Цифровой спидометр
Сообщение Artempre »
Я жду пока что спидометра :) как только он будет готов займусь тахометром :). У меня родилось ещё несколько хороших мыслей по поводу оформления сего девайса (к примеру очень хорошо было бы видеть загорающиеся цифры скорости вдоль шкалы, а то голая шкала уже не интересно :) ) . Но если взять предварительное виденье, то будет переделываться приборка на Таврию полностью (раньше хотел только спидометр). Кстати уровень в баке (с калибровкой по баку), температура двигателя, температура за бортом и напряжение уже схемки прокатаны, осталось доделать только спидометр и тахометр. :)
Сообщение igor_ivanovich »
Artempre писал(а):Я жду пока что спидометра :) как только он будет готов займусь тахометром :). У меня родилось ещё несколько хороших мыслей по поводу оформления сего девайса (к примеру очень хорошо было бы видеть загорающиеся цифры скорости вдоль шкалы, а то голая шкала уже не интересно :) ) . Но если взять предварительное виденье, то будет переделываться приборка на Таврию полностью (раньше хотел только спидометр). Кстати уровень в баке (с калибровкой по баку), температура двигателя, температура за бортом и напряжение уже схемки прокатаны, осталось доделать только спидометр и тахометр. :)
Если можно поделитесь схемой измерителя уровня топлива и все что прилагается к ней.
НИКОМУ НЕ ОБЯЗАН, НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЯЗАН, НИКОМУ НЕ ПОДОБЕН, ПОТОМУ И СВОБОДЕН
igor_ivanovich писал(а): Если можно поделитесь схемой измерителя уровня топлива и все что прилагается к ней.
Схему и прошивку я взял из другого ресурса, и насколько я понимаю ссылки на сторонние ресурсы запрещены, вот и не знаю как поделится информацией, дабы не обидеть хорошие и что самое главное нужные сайты!
GP1
Сообщение GP1 »
Artempre писал(а): ...температура двигателя,...
а это http://radiokot.ru/konkurs/77 читал?
моё :)))
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Мы уже на тебя о великий GP1 молится начинаем :) количество гостей которые просматривают эту тему ниже 10 не падает :) и все затаив дыхание ждут твоего действия ... :) Кстати! Многие до сих пор не знаю как тебя величать :) и я в том числе :cry:
GP1
Сообщение GP1 »
Зовите меня "Петрович" :)))
нашел свою старую макетку, та что на фото в статье, теперь осталось мегу для нее найти, родная мега на MJoy16 ушла, а в дипе сейчас не юзаю, но точно знаю где-то в "недрах" была она, и... "Будет НАМ щасте" :))) :))) :)))
вы получите то что так долго ждали, за что вам мое почтение, и моя совесть наконец успокоится.
GP1
Сообщение GP1 »
Нашел 2 косяка, новая прошивка, lcd не отключал.
если у кого есть возможность проверить линейку, на РС2 выведен строб для блокирования вывода на линейку, проверьте.
speed-16.rar
(2.14 КБ) 319 скачиваний
Показания LCD:
6=1477km
1>3.>km
когда подаешь импульсы, что то считает.
прострел по шкале остался :cry:
Хотя в симуляции в протеус всё вродь нормально.
Проект в шпротеусе под последнюю прошивку:
проект.rar
(16.6 КБ) 375 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
Прикольно, у меня такого не было, она и шпроте колбасится, понаблюдай за lcd.
буду дальше мучать
GP1
Сообщение GP1 »
очередной вариант
speed-16.rar
(2.2 КБ) 357 скачиваний
Количество прострелов вроде уменьшилось :), но всё равно присутствую :( . Кстати если вдруг, у кого-то возникнет острая необходимость в генераторе импульсов, то поможет обычный усилитель :) + программка генератора импульсов!
Сообщение lex6630 »
Я Дико Извеняюсь Но Не Могли Бы Кто Небуть Каму не в тягость Выложить В Один Архив
Всё Что касается Этого Девайса !!
Огромное спасибо !!!!
Очень Давно искал Что небуть похожее и вот наконецтаки нашол !
Сообщение bonpirr »
lex6630 писал(а): Всё Что касается Этого Девайса !!
К сожалению, это невозможно, нет прошивки для данного устройства.
Лучшее - враг хорошего.
Сообщение Altair »
АНДРЕЙ1973, ссылку на статью исправить нужно на http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/27/
Сообщение zakhar8318 »
долго решался собрать этот спидометр и наконетсто собрал!!! Как прошить фьюзы в cv ? Мы с другоном ставили по всякому чето не получается,от кварца не заводится. Уже грешу на проц он у меня б/у. Помогите!!!!!!!
GP1
Сообщение GP1 »
zakhar8318
Фьюзы посмотрю дома, но сразу хочу предупредить:
- в прошивке есть косяки, которые до сих пор не исправил, хотя знаю что и где надо подправить, даже один косяк исправил но прошивку не выкладывал.
- линейная шкала по-прежнему имеет "прострелы", и как с ними бороться я честно не понимаю, вроде все правильно, вероятнее всего придется переделывать схему линейного индикатора.
схемотехнику основного блока менять не буду, а вот с линейной шкалой видимо придется заморачиваться.
линейку еше не делал но как только запущю схему займусь линейкой. А тразистор на порт с2 непрмог???(для глушения прострела) если не трудно выльжи последнюю прошивку с исходником и фюзы!!! Будим разбиратся.
GP1
Сообщение GP1 »
есть небольшая проблемка, её надо найти в закромах, но поищу, если успею
ок.
Я долго мучал 74hc164 и так и не смог добиться того чтобы шкала не мерцала :cry: если гасить светодиоды мерцают погашенные, если зажигать то тоже эффект но на светящихся. К сожалению свою шкалу я разобрал (сугубо для учебных целей) и перенёс светодиоды на плату с таким подключением: http://avtoelectro.radioliga.com/device ... ach_sh.gif . Хочу реализовать такую шкалу на 2-х 74hc595. Плата светодиодов уже готова, но никак руки не доходят собрать плату регистров.
P.S. Мне крайне интересно самому сейчас написать подобный проект но на Си, жаль только начальник работать заставляет :sleep:
