Передатчик
O4karik
Передатчик
Сообщение O4karik »
ну помоему я тут один такой тупой! Как мне зделать передатчик? приемник то я зделал а принимать нечего!
Max
Админ
Сообщение Max »
Подробнее пожалста :) Приемник чего?
Serega
Сообщение Serega »
Прошу сюда http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/.
Все очень подробненько разжевано
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
O4karik
Сообщение O4karik »
Самый простой приемничек контур+детектор+кондер+нагрузка.
Мне еще батя посоветовал поискать в древних СССРовских книгах
частоты любительских радио станций. Нашел, просчитал, спаял и нифига не ловит вот я и хочу зделать передатчик (допустим пущу в эфир музыку) и под него зделать приемник(той же музыки)
Serega
Сообщение Serega »
А, эт типа, детекторный приемник :). Делается в полевых условиях из подручных средств в течение получаса, 25 минут из которых идет на мотание катушки... Знаю знаю :)
Ну я хочу огорчить: передатчик для такого приемника должен иметь ОЧЕНЬ большую мощность. Если ты соберешь такой передак, за тобой приедут люди в синей форме :)
Куда проще собрать простейший УКВ (FM) - приемник. На него хоть что-то путное можно поймать. И если что - передатчик легко сделать.
Max
Админ
Сообщение Max »
Вообще то, если нечего принять на детекторный приемник, это значит, что он не работает просто...
Поскольку он рабодает в диапазоне либо длинных, либо средних волн, на него как минимум "Маяк" должен ловиться :)
Serega
Сообщение Serega »
Не, ну эт если мощные радиостанции поблизости есть. У нас вон в Тосно стоит ретранслятор, который вещает Маяк и РадиоРоссии на весь северо-запад, так вышеуказанные станции ловятся на любой кусок провода. А в каком-нить селище Малые Распиздяи оно может и не так... :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Я думаю, что в таком случае, в этом селе инета тоже быть не должно :)
Serega
Сообщение Serega »
Инет то по проводам идет, а радиво по воздуху летит :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот я и говорю - уж раз туда даже радио по воздуху не долетает. значит с проводами там совсем напряг :)
Кстати, инет не обязательно должен по проводам идти :)
O4karik
Сообщение O4karik »
Ну будте так добры подсказать схемку простейшего УКВ приемника :D
Буду очень признателен!
rossin
Сообщение rossin »
Соседка замучила,всю ночь играет музыка по приёмнику.Не подскажете как её заглушить?Нервы уже не выдерживают.
Ток-зверь,который надо усмирять.
Света
Сообщение Света »
rossin писал(а):...Не подскажете как её заглушить?
Глушилки
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
А лучше - передатчик, настроенный на частоту нужной радиостанции (в идеале - с синтезатором частоты), и периодически ним транслировать звук, ну скажем, скрежета металла по стеклу... Большинство людей от него исмытывают очень неприятные ощущения ;)
