LG CF20F30 Гаснет кинескоп.
Сообщение Sergiiko »
Apprentice2 писал(а):После 16 минут работы плавно исчезло изображение
по подробней...
проверь СИОХ....
Сообщение Apprentice2 »
Sergiiko писал(а):что поставил?
Нашёл что было.(Оранжевый конденсатор с плюсами с боку)
Sergiiko писал(а): по подробней...
Чёрный экран.
Sergiiko писал(а): проверь СИОХ....
Осцилографа нету.
Apprentice2 писал(а):Нашёл что было.(Оранжевый конденсатор с плюсами с боку)
к сожалению так не пойдет, должен быть качественный...у этого шасси болезнь...
Apprentice2 писал(а):Осцилографа нету.
плохо, но цепь СИОХ, нужно перебрать,
в момент выключения проконтролируй напряжение СР, не повышается часом...
Sergiiko писал(а): к сожалению так не пойдет, должен быть качественный...у этого шасси болезнь...
Читал, но C408 виноват если телик уходит в дежурный режим, а у меня просто растр пропадает.
Sergiiko писал(а): плохо, но цепь СИОХ, нужно перебрать,
Выключения? Выключить телик?
Сообщение Чумак »
Sergiiko писал(а):Чумак не гони спам...
какой там импульс? и что будет?
Там строчный импульс, мультиметр покажет цену на дрова, пора бы это знать.
Чумак если сам себе писал то я понял.Но тебя читают другие...
Чумак писал(а): мультиметр покажет цену на дрова, пора бы это знать
обоснуй...
Чумак писал(а):Там строчный импульс,
и о этом подробней...
Сообщение KRAB »
Ну писЕц ....
Детский сад Солнышко:
1. Батарейка (ТДКС) подает питание на ЛАМПОЧКУ (нити накала кина) через токоограничительный резистор и две страницы искать ЭТО напряжение ...
2. Если ТДКС - 3 витка на керн и резистор родной оставить.
3. Пайки пинов ТДКС и панельки кина ...
4. обрыв накала кина - в помойку (но маловероятно)!
5. Все - закрыть и смотреть ....
KRAB писал(а):Ну писЕц ....
А по русски? :facepalm:
Сообщение Чумак »
Sergiiko писал(а):Там строчный импульс,
[/quote="Sergiiko"] и о этом подробней...[/quote]
Lg_mc-64a_chassis.zip
Изучай, для интереса можешь мультиком померить накал.
Последний раз редактировалось Чумак Вт окт 04, 2011 20:34:04, всего редактировалось 4 раза.
Чумак кнопки нажимай правильно... и не пиши бред,а если пишешь обосновывай.
у меня проборов хватает для контроля напряжения накала.
ну и поделись...
Apprentice2 писал(а):А по русски?
по русски, KRAB по десятому посту пронял что у тебя проблемы с накалом,
строчная работает? после того как тухнет экран...
питание видеоусилителей до и после?...
Sergiiko писал(а): по русски, KRAB по десятому посту пронял что у тебя проблемы с накалом,
Это я то же понял. :)))
Но как тут сказал Чумак, напряжение накала померять цифровым тестером нельзя.
Sergiiko писал(а): строчная работает? после того как тухнет экран...
Не знаю, это где мерять?
Sergiiko писал(а):питание видеоусилителей до и после?...
Это какие?На ПК или перед ней(Q512, Q513, Q514)?
Сообщение KRAB »
По-русски тут: http://master-tv.com/article/tv.php
Накал тут: http://master-tv.com/article/nakal/
Расписывать по 100 раз и устраивать ликбез для Ламеров - я не буду. В аппарат лезут имея БАЗОВУЮ подготовку ... Отымеешь ее - позовешь в тему!
Apprentice2 писал(а):Но как тут сказал Чумак, напряжение накала померять цифровым тестером нельзя
он бредит, нельзя измерять фактическое напряжение,а его присутствие запросто,
хотя сам иногда подключаю лампу (давно) 6-12в тогда видно визуально...
Apprentice2 писал(а):Не знаю, это где мерять?
на ПК L901 R904 905 906 IC401 вход и выход.. катод D410
да поделись звук пропадает?...
KRAB разберёмся. Спасибо за инфу.
Sergiiko писал(а): он бредит, нельзя измерять фактическое напряжение,а его присутствие запросто,
Есть у меня лампа.(не помню правда на 9в или на 12в)
Подкидывать на H и GND?
Sergiiko писал(а): на ПК L901 R904 905 906 IC401 вход и выход.. катод D410
Померием.
Sergiiko писал(а): да поделись звук пропадает?...
Нет.
Apprentice2 писал(а):Подкидывать на H и GND?
на накал... по кину посмотри..да там цепи прохождения, просто смотри схему, и пропаяй ТДКС и не только, хотя сначала включи глаза...
Apprentice2 писал(а):Нет
куда понятней...
Сообщение Gigavolt »
он бредит
Вот это бы надо обосновать,где бред.
Или же
и потом
Расскажите нам методу-все скажем спасибо :)
Когда то собирал "прибор" по принципу-лампа на накале светит,и фотоэлектрический преобразователь показует настройку :)))
Схема в ж.Радиолюбитель,90-е :))
Gigavolt тупишь ? что тебе разжевать нужно?
Gigavolt не поленись, вскрой свой телевизор, и мультиметром сделай замерь напряжения накала, а потом поменяй щупы,и снова произведи замер.И беги к РС напишешь результат.Раз вера не позволила,раньше так сделать... :wink:
Поменял C408 на новый, ничего не поменялось.
Нашёл лампочку 12v 3w, подкидывать параллельно накалу?
Ещё заметил что перед тем как потухнуть, на 30 секунд восстанавливается яркость и резкость.
Пропаял ноги ТВС(9,5,7) , FR423.
Теперь всё пучком :)) .Всем спасибо за помощь и терпение. :roll:
Сообщение малышок »
Давно бы так
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
