бесперспективно :)) . Возьмите 74HC04. Между входом и выходом инвертера резистор 1МО. Последовательно с выходом и кварцем резистор 220 Ом. Обе ножки кварца через 22pf на землю. Кварц, одной ногой на вход инвертера, другой на последовательный с выходом резистор. Классика.
Схема, на картинке Enman, тоже классическая, но иногда, особенно на К155, генерит на гармонике, или на частоте определённой не кварцем, а RC.
Ну 155ИЕ2 имеет 2 счётчика-делителя на 2 и 5. У меня делитель на 2 подключен после делителя на 5. Значит со скважностью будет всё в порядке. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
Сообщение Eger »
Enman писал(а):да, действительно, обе приведенные схемы кварцевых генераторов с кварцем 18 МГц работать не будут...и 155 серия тоже не очень для такой частоты....ещё - кварц 18 МГц очень с большой вероятностью на 3ю гармонику( но тогда хотя бы на 6 МГц генерил)...
у меня кварцы 24,576 МГц работают с генератором Пирса на 74hc04 без проблем. Лучше ставить 74hcu04 - стабильность выше, они специально для этого предназначены. Гармониковые обычно выше 25 МГц.
ТС выкинь свой делитель, поставь кварц на 18432 и hc4060 (HEF4060) - получите то же самое одной микросхемой - там и генератор и делитель. Коэфициент деления кратен двум.
Сообщение Алёша. »
Что то вы все в сторону полезли. Он же сам не знает работает ли у него генератор. Он же по косвенным признакам определяет.
Вот вопрос автора.
port_wine777 писал(а):У меня собран делитель частоты на 500 на трёх микросхемах к155ие2, он рабочий 100%, проверял. К выходу делителя подключаю Измеритель уровня. Он тоже рабочий. Но при настройки прибора на ожидаемую частоту 36 кгц он выдаёт ноль.
А вот ответ.
Котёнок. писал(а):К155ИЕ2 имеет максимальную тактовую частоту всего лишь 10 мгц, поэтому 18 мгц на неё подавать не имеет смысла, поэтому у вас там ничего и не работает.
А генератор тут и не причем. Возможно он у него и генерит.
Сообщение Rokl »
Алёша. писал(а):А вот ответ.
Да работает 155 серия на таких частотах, другое дело, что, например, счетчики проскакивают момент обнуления при заданом коэффициенте деления...
например, К155ИЕ5 на частоте 21,480Мгц при организации деления на 8 пробегает до 12, на частоте 16 Мгц пробегает до 10, на 11 мгц пробегает до 9 и только на 10 мгц честно обнуляется по числу 8. Так что 100% не работает сам генератор...резисторы в обратной связи подобрать нужно.
