Преобразователь ЭСЛ уровней
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
Интересует как качественно(ровненькие фронты, без глюков на высокой частоте:)) преобразовать ЭСЛ уровни 1107ПВ* для подрубления оного к памяти/МК и т.д.
Успех - императив!
Enman
Re: Преобразователь ЭСЛ уровней
Сообщение Enman »
стандартное решение раньше было...500(100)ПУ125....из универсальных - компаратор (597СА3, но быстродействие ограничено..)
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Enman писал(а):стандартное решение раньше было...500(100)ПУ125...
Да, но это работает только если питание ЭСЛ-логики отрицательное (как и было задумано, -5,2В), а питание ТТЛ/КМОП положительное (+5В). Если предполагается запитать все положительными напряжениями (а это часто практикуется), то такой способ не прокатит.
Если там 8 бит-выход, то можно поставить пару МС импортных счетверенных быстродействующих компараторов, если религия позволяет применять импортные ИМС
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Roman Venom писал(а):1107ПВ* для подрубления оного к памяти/МК и т.д.
Советую очень сильно подумать, прежде чем связываться с 1107ПВ*. Сейчас полно гораздо лучших микросхем АЦП. Да, они стоят денег, в отличие от неизвестно где взятых 1107ПВ*. Но ведь собственное время тоже денег стоит.
Roman Venom
SmarTrunk
Ну -5В не проблема в общем-то.... а вот -5.2В - уже сложнее.
Планируется последовательное соединение 2-х или 3-х АЦП. Так что код 12-18бит. А религия позволяет, почему ж нет :))
Enman
Значит ПУ125, спасибо. А поновее что-то есть под ЭСЛ?
Ничегонеработает
Под конкретный проект эти АЦП использоваться не будут, просто никогда не работал с ЭСЛ - сильно интересно. Ну и 100Мгц частота преобразования тоже весьма неплохо.
Успех - императив!
Enman
Сообщение Enman »
-5 или -5,2 В - разница небольшая, логический уровень "привязан" к общему проводу, в данном случае он плюсовой...
Roman Venom
Enman
Это радует.
Кстати эти ПУ125 вроде ж обычные компараторы. В чём их прикол?
П.С. в общем заказал К1107ПВ3А парочку и К1500ПУ125... посмотрим чё получится.
Успех - императив!
coredumped
Сообщение coredumped »
Народ, google рулит :idea: Ищем "ecl-ttl converter" и находим достаточно большое количество микросхемок :) Например эту http://www.ti.com/lit/ds/sdzs003a/sdzs003a.pdf
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Roman Venom
спасибо, но это собсно те же ПУ :)
Успех - императив!
