Разбилась УФ лампа за 500 рублей. Вот пришла идея создать установочку экспонирования фоторезиста ВаЩе (ПФ-ВЩ-50 чувствительность на 320-420 нм) на ультрафиолетовых светодиодах с длинной волны 400 нм. Вот на таких: ARL2-5213UVC. Ввиду того, что за такую цену моей УФ лампы можно купить чуть более 100 таких светодиодов, эта идея кажется заманчивой. Вот вопрос: стоит ли? Будет ли фоторезист нормально засвечиваться на тех же 100 светодиодах? Может кто уже пытался такое делать? Такие вещи не часто вижу, по этому даже и не знаю, хватит ли освещения этих светодиодов.
Это надо подсчитать. У этого светодиода световая сила равна 0,14 кандела. Угол свечения светодиода равен 20 градусов. Соответственно из соотношения телесный угол равен 0,31 стерадиан Отсюда световой поток 0,14*0,31 = 0,0434 люмен, если, конечно, я правильно посчитал. Итого при 100 светодиодах световой поток равен 4,34 люмен. Выглядит печально. Неужели всё так плохо? Световой поток моей лампы (LH26-3U 26 Ватт) я не нашёл, но думаю что-то наверняка гораздо больше.
Но светоотдача у УФ сберегаек наверняка другая (меньше). Но дело одно: наверняка где-то 500 люмен. Учитывая, что использовалась только одна сторона лампы, то 250 лм.
я делал аппарат на светодиодах... типичная засветка 2мин 30сек.. выходит имбово.. яркости хватает поуши.. покупал самые дешевые светоиоды в вольтмастере http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=21105 они по 5руб получаются когда такой кучей.. повезло что купил сразу много... ибо когда собрал 10 диодов были битые
p.s. никто не отменяет ebay и покупку более ярких светодиодов
_________________ Wielder of Atiesh, Greatstaff of the Guardian
тестовая платка... проверял работу камеры засветки... есть 2 пермычки из за моей неаккуратности но всеже светодиоды работают. и с Жидким фоторезистом и с пленочным
Комментарий к файлу: тест1 IMG_0026.JPG [66.07 KiB]
Palpatin подробней описать установку ?? сколько светодиодов на нее ушло ?? какие размеры получились ?? и фото если можно.
ну я под себя делал... размер площади 150х200мм (я так для себя решил что больше размером платы делать не буду).... 140 светодиодов... по 70 сверху и низу...
почти все метериалы с помойки... ктото выкинул кусок классного оргстекла... я вырезал из него.. склеил термосоплями... собрал примитивный контроллер на атмеге8 с часами на DS1307 блок питания из компа старого 200ватт (тоже выброшеный ... купил светодиодов... насверлил дырочек в еще куске пластика... напихал в него светодиодов склеил и вуаля.. но блин по глазам било.. обклеил еще пластиком не прозрачным.. вот законченый вариант
Присоединяюсь. Плюс, какое расстояние от светодиодов (или от их пластины, в которой они торчат) до заготовки печатной платы?
заготовка между двух кусков текстолита
Комментарий к файлу: Заготовка IMG_0079.JPG [99.09 KiB]
вставляется в прорезь там уголки
(если НЕ делать светофильтр) расстояние зависит от яркости светодиодов и я определял это примерно так.. включил пару светодиодов и направил их на лист бумаги... и постепенно удалял бумагу... круги должны были разполтись ровно и равномерно соприкасаясь краями у мня получилось гдето по 10 см сверху и низу расстояние между светодиодами 2см...
примерно вот так
Комментарий к файлу: определение расстояния IMG_0142.JPG [102.02 KiB]
(если делать светофильтр) то по логике любое расстояние в пределах разумного лижбы не очень близко чтобы не засвечивать через края.
вообще все эти параметры я делал на глаз через эксперименты... и они сильно зависят от самих светодиодов
при покупке УФ светодиодов... обязательно учтите чтобы длинна волны была хотябы в пределах 400nm
Последний раз редактировалось Palpatin Ср окт 05, 2011 22:03:09, всего редактировалось 1 раз.
