Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Текущее время: Вс янв 25, 2026 04:07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6071 ]     ... , , , 48, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 05:38:36
sergho писал(а):
Подскажите плиз кто нибудь методику расчета дросселя на выходе, а то что то ничего найти не могу
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 08:07:28
Слон писал(а):
Если все сделано правильно, а БП свистит... Тут уж придется перемотать выходной дроссель (ДГС) в блоке питания. :?
Дроссель отключал, а свист становился чуть слабее, но продолжался... Так что не факт, что перемотка дросселя что-то даст :?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 13:42:20
Вобщем спасибо всем помогавшим, этот бп я нафиг раскошачил на запчасти,нервы дороже. Переделал еще один- все сразу нормально запустилось.
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 19:57:16
Всем добрый вечер.Sergho скажите в последней разводке платы,которую Вы выкладывали возле кнопок резисторы или конденсаторы и какого номинала.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 20:22:00
Кондеры 100n для подавления дребезга контактов. На всякий случай :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 23:04:37
Уважаемый Слон, у меня снова гениальная идея :))
А что, если в моем варианте подключения резисторов мерить напряжение падения на полевике и отнимать его от измеряемого? Получим "чистое" напряжение на АКБ без падения, при ЛЮБОМ токе (не учитывая провода)!
P.S. А как на счет еще одного варианта тренировки, о котором я спрашивал для "раскачки" батареи (разряд до 10.8 -заряд "качелькай" до 14.6 и обратно разряд циклично)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 06:09:06
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 154
Идея гениальная, но теряется смысл полевика. При переполюсовке пережигаем аналоговый вход МК, а если применять делитель и ограничение, то теряем точность. Если так сильно беспокоит погрешность в несколько десятых вольта, можно поступить проще, записать в ЕЕПРОМку коэффициент пропорциональный общему сопротивлению всей зарядной цепи (чтобы его легко можно менять при настройке), умножив его на измеренный ток заряда, найдем падение на проводах и полевике. Реальное напряжение равно разнице измеренного и высчитанной погрешности проводов. Правда тогда получится жесткая привязка к соединительным проводам, но не думаю, что их часто меняют.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 11:51:48
Смысл полевика - коммутация и он никак не теряется!
Вот второй вариант с защитой АЦП при переполюсовке:
R7 не должен влиять на точность измерения так, как вход АЦП имеет большое сопротивление. Не знаю сколько. В даташите не нашел. Может кто скажет, можно будет присвоить его вольтметру и посмотреть показания.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:19:21
Рейтинг сообщений: 21
Вот-вот... Сейчас я тестирую новую версию, в которой именно так и сделано :)
Опыт- сын ошибок трудных....
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:21:48
Слон писал(а):
Есть прога для расчета дросселя, только засунул куда-то, не могу найти :?
Эта?
tr.zip [602.93 KiB]
Слон, чёт ты на почту не отвечаешь, в аську не заходишь ... я с тобой поговорить хотел ...
смотри, что я натворил:
temp.zip [647.68 KiB]
Фото постройки прототипов
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 14:22:56
Карма: 19
Неплохо наворочал! :) Вот только вопрос зачем, вернее цель переделки на двойное преобразование? На больших токах КПД вообще упадет, т.к. будут греться все силовые диоды (их много) и силовые транзисторы, в отличии от одноступенчатого преобразования (2 диода и 2 транзистора). Дорого! Такие емкости стоят немалые деньги. Выход и цепи измерения нравятся, но есть вопросы. Зачем нужны R15 R40 R18 R20?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 15:03:43
Это не переделка - это немного другое устройство - это ЗУ приставка, для любого источника:
хоть транс, хоть ИБП, хоть переменка, хоть постоянка, хоть 12 вольт, хоть 40 ...
девайс работоспособный, т.к. как сначало был стендовый экземпляр, не чего не грелось выше 35-37 градусов.
диоды шоттке, прямое U = 0.5 Вольта (при токе 30А выделяемая мощность 15 Вт)
транзисторы R перехода 0.01 Ома (при токе 30А, W = I*I*R = 9 Вт)
обсуждалось тут:
viewtopic.php?p=788025#p788025
Эти кондёры я купил по 100 руб
http://www.system.perm.ru/default.asp?m ... arch=15000 мкф
это деление U ИОН пополам = 2,5 вольта
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 20:06:56
Карма: 19
обсуждалось тут:
Так это на одном диоде и транзисторе, потери суммируются на всех, где протекает ток.
RomanT писал(а):
...это деление U ИОН пополам = 2,5 вольта
Это понятно, но зачем, если управление все равно идет ШИМом? Или надо было оставить диоды (как у автора), чтобы начальные параметры тока и напряжения задавались этим делителем, а их увеличение уже регулировкой ШИМа.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 20:30:41
tlsr писал
:idea: И еще пожелания есть. Мне кажется, что было бы очень хорошо добавить еще один режим тренировки:
1) разряд до 10,8В
2) заряд до 14,6В
3) разряд до 10,8В
4) заряд до 14,6В
И так 4-5 циклов (а лучше, чтоб количество циклов вводил сам пользователь перед началом режима "Тренировка2")
По моему скромному мнению - сие есть убийство (добивание ногами) АКБ, которая имеет конечное число циклов разряд-заряд, а постоянный полный разряд (12в без нагрузки) сокращает жизнь АКБ в 3 раза, так что для устранения (уменьшения) сульфатации на умирающей АКБ я бы остерёгся таких методов, лучше попробовать присадки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 21:01:45
обсуждалось тут:
естественно ...
практика показала, что приставка работает без активного охлаждения длительно при макс токе, 30А, особо не чё не греется, руки терпят ...
с активным, как я уже говорил порядка 35 гадусов (при макс. токах в 30А)
эта приставка того-же автора, Слон:)))
Кстате, кому интересно, тесты с токами заряда до 25 Ампер, вот видео:
Последний раз редактировалось RomanT Ср окт 05, 2011 21:12:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 21:08:14
И ещё, все мы боремся за точность, так почему же в качестве точного инструмента замера в/а характеристик не выставить соединительный провод к АКБ из расчёта - материал, длина, сечение=константа-падение на транзисторе в зависимости от тока-погрешность на резисторы делителя, вроде всё можно замерить, написать формулку для контроллера, хотя б приблизную, ведь Пифагор сразу знал, что В прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов, а заколебался доказывать, так надо замерить и тупо подставить!
У меня погрешность U+0,2 I+0,05
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 22:40:05
За какую точность вы все боретесь? Пора бы уже давно ввести поправочный коэффициент для подсчета (не измерения) I и U. Подгоняя железки один добьется приемлемого результата, но это не факт, что остальные смогут подобрать ту же элементную базу (с абсолютно теми же параметрами). Такие вопросы давно уже решаются на программном (среднем) уровне. Каждый для своего девайса вводит коэффициент для пересчета, полученный пусть даже путем научного тыка. А вы железо подгоняете!
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 22:48:47
Bomj307 писал(а):
tlsr писал
1) разряд до 10,8В
2) заряд до 14,6В
3) разряд до 10,8В
4) заряд до 14,6В
Заряд имелся ввиду теми же качельками, как и в имеющемся режиме "Тренировка" (разряд-разад).
Меня интересует восстановление умирающих аккумуляторов. У многих, наверно, есть такие аккумуляторы. Выкинуть - жалко.
При выборе однократного режима тренировки, аккумулятор физически не может сразу же ожить после нескольких часов тренировки. Процесс десульфатации долгий. Поэтому я вручную после каждой тренировки снова ставлю на тренировку.
Присадки никогда не пробовал и насколько они помогают не знаю. А к гелиевым АКБ присадки не применишь.
А глубина разряда можно и меньше сделать 11.7В думаю лучше будет. В идеаль хорошо, если все параметры можно будет настроить в "Установках"
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 23:09:31
В принципе, можно будет добавить в меню выбор количества контрольно-тренировочных циклов.
Хотя, здесь уже люди проводили эксперименты. Два-три таких КТЦ могут увеличить ёмкость батареи. А дальше-уже бесполезно. Ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 07:02:51
tlsr писал(а):
Bomj307 писал(а):
tlsr писал
1) разряд до 10,8В
2) заряд до 14,6В
3) разряд до 10,8В
4) заряд до 14,6В
Опять таки, батарейка штука инерционная и многие рекомендуют после зарядки дать ей отстоятся сутки, после чего дозарядить, а процесс тренировки (в зависимости от состояния АКБ) процесс времязатратный, и я сомневаюсь что Вы оставите без присмотра 75ач батарейку на неделю т.к. 3-4 цикла столько и займут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
